Подбор дифференциальных пар полевых транзисторов | |||
| Lavrentij 25/11/2003 11:18 |
Мне нужна информация как подобрать два полевика КП303Д чтоб токи истоков отличались не более 0,05мкА. Подскажите как это сделать самому и с такой точностью. Необходимо для входного каскада осциллографа С1-124. Этим осциллографом я работаю над телевизорами. Спасибо. |
| luca 25/11/2003 23:21 |
Lavrentij, !Вообще то транзисторы подобранные по параметрам продавались попарно на полоске второпласта.Если таких нет собери простейшую схему для замера тока и подбирай на здоровье.Есть приборы - измерители параметров транзисторов,воспользуйся ими.Сам подбирал ,правда ,давно разброс сумашедший и по начальному току стока и по отсечке и крутизне. В ТВ ,правда,нечего мерять с высокой точностью по амплитуде,ставь примерно подходящие. |
| Rottor 26/11/2003 00:06 |
Lavrentij,
Собери два каскада, объедени затворы, включи нагрузку (измеритель) по схеме моста, на выходы. И подбирай пары по минимуму разбаланса. Можно подать на затворы переменку и смотреть осциллографом . |
| Anonymous 26/11/2003 09:09 |
С полевиками я на ВЫ, можно ли готовую схему? |
| Lavrentij 26/11/2003 09:10 |
| Rottor 26/11/2003 10:04 |
Lavrentij,
Подбирать по минимуму напряжения на измерителе. Только разберись с полярностями. |
| Lavrentij 26/11/2003 10:25 |
Буду пробовать. Сопротивления моста должны быть тоже подобраны. Измеритель я понял микроамперметр. Его показания не должны превышать 0,05 мкА (для моего варианта). |
| Rottor 26/11/2003 11:36 |
Lavrentij,
Точно подбирается на характериографе. Такого способа с обычными резисторами вполне достаточно. В диагональ включаешь мультимер на V. |
| vladik 29/11/2003 00:57 |
Ребята, а может кто и схемой со мной поделится?
Буду очень благодарен. |
| Lavrentij 29/11/2003 12:45 |
Схема есть, отсканирую - вышлю в файло-обменник. |
| Lavrentij 29/02/2004 12:29 |
Эпопея не закончилась. Кто подскажет где его выпустили, может у них закажу транзисторы. Спасибо. |
| Rottor 29/02/2004 13:43 |
Lavrentij,
Не может быть что бы так влияли транзисторы. Работоспособность (пусть даже с проблемами балансировки) обеспечивает даже не подобраная пара. Скорее всего у тебя другие проблемы. |
| Vasilij 29/02/2004 14:57 |
это что то круто, как для серийного изделия. Если правильно понято- проблемы с балансировкой, обрати внимание на состояние самого подстречного резистора, в свое время был заменен на СП5-хх и уже забылось(правда в другом С1-хх). |
| Lavrentij 29/02/2004 17:28 |
Дело не в отказе осциллографа, а в том что при измерении напряжения колектора строчного транзистора (без делителя), он сгорел. Плохая балансировка меня не устраивает, а изменяется она круто. Начёт подстроечника, он есть но не вытягивает. Спасибо. |
| Rottor 29/02/2004 17:49 |
Lavrentij,
Это понятно ты не первый, кто попадает в такую ситуацию. Мне приходилось менять, но даже простенький подбор с одной упаковки, проблему решает. А что происходит если транзисторы поменять местами ситуация изменяется или так же "забивается" в то же положение? Ограничители диодные там есть, в них нет утечек? |
| Александр Мосин 25/04/2010 20:25 |
Прошу совета по подбору полевиков входного каскада вертикального усилителя осциллографа С1-67. Предположительно был сожжон вход, до меня пытались его ремонтировать, но безуспешно, обе платы вертикального усилителя перепаханы основательно. Думаю, что вперли транзисторы какие были в наличии. в общем сбалансировать усилитель не удается, напяжения по постоянке в норме. Опыта работы с полевиками не много, могу только проверить годен-негоден , а тут надо как-то пару подобрать. Может у кого есть схема ( желательно простенькая) для подбора полевиков в дифференциальные пары? |
| Sandcastle63 26/04/2010 23:43 |
Инструкция по подбору полевых транзисторов типа 2П303Д в пары (из ТО и ИЭ осциллографа С1-101 - кстати, произведённого тем же заводом, что и С1-67 ):
http://archive.espec.ws/section1/file19944.html . |
| Александр Мосин 26/04/2010 23:57 |
Большое спасибо, буду пытаться подобрать. |
| Александр Мосин 29/04/2010 18:10 |
Спасибо за помощ все получилось. Усилитель заработал. Но думаю, что сильно повезло из десятка транзисторов удалось подобрать пару. |
