ПРИБОРЫ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ.
Rottor
15/06/2003 21:30
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ, СПОСОБЫ, МЕТОДИКИ, ПРИБОРЫ.
ОБЗОР.
http://n-t.org/tp/iz/pi3.pdf Ссылка предоставлена georg,
Rottor
17/07/2003 12:54
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ / ЧАСТОТА НА ЭКРАНЕ ОСЦИЛЛОГРАФА.
Rottor
17/07/2003 13:44
ВЫНОСНЫЕ ЩУПЫ ОСЦИЛЛОГРАФОВ.
Rottor
08/07/2004 19:35
Переменный, постоянный, импульсный, постоянная составляющая, амплитудное, среднее, эффективное.
VladI+
18/07/2004 12:04
Привет всем!
Ссылка на " Цифровой анализатор сигналов "
http://cqham.ru/digan.htm
Данная программа позволяет:
одновременно считывать сигналы по пяти каналам
производить временные измерения с точность времени одного отсчета (~1мкс)
производить обзорный просмотр любого из выбранных сигналов
выбирать различные условия синхронизации
изменять количество отсчетов
производить анализ на предмет присутствия в осциллограмме сигналов стандартных интерфейсов (I2C, MicroWire)
масштабировать полученную осциллограмму
применять маркер (маркеры), который позволяет отслеживать местоположение (время) и логический уровень сигналов
и т.д.
Ограничение - работает в MS-DOS. Схема + программа.
VladI+
18/07/2004 15:54
Если Вы посетите страничку http://pro-radio.ru/simulators/307/ ,
возможно получите некоторые ответы по программе Sprint Layout 3.0
Библиотека с резисторами МЛТ 0,25-2 ватта
http://pro-radio.ru/user/uploads/5361.zip
В своем сообщении от 19-05-2004 23.46
http://monitor.espec.ws/printview.php?t=21828&start предлагал Вам программу
EAGLE Layout Editor.Посетите сайт http://forum.ixbt.com/?id=48 ,тема обсуждения -
CAD Eagle.На этом же сайте - хорошая тема - Полезные ссылки .
VladI+
23/07/2004 17:05
Отличная альтернатива комерческому проекту " Измеритель LCF "
http://picmicro.by.ru/lcf1.htm
проект " Частотометр, измеритель ёмкости и индуктивности – FCL-meter "
Автор Буевский Александр.Измеритель индуктивности ( 0,001 мкГн -5 Гн ) ,емкости
(0,01 пФ - 0,5 мкФ) ,частоты ( 0,01 - 950 МГц )
Free project ,файлы прошивки и исходные тексты ,схема ,печатная плата .
http://cqham.ru/lcmeter3.htm
Посетите форум по данному проекту - на заданные вопросы отвечает автор проекта.
VladI+
01/08/2004 16:38
Ссылки на ресурсы посвященные измерительной технике.
Технические характеристики,инструкции по экплуатации,электрические
принципиальные схемы на осциллографы,мультиметры,вольтметры,авометры,
генераторы и т.д.
1. http://izmer-tech.narod.ru/index.html
2. http://elektrosvet.orl.ru/multim/help.htm
3. http://technica-m.ru/index.htm
4. http://qrz.ru
5. http://hamradio.online.ru/index.html
Kolobokk
03/08/2004 10:18
Изготовление высоковольтного щупа.
Если у вас нет высоковольтного щупа к прибору, или вы пытаетесь измерять высокое напряжение каким-нибудь щупом мегом на 100 и он даёт большую погрешность, то можете изготовить делитель используя лыжную палку из стеклопластика. Внутри она полая, в ней легко можно разместить делитель на резисторах С-3-14-1, такие применялись в "присосках" старых советских телевизорах.
Только нужно использовать резисторы бо'льшего номинала, например несколько штук по гигоому (три и более, так как каждый рассчитан на 10 КВ).
Я в один из торцов вклеил металлическую втулку с резьбой М3 к которой предварительно припаял однополюсный разъём "мама". С внешней стороны делителя во втулку можно вкрутить наконечник, например, "иглу" или "крючок", а во внутренний разъём вставить предварительно спаянные резисторы верхнего плеча делителя. (Длинна крючка должна быть меньше радиуса присоски.)
К обратному концу трубки я прикрутил металлическую коробочку, в которой разместил нижнее плечо делителя и на ней же разместил гнездо СР и две клеммы заземления. В качестве измерительного прибора использовал прибор М890С на пределе =200В.
При измерении напряжения на аноде кинескопа, нужно при выключенном телевизоре и разряженном кинескопе зацепить крючком "язычок" присоски, а провода заземления подключить к шасси и медному канатику опоясывающему кинескоп.
Напряжение на аноде запертого кинескопе не должно превышать 27,5 КВ.
Свой щуп я испытывал на напряжении 100 КВ, но для его изготовления я использовал новую лыжную палку, а точнее, заготовку для этой самой палки. Если палка окажется сильно поцарапанной или с въевшейся в поверхность грязью, то возможно по её поверхности может произойти пробой. Имейте это в виду при повторении конструкции.
Rottor
08/08/2004 22:40
ЛЮМЕНЫ, КАНДЕЛЫ, ВАТТЫ И ФОТОНЫ. РАЗЛИЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/dcb55eca4c99f40fc6256e0b0075b7af!OpenDocument
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СВЕТОТЕХНИКЕ.
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/84688863c3604ce2c6256e0b0070582c!OpenDocument
VladI+
12/08/2004 14:56
Одна из самых распространенных единиц измерения -дб
Что такое децибел?
http://tivionica.ru/archiv/026/2602.htm
Таблица
http://cqham.ru/dbm.htm
VladI+
21/08/2004 22:46
Доработка мультиметров серии М890.
Приветствую всех!
Многие посетители форума используют в своей работе цифровые мультиметры серии M890.Да вот незадача - верхний предел измерения емкости составляет всего 20 мкф.А
если нужно замерить емкость конденсатора с более большой емкостью?Конечно,можно
поступить так,как предлагает Анатолий Кряжев в ж. "РЭТ".(смотри статью в архиве)
Согласитесь,что это неудобно.И мы пойдем другим путем - несложная доработка,и
теперь имеем возможность измерять емкость конденсаторов до 2000 мкф,не выпаивая
из схемы. Идея Александра Герасимовича и все аплодисменты ему!Два резистора и два переключателя (малогабаритные,движковые.Название не знаю , стоят иногда в АОНах) Жаль ,что нет у меня цифровой камеры ,чтобы показать Вам как все это выглядит. Переключатели расположены с левой стороны.Итак за дело и Вы будете возграждены за свой труд.Как работаем? Основной переключатель мультиметра ставим в положение 20 мкф.S1 и S2 в положении X1 - верхний предел 20 мкф. S2 в положении X10 - верхний предел 200 мкф.Переключаем S1 в положение X100 (при этом S2 остается в положении X10 )-верхний предел 2000 мкф.Удачи !
VladI+
01/09/2004 22:41
Посетив страницу
http://kipis.ru/articles.htm Вы можете скачать статьи с описанием
принципиальных схем следующих приборов :
1.Малогабаритный мультиметр M-890G: схемотехника и ремонт
http://kipis.ru/articles/article_m-890g.pdf
2.Ручной малогабаритный мультиметр М-830В: схемотехника и ремонт
http://kipis.ru/articles/article_m-830b.pdf
3.Осциллограф С1-94: схемотехника и ремонт
http://kipis.ru/articles/article_c1-94.pdf
4.Осциллограф-мультиметр С1-112: схемотехника и ремонт
http://kipis.ru/articles/article_c1-112.pdf
А также узнаете о приборах : щуп-мультиметр М-3211D,токовые клещи ECT-650,
осциллограф-регистратор С1-131,мультиметры серии АМ ,генераторы измерительных телевизионных сигналов АКТАКОМ АНР-3125,АКТАКОМ АНР-3126.
http://kipis.ru/articles/article_ahp-3125.pdf
http://kipis.ru/articles/article_ahp-3126.pdf
Вот только стоимость АНР-3125 - по прайсу одной из фирм - 24367 р. недовольство, огорчение
VladI+
19/10/2004 01:49
dB Calculator.Хорошая програмка.
atomik
12/12/2004 19:40
Про осциллограф, для начинающих
VladI+
28/12/2004 01:25
Конструкции на микроконтроллерах для проверки и настройки видеоаппаратуры
http://yusoft.kulichki.com/russian/pic/useful.htm
http://elm-chan.org/
Video Line Selector
http://elm-chan.org/works/linesel/report_e.html
Component video to RGB converter
http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html
Digital Capacitance Meter
http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
AVR Programmers
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
И сайт,который Вы должны посетить обязательно -
http://kudelsko.free.fr
Oscilloscope pour PC
http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htm
Générateur de mires -генератор SECAM/PAL
http://kudelsko.free.fr/mires/sommaire.htm
Transcodeur PAL-RVB / SECAM
http://kudelsko.free.fr/transcodeur_pal_sec/sommaire.htm
Prog PIC / EEPROM RS232 - вариант ICPROGа
http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/sommaire.htm
Prog 68HC11F1
http://kudelsko.free.fr/prog_68hc11f1/sommaire.htm
и т.д.
VladI+
28/01/2005 08:17
Генераторы тестовых сигналов от радиолюбителей,увлекающих AVT
1.Отличный сайт радиолюбителя - F1UBZ
Схемы,прошивки,исходный код,печатные платы в формате Sprint Layout 4.0
http://perso.wanadoo.fr/loicmarty/
Последняя разработка - generateur video couleur PAL de test
http://perso.wanadoo.fr/loicmarty/mire_osd/mire_osd.htm
2.Mire couleur 16F84-1377
http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_F5AD_MireCouleur_16F84_1377.htm
3.MIRE TV N/B
http://frederic.brame.free.fr/electron/electron.htm
4. http://home.nordnet.fr/~f1mij/atv.htm
Patern Generator (color and B&W)- PIC16F84-10/P + CXA1645P
Схема,прошивка,исходный код,печатная плата
http://www.qsl.net/ta2vb/generator/generator.htm
http://www.von-info.ch/PIC/mires.htm
Audio Video Modulator
http://www.qsl.net/ta2vb/avmod/avmodul.htm
5.Un generateur video pour l'ATV
http://f5soh.free.fr/montages/picmire/videopic.html
6.Mires color 8
http://www.qsl.net/ik1hgi/atv/mires.htm
http://www.qsl.net/ik1hgi/atv/barre.htm
http://www.qsl.net/ik1hgi/atv/mononew.htm
bodja74
06/08/2005 14:59
Ну вот "дело было вечером делать было нечего" и решил для себя сварганить пару "конструкций выходного дня"Для телемастеров я думаю будут интересны прибор для проверки ТДКС на межвитковое (да и нетолько ТДКС ,можно практически любые катушки ,отклонялки,ТПИ и тд. и тп.) для того чтобы долго не думать над вопросом на тип "оно или не оно" и приборчик для проверки конденсаторов на емкость и главное на утечку,после того как уже в сотый раз наступил на одни и теже грабли.(меряеш - нормальный , а по факту емкость не держит).Приборы на базе МК ATmega16 ,подключаются через СОМ порт к компьютеру.Программы для них под ОС Win 95/98/NT (правда тестировал только на Win 98) Пока все это изобретал ,накопилось много полуфабрикатов . Кое что облагородил , скомплектовал ,добавил исходники и представил в качестве программ - примеров.Я думаю они будут интересны и полезны для тех кто разрабатывает свои приборчики и устройства и хочет состыковать их с компьютером. Все необходимые схемы ,описания,прошивки,программы и т.д. я расположил на telepribor.narod.ru Все в полном комплекте,безплатно и без регистрации.
Naser
07/11/2006 16:44
ВЫКЛАДЫВАЮ ПРИСТАВКУ К ЧАСАМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЕМКОСТИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕСТВ
Nabi
17/06/2009 01:56
Решил закинуть книжонку,"электроизмерительная техника-
1000 понятии".
Может кому-то пригодится.
Nabi
18/06/2009 21:33
Добавляю ещё книгу;"карманный справочник инженера электронной техники"
Marsianin777
20/06/2009 23:40
уважаемые специалисты! купил осциллограф С1-64А без инструкции эксплуатации, а в инете немогу найти недовольство, огорчение (я никогда не пользовался осцилом - хочу научиться профессор ) помогите Прошу помощи пожалуйста найти инструкцию эксплуатации данного осцила (надеюсь она хоть как то поможет мне смущен )
СветLANa
21/06/2009 07:44
Самый обычный осциллограф, учиться нечему, если понимаешь, как устроен осциллогрф. В интернете можно найти, например у меня на сайтике, книжку: Новопольский В.А. - Как работать с осциллографом (1978), прочитайте, думаю поможет.
-20 dB
21/06/2009 09:53
СветLANa, ИМХО, если пост в тему и на сайте есть подходящая информация, имеет смысл дать ссылку на него и в сообщении - новичок на сайте может не разобраться в навигации и не догадаться заглянуть в Профиль.
Marsianin777, сайт Светланы - http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/
Кроме упомянутой книги там собрано ещё много интересной и полезной литературы для начинающих радиолюбителей.
