мультиметр DT830B глючит | |||
| Никлос 05/07/2009 18:31 |
В положении переключателя "измерение сопротивлений" на всех
пределах и "диод" при разомкнутых щупах,как и положено" показывает "1". При замкнутых слева от единицы появляется знак "-" и моргает.При размыкании щупов сначала беспорядочно появляются цифры,а потом устанавливается единица. Напряжение и ток меряет нормально,правильно. Батарея свежая. Родной схемы нету, с М830 не подходит,транзисторов нету. В чем может быть причина? |
| I.Cherry 05/07/2009 18:38 |
за те деньги что он стоит ( 5 гривен) - он просит глюкометр.. для диагностики.
примерно то что описано - когда нерабочие режимы сопротивления, то в МС поломался ОУ всередине..
Поменяй внутри микруху.. наша подойдет КР572ПВ5.. и снова заработает |
| -20 dB 05/07/2009 19:54 |
Никлос, 90% - накрылся АЦП, скорее всего - сдох внутренний ИОН АЦП пири измерении напряжения на пределах сопротивления (впрочем, это уже неважно - его из АЦП не выковыряешь). Тогда проще купить новый мульт. Можно, конечно, воспользоваться советом I.Cherry, и заменить на ПВ5 или её аналоги, но по-моему в большинстве DT АЦП выполнен в виде "капли" - бескорпусная ИМС, залитая компаундом - в таком случае геморрой с вырезанием "капли" и распайкой корпусного варианта АЦП по дорожкам обойдётся дороговато чисто по времени.
Возможна и другая причина (10 %) - засорился переключатель (ни разу не видел, чтобы подобными явлениями такой дефект сопровождался, но, с другой стороны, и ни разу не видел повторяющихся признаков такой неисправности... Так что может, это ещё один вариант). Тогда поможет переборка переключателя (ползунки не растеряй - они в ручке должны остаться! Если повыпадывают - ещё вопросы появятся) с тщательной промывкой контактных площадок переключателя на плате. Технология чистки здесь. |
| Никлос 06/07/2009 18:57 |
Спасибо I.Cherry и -20 db ! Вот только что собрал после протирки спиртом контактов переключателя. Без изменений. Что ж, в морг
так в морг. Раз дело в микросхеме-капле, то за 200р не стоит заморачиваться. |
| m.ix 06/07/2009 19:41 |
http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p20.html |
| I.Cherry 06/07/2009 21:11 |
Никлос, в морг успеется .. я такие мультиметры использовал для разных поделок.. как показометр Ампер или Вольт... или и то и другое.. для этих целей самое то.. ну например, влепи его к какому нибудь зарядному устройству.. и душа будет спокойна, что хоть и 200 рублей, но с пользой..
питание для него , естественно, нужно отдельно.. |
| kompros 17/11/2009 08:42 |
Вдруг еще (или кому-то) пригодится.
Прибор DT-830B (на морде). На плате маркировка DT8301. Симптомы как в первом посте. Прозвонка R5 - разрыв. R5 маркирован 1*2 (второй знак не читабелен). Заменил битый R5 на первый попавшийся 1k и прибор ожил. |
| SERBA6 20/12/2009 18:28 |
БРАВО kompros, и спасибо первый был DT-832 перестал мерить R ч\з
2 месяца думал случайно такой попался . Взял DT-830 внутри поприличней перестал мерить R ч\з неделю и точно как на картинке починил оба. БРАВО kompros, serba6 |
| kompros 21/12/2009 00:16 |
Получается, что трабла типичная.
Тогда, пожалуй, было бы полезно разобраться, почему этот резик вылетает. Увы, ко мне прибор попал уже битым и не представляется возможным выяснить, после каких манипуляций произошла поломка. |
| SERBA6 21/12/2009 16:31 |
друзья позавидовали и DT830 я привез всего три два у товарищей но там
работают от случая к случаю у меня то целый день всегда в работе от чего крякнул не засек. Бум НАБЛЮДАТЬ. СПАСИБО. serba6 |
| олса 21/12/2009 22:47 |
Стандартная причина выхода одного или нескольких сопротивлений шунта-измерение сопротивления сети или силы тока напряжения. |
| enteran 02/01/2013 16:36 |
Благодарю kompros, ремонт занял 5 минут. |
