Блок питания TEC-18 (Болгария) - ищу схему.
orthodox
03/08/2009 15:27
Очень нужна схема болгарского блока питания ТЕС-18.
Если у кого есть помогите!!!
Pilot-by
05/08/2009 20:59
а не тес-88?
веч зов
13/09/2009 02:30
orthodox схема есть ;только надо разобраться как еее переправить подмигивание
веч зов
14/09/2009 21:08
дай е-мейл перешлю схему
-20 dB
14/09/2009 22:47
веч зов, если схема не секретная - можно архивом прямо к сообщению на форуме прикрепить. Или залить в файлообменник на конференции (возле логотипа Конференции ссылочка "Файлы"), а ссылку на закачаный файл дать здесь. Искал один - значит, будут искать ещё. Если схема не для всеобщего обозрения - E-mail любого участника под юзерпиком (подчёркнутая ссылка), можно также отправить Личное Сообщение, прикрепив к нему архив со схемой. Не надо давать адреса электронной почты в открытом виде - они легко обнаруживаются поисковыми ботами и попадают в базы спамеров. Кому охота раз тридцать на дню стать миллионером и выиграть нахаляву штук 50 машин в день?
m.ix
14/09/2009 22:51
-20 dB писал:
Лучшеее будет сюда с полным описанием. http://archive.espec.ws/ иссылку сюда в студию.
веч зов писал:
А не по мылу
ANATOLISTESLA
10/12/2009 01:03
Отличный БП. Пользуюсь не один год.Схему как-то искал-не нашел, обходился. Приходилось такие ТЕСы ремонтировать-в основном дохнет один из силовых транзюков. Также Боятся встречной подачи напруги [даже на выключенный]на вых.клеммы-дохнут стабилитроны на плате.
orthodox
10/03/2010 18:35
веч зов, Вот добрался опять к моему старому больному вопросу по ТЕС-18. схему можно переслать по адресу если есть возможность. Может есть по его трансу что нибудь - карта напруг по обмоткам.
ANATOLISTESLA
12/03/2010 16:44
javascript:emoticon('orthodox, ')Пишу номиналы платы стабилизатора TEC 18,которые удалось установить[возможны неточности]Резистогры[0,5w]:R37-15K,R16,31,32,37-470\R28,R35-47\R7,21,23-10K\R33,38-130\R11-430\R24-24K\R17-300K\R30-330\R26-6,8K\R19,20-5,1K\R15-27K\R13-12K\R12-5,6K\R8-240\ 1W:R34-5,1K\R9-1K\ 2W:R10-2K.Вместо Д3-впаян резик 1w-1,8k/Вместо С16-1,5К[0,5w]. D1,D4,D5,D6-KD1101/ ИС1\ИС2\ИС3-МАА504..По поводу транса-сложнее будет,попробую поискать данные,я так понял,что родного нет вообще?
orthodox
12/03/2010 20:44
ANATOLISTESLA, Огромное СПАСИБО!!! С меня ПЫВО при случае! Еще в 80х годах работал с ТЕСами. Аппараты просто отличные! Не горели даже в экстримальных ситуациях.
А тут попался весь раскуроченный, ну я и решил восстановить его для домашней лаборатории.
Схема ничего сложного не представляет - классика жанра. Большинство дорогих импортных блоков такого уровня сделаны по тому же принципу и по такой же схеме, только стоят не100 бакинских (оцениваю по деталям и небольшому труду) , а раз в 5-10 больше, хотя нового ничего , только дизайн посимпатичнее и имя фирмы на морде. Да еще цифровая индикация на навороченных дисплеях.
По схеме транс имеет 3 обмотки. 1 - силовая, с которой все ясно( где то 55в ), 2- 2х 14в для блока активной нагрузки, и 3 - для питания блока управления. В одном мануале на один из ТЕСов написано, что 36в (возможно 2х18в), а там, кто знает.
Судя по схеме нужно получить +12в и -12в для питания ИС и получения опоры. Скорее всего 2х15в. Эх, если бы померять приборчикои!
ANATOLISTESLA
12/03/2010 23:15
Cхему не нашел пока, помнится оч.похожа схема ТЕС-23[только он до 2-х Ампер ].Питания разные у разных ТЕСов-это точно,ибо разные вых. параметры-нужно данные именно на этот искать.Транс нагружен на 2тирристора.На аноды тирристоров подается 130в переменки Рядом 2 диода- на катоды идет 90в переменки.Аноды диодов соединены вместе и соединены с катодами тирристоров.Похоже это должна быть масса.Больше вымерять без распайки не получится,потому как неясно что куда идет,жгут из одноцветных проводов.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 00:29
Добавлю-на плате диодыД5\Д6-подается 30в переменки.Д1\Д4-подается 75в переменки.Судя по всему-это и есть искомые напруги для платы.
orthodox
13/03/2010 13:38
ANATOLISTESLA, Схему подкинул веч зов, , если вы меряли на анодах диодов, то как я и думал напряжение обмотки активной нагрузки 2х15в, а напряжение обмотки блока усилителей ошибки 2х37в, если умножть на 1,41 получим 52 вольта напряжения регулирования, т.е. и получим на выходе около50в . Вот мы вместе и вычислили недостающее.
По силовой обмотке - непонятка. Попробовать сделать попроще, взять переключатель омоток из схемы Шелестова (лепил, хорошо работает) и там можно коммутировать в зависимости от выходного напряжения 4 секции обмотки простым поворотом регулятора выходного напряжения.
ANATOLISTESLA
13/03/2010 17:09
Так если появилась схемка-то проблемм с восстановлением не должно быть никаких.ВЕЧНЫЙ ЗОВ может поделится схемой?
-20 dB
13/03/2010 18:04
Профиль пользователя веч зов
Последнее посещение: 15/09/2009 1:49 AM
Вряд ли. Он уже забыл, что вообще здесь был... Впрочем, можно написать ему в почту, если ящик ещё живой - ссылка E-mail в его юзерпике под аватаром пользователя...
orthodox
13/03/2010 18:47
Я написал ему на "мыло". Он с удовольствием откликнулся. То не было, и негде было найти, а то аж три штуки прислали. Все сходятся по деталям.
Прогнал в "мультисиме" - работает, все регулируется, только на импортных элементах. Гонял только усилители ошибок с силовым транзистором, все остальное откинул.
Если с кем поделиться - КРИЧИТЕ.
Короче, ничего сверхестественного, все просто - классика!
-20 dB
13/03/2010 19:04
orthodox писал:
Так если не военная тайна - можно либо сюда к посту архивчиком приаттачить, либо в файловое хранилище http://archive.espec.ws/ закачать, а в теме ссылку на закачанный файл вывесить (при закачке в файловое хранилище все буквы в названии файла (архива) должны быть латинскими.
orthodox
13/03/2010 19:14
Щас сделаю
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 20:29
ANATOLISTESLA
13/03/2010 22:42
Да,она самая.Была когда-то такая, но затерялась в лабиринтах времени.За схему СПАСИБО.
Vladim2
28/04/2010 08:18
orthodox, Добрый день.
Вы выложили схему ТЭС 18. А нет ли у Вас схемы ТЭС 23?
Если можно, пожалуйста, дайте.
AnJu
08/07/2010 11:19
Vladim2 писал:
+1
Схема на ТЭС23 тоже интересует, может поделится кто?
anjugm gmail com
orthodox
09/07/2010 12:17
выкладываю ТЭС-23
AnJu
12/07/2010 11:16
Разрешение конечно пипец, схема почти не читаема.
Но всё равно спасибо, на безрыбье...
[shaman]
27/07/2010 22:51
Доброе время суток.
Нет ли у кого схем на TEC-41 и TEC-1300K?
Буду очень признателен. Нигде не могу найти.
И еще...
Может кто ремонтировал 41... зачем на регулировке тока и напряжения стоят проволочные переменники
Схемы нет а ковырять в слепую не хочется.
Заранее всех благодарю.
DenCent
02/08/2010 20:08
а чем вас смущают проволочные переменники?
orthodox
18/08/2010 20:44
схема ТЕС-41 http://archive.espec.ws/section1/file21469.html
магеллан
19/03/2011 03:17
Уважаемый orthodox может есть схема на ТЕС-5010.Заранее благодарю.
drapieznik
23/04/2012 13:44
Схема ТЕС-41 - ссылка уже не рабочая.. Если у кого сохранилась - поделитесь пожалуйста.
-20 dB
23/04/2012 16:37
drapieznik, с чего бы это она НЕ рабочая? У нас в архиве нет неработающих ссылок, ибо время хранения ничем не ограничено. Могут быть перемещённые файлы или удалённые дубли (в таком случае дублирующий файл можно найти по названию), и таки да, иногда в сообщениях забывают сделать поправку на новое место расположения файла, но ЭТОГО файла это не касается. По приведённой выше ссылке он прекрасно скачивается - только что проверил.
drapieznik
23/04/2012 16:44
вот мой скриншот, так сказать
увы, я не могу сказать что это и в самом деле так..
Я поэтому уже прошу просто мне выслать на почту - очень прошу.
PS - я нашел способ, - конечно странный но опишу: Интернет Эксплорер ни в какую не хотел открывать ссылку, Опера - без проблем. Так что, спасибо - файл действительно на месте..
-20 dB
23/04/2012 16:58
drapieznik, прочти два поста (первый и второй на странице по ссылке):
http://monitor.espec.ws/section19/topic28192p263.html
Может, поможет. А не поможет - там же заявку напиши.
На почту сейчас попробую выслать.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2012 19:59 PM
Упс... А, так ты уже скачал всё-таки?
drapieznik
23/04/2012 17:31
Да да, спасибо - я сам догадался попробовать Оперой.. Жаль что родной броузер Винды иногда попадает на "подводные камни"..
Но у меня вопрос по существу: схема 41го ТЕСа (которую я скачал) - не имеет схемы платы вольтметра, да и стрелочные индикаторы указано, что для ТЕС-41го с цифровым вольтметром нетипично.. - Это что - болгары не дают схемы платы вольтметра, или просто тот, кто составил файл схемы 41го, на самом деле использовал аналогичную (часть) схемы от другого ТЕСа (в подписи составителя - на чертеже, видно вроде что фамилия болгарская..)?
-20 dB
23/04/2012 18:44
drapieznik, тут я уже не компетентен. У меня нет никакого ТЕСа. Попробуй побеспокоить orthodox'а, выложившего схему, в личке или по Е-мэйлу (см. в его юзерпике). Кстати, может, как раз цифровой вольтметр - позднейшая модернизация? Состав элементов, кроме платы вольтметра, совпадает?
drapieznik
23/04/2012 19:56
я еще не дошел до этой платы, ибо приводил в порядок (ремонтировал - ибо купил неисправный..) все остальное, кроме платы вольтметра, которая в этом приборе работает безупречно..
Кстати в ТЕС-18 основная плата с виду напоминает эту из схемы 41го..
ТЕС-41 (42) - изначально был сделан с цифровой индикацией. Просто видимо болгары не сильно утруждали себя документацией.. Завтра мне обещали найти техописание со схемой, - отсканирую, выложу на jais.ru (с которым у меня договоренность..) и поделюсь схемой, если она будет иметь отличия от выше предложеной.
Спасибо за внимание и советы.
drapieznik
24/04/2012 19:23
http://www.mediafire.com/?vpp3wboamb295r6 - полное техописание, перечень элементов и три листа принципиальных схем источника питания ТЕС-41 (42)
образец схемы - например цифрового вольтметра (1я часть):
sisstem
05/05/2012 23:17
http://google.webstolica.ru/shemy-dokumentacija/
berk
12/06/2012 16:56
Имеется болгарский лабораторный стабилизированный выпрямитель ТЕС-41. В нем нужно заменить блок измерения и индикации, но для этого надо снять переднюю панель. Кто стыкался с такими блоками (ТЕС-41, 14, 21 и т.п. в подобных корпусах), подскажите как снять лицевую панель?
berk
13/06/2012 20:55
berk писал:
Уже помогли разобраться.
vitaliy056
02/09/2013 21:38
вот схема
dukenuke
17/09/2014 22:59
drapieznik писал:
Здравствуйте. Не могли бы подсказать по неисправности ТЕС-42?
eduard2
12/10/2014 21:54
dukenuke писал:
- можем - 100 у.е. предоплата с Клиентов!
Wladimir_TS
13/12/2014 20:08
Разыскиваю схему TEC-20 (0-100В) - отрезан жгут трансформатор->все остальные узлы, имеется трансформатор от такого-же - но в остатках жгута на нем другие цвета проводов. В БП коммутация тиристорами.
По адресу :
https://yadi.sk/d/5XQ5nq2uUeHiF
Лежит ТО,Э3, инструкция по настройке, но схемы там нету рёв в три ручья
Схема ТЕС-41 с этой ветки не скачивается никакими браузерами (IE, Opera, Firefox) ни через какие способы.
serg6
17/04/2015 08:46
прокси в помочь
наверно лезете из служебной сетки.....
там хитрожепый диапазон АйПи-режется многими движками сайт
схему парой страниц выше в качестве теста легко слил...
а что за ажиотаж пошел опять с древними 50гц линейниками
чессслово- думал их уж везде на цвет мет сдали еще в 90х...
