Блок питания TEC-18 (Болгария) - ищу схему. | |||||
orthodox 03/08/2009 15:27 |
Очень нужна схема болгарского блока питания ТЕС-18.
Если у кого есть помогите!!! |
Pilot-by 05/08/2009 20:59 |
а не тес-88? |
веч зов 13/09/2009 02:30 |
orthodox схема есть ;только надо разобраться как еее переправить |
веч зов 14/09/2009 21:08 |
дай е-мейл перешлю схему |
-20 dB 14/09/2009 22:47 |
веч зов, если схема не секретная - можно архивом прямо к сообщению на форуме прикрепить. Или залить в файлообменник на конференции (возле логотипа Конференции ссылочка "Файлы"), а ссылку на закачаный файл дать здесь. Искал один - значит, будут искать ещё. Если схема не для всеобщего обозрения - E-mail любого участника под юзерпиком (подчёркнутая ссылка), можно также отправить Личное Сообщение, прикрепив к нему архив со схемой. Не надо давать адреса электронной почты в открытом виде - они легко обнаруживаются поисковыми ботами и попадают в базы спамеров. Кому охота раз тридцать на дню стать миллионером и выиграть нахаляву штук 50 машин в день? |
m.ix 14/09/2009 22:51 |
ANATOLISTESLA 10/12/2009 01:03 |
Отличный БП. Пользуюсь не один год.Схему как-то искал-не нашел, обходился. Приходилось такие ТЕСы ремонтировать-в основном дохнет один из силовых транзюков. Также Боятся встречной подачи напруги [даже на выключенный]на вых.клеммы-дохнут стабилитроны на плате. |
orthodox 10/03/2010 18:35 |
веч зов, Вот добрался опять к моему старому больному вопросу по ТЕС-18. схему можно переслать по адресу если есть возможность. Может есть по его трансу что нибудь - карта напруг по обмоткам. |
ANATOLISTESLA 12/03/2010 16:44 |
javascript:emoticon('orthodox, ')Пишу номиналы платы стабилизатора TEC 18,которые удалось установить[возможны неточности]Резистогры[0,5w]:R37-15K,R16,31,32,37-470\R28,R35-47\R7,21,23-10K\R33,38-130\R11-430\R24-24K\R17-300K\R30-330\R26-6,8K\R19,20-5,1K\R15-27K\R13-12K\R12-5,6K\R8-240\ 1W:R34-5,1K\R9-1K\ 2W:R10-2K.Вместо Д3-впаян резик 1w-1,8k/Вместо С16-1,5К[0,5w]. D1,D4,D5,D6-KD1101/ ИС1\ИС2\ИС3-МАА504..По поводу транса-сложнее будет,попробую поискать данные,я так понял,что родного нет вообще? |
orthodox 12/03/2010 20:44 |
ANATOLISTESLA, Огромное СПАСИБО!!! С меня ПЫВО при случае! Еще в 80х годах работал с ТЕСами. Аппараты просто отличные! Не горели даже в экстримальных ситуациях.
А тут попался весь раскуроченный, ну я и решил восстановить его для домашней лаборатории. Схема ничего сложного не представляет - классика жанра. Большинство дорогих импортных блоков такого уровня сделаны по тому же принципу и по такой же схеме, только стоят не100 бакинских (оцениваю по деталям и небольшому труду) , а раз в 5-10 больше, хотя нового ничего , только дизайн посимпатичнее и имя фирмы на морде. Да еще цифровая индикация на навороченных дисплеях. По схеме транс имеет 3 обмотки. 1 - силовая, с которой все ясно( где то 55в ), 2- 2х 14в для блока активной нагрузки, и 3 - для питания блока управления. В одном мануале на один из ТЕСов написано, что 36в (возможно 2х18в), а там, кто знает. Судя по схеме нужно получить +12в и -12в для питания ИС и получения опоры. Скорее всего 2х15в. Эх, если бы померять приборчикои! |
ANATOLISTESLA 12/03/2010 23:15 |
Cхему не нашел пока, помнится оч.похожа схема ТЕС-23[только он до 2-х Ампер ].Питания разные у разных ТЕСов-это точно,ибо разные вых. параметры-нужно данные именно на этот искать.Транс нагружен на 2тирристора.На аноды тирристоров подается 130в переменки Рядом 2 диода- на катоды идет 90в переменки.Аноды диодов соединены вместе и соединены с катодами тирристоров.Похоже это должна быть масса.Больше вымерять без распайки не получится,потому как неясно что куда идет,жгут из одноцветных проводов.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 00:29 Добавлю-на плате диодыД5\Д6-подается 30в переменки.Д1\Д4-подается 75в переменки.Судя по всему-это и есть искомые напруги для платы. |
orthodox 13/03/2010 13:38 |
ANATOLISTESLA, Схему подкинул веч зов, , если вы меряли на анодах диодов, то как я и думал напряжение обмотки активной нагрузки 2х15в, а напряжение обмотки блока усилителей ошибки 2х37в, если умножть на 1,41 получим 52 вольта напряжения регулирования, т.е. и получим на выходе около50в . Вот мы вместе и вычислили недостающее.
По силовой обмотке - непонятка. Попробовать сделать попроще, взять переключатель омоток из схемы Шелестова (лепил, хорошо работает) и там можно коммутировать в зависимости от выходного напряжения 4 секции обмотки простым поворотом регулятора выходного напряжения. |
ANATOLISTESLA 13/03/2010 17:09 |
Так если появилась схемка-то проблемм с восстановлением не должно быть никаких.ВЕЧНЫЙ ЗОВ может поделится схемой? |
-20 dB 13/03/2010 18:04 |
Вряд ли. Он уже забыл, что вообще здесь был... Впрочем, можно написать ему в почту, если ящик ещё живой - ссылка E-mail в его юзерпике под аватаром пользователя... |
orthodox 13/03/2010 18:47 |
Я написал ему на "мыло". Он с удовольствием откликнулся. То не было, и негде было найти, а то аж три штуки прислали. Все сходятся по деталям.
Прогнал в "мультисиме" - работает, все регулируется, только на импортных элементах. Гонял только усилители ошибок с силовым транзистором, все остальное откинул. Если с кем поделиться - КРИЧИТЕ. Короче, ничего сверхестественного, все просто - классика! |
-20 dB 13/03/2010 19:04 |
Так если не военная тайна - можно либо сюда к посту архивчиком приаттачить, либо в файловое хранилище http://archive.espec.ws/ закачать, а в теме ссылку на закачанный файл вывесить (при закачке в файловое хранилище все буквы в названии файла (архива) должны быть латинскими. |
orthodox 13/03/2010 19:14 |
Щас сделаю
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 20:29 |
ANATOLISTESLA 13/03/2010 22:42 |
Да,она самая.Была когда-то такая, но затерялась в лабиринтах времени.За схему СПАСИБО. |
Vladim2 28/04/2010 08:18 |
orthodox, Добрый день.
Вы выложили схему ТЭС 18. А нет ли у Вас схемы ТЭС 23? Если можно, пожалуйста, дайте. |
AnJu 08/07/2010 11:19 |
Схема на ТЭС23 тоже интересует, может поделится кто? anjugm gmail com |
orthodox 09/07/2010 12:17 |
выкладываю ТЭС-23 |
AnJu 12/07/2010 11:16 |
Разрешение конечно пипец, схема почти не читаема.
Но всё равно спасибо, на безрыбье... |
[shaman] 27/07/2010 22:51 |
Доброе время суток.
Нет ли у кого схем на TEC-41 и TEC-1300K? Буду очень признателен. Нигде не могу найти. И еще... Может кто ремонтировал 41... зачем на регулировке тока и напряжения стоят проволочные переменники Схемы нет а ковырять в слепую не хочется. Заранее всех благодарю. |
DenCent 02/08/2010 20:08 |
а чем вас смущают проволочные переменники? |
orthodox 18/08/2010 20:44 |
схема ТЕС-41 http://archive.espec.ws/section1/file21469.html |
магеллан 19/03/2011 03:17 |
Уважаемый orthodox может есть схема на ТЕС-5010.Заранее благодарю. |
drapieznik 23/04/2012 13:44 |
Схема ТЕС-41 - ссылка уже не рабочая.. Если у кого сохранилась - поделитесь пожалуйста. |
-20 dB 23/04/2012 16:37 |
drapieznik, с чего бы это она НЕ рабочая? У нас в архиве нет неработающих ссылок, ибо время хранения ничем не ограничено. Могут быть перемещённые файлы или удалённые дубли (в таком случае дублирующий файл можно найти по названию), и таки да, иногда в сообщениях забывают сделать поправку на новое место расположения файла, но ЭТОГО файла это не касается. По приведённой выше ссылке он прекрасно скачивается - только что проверил. |
drapieznik 23/04/2012 16:44 |
вот мой скриншот, так сказать
увы, я не могу сказать что это и в самом деле так.. Я поэтому уже прошу просто мне выслать на почту - очень прошу. PS - я нашел способ, - конечно странный но опишу: Интернет Эксплорер ни в какую не хотел открывать ссылку, Опера - без проблем. Так что, спасибо - файл действительно на месте.. |
-20 dB 23/04/2012 16:58 |
drapieznik, прочти два поста (первый и второй на странице по ссылке):
http://monitor.espec.ws/section19/topic28192p263.html Может, поможет. А не поможет - там же заявку напиши. На почту сейчас попробую выслать. ДОБАВЛЕНО 23/04/2012 19:59 PM Упс... А, так ты уже скачал всё-таки? |
drapieznik 23/04/2012 17:31 |
Да да, спасибо - я сам догадался попробовать Оперой.. Жаль что родной броузер Винды иногда попадает на "подводные камни"..
Но у меня вопрос по существу: схема 41го ТЕСа (которую я скачал) - не имеет схемы платы вольтметра, да и стрелочные индикаторы указано, что для ТЕС-41го с цифровым вольтметром нетипично.. - Это что - болгары не дают схемы платы вольтметра, или просто тот, кто составил файл схемы 41го, на самом деле использовал аналогичную (часть) схемы от другого ТЕСа (в подписи составителя - на чертеже, видно вроде что фамилия болгарская..)? |
-20 dB 23/04/2012 18:44 |
drapieznik, тут я уже не компетентен. У меня нет никакого ТЕСа. Попробуй побеспокоить orthodox'а, выложившего схему, в личке или по Е-мэйлу (см. в его юзерпике). Кстати, может, как раз цифровой вольтметр - позднейшая модернизация? Состав элементов, кроме платы вольтметра, совпадает? |
drapieznik 23/04/2012 19:56 |
я еще не дошел до этой платы, ибо приводил в порядок (ремонтировал - ибо купил неисправный..) все остальное, кроме платы вольтметра, которая в этом приборе работает безупречно..
Кстати в ТЕС-18 основная плата с виду напоминает эту из схемы 41го.. ТЕС-41 (42) - изначально был сделан с цифровой индикацией. Просто видимо болгары не сильно утруждали себя документацией.. Завтра мне обещали найти техописание со схемой, - отсканирую, выложу на jais.ru (с которым у меня договоренность..) и поделюсь схемой, если она будет иметь отличия от выше предложеной. Спасибо за внимание и советы. |
drapieznik 24/04/2012 19:23 |
http://www.mediafire.com/?vpp3wboamb295r6 - полное техописание, перечень элементов и три листа принципиальных схем источника питания ТЕС-41 (42)
образец схемы - например цифрового вольтметра (1я часть): |
sisstem 05/05/2012 23:17 |
http://google.webstolica.ru/shemy-dokumentacija/ |
berk 12/06/2012 16:56 |
Имеется болгарский лабораторный стабилизированный выпрямитель ТЕС-41. В нем нужно заменить блок измерения и индикации, но для этого надо снять переднюю панель. Кто стыкался с такими блоками (ТЕС-41, 14, 21 и т.п. в подобных корпусах), подскажите как снять лицевую панель? |
berk 13/06/2012 20:55 |
Уже помогли разобраться. |
vitaliy056 02/09/2013 21:38 |
вот схема |
dukenuke 17/09/2014 22:59 |
Здравствуйте. Не могли бы подсказать по неисправности ТЕС-42? |
eduard2 12/10/2014 21:54 |
KRAB 13/10/2014 10:06 |
Wladimir_TS 13/12/2014 20:08 |
Разыскиваю схему TEC-20 (0-100В) - отрезан жгут трансформатор->все остальные узлы, имеется трансформатор от такого-же - но в остатках жгута на нем другие цвета проводов. В БП коммутация тиристорами.
По адресу : https://yadi.sk/d/5XQ5nq2uUeHiF Лежит ТО,Э3, инструкция по настройке, но схемы там нету Схема ТЕС-41 с этой ветки не скачивается никакими браузерами (IE, Opera, Firefox) ни через какие способы. |
serg6 17/04/2015 08:46 |
прокси в помочь
наверно лезете из служебной сетки..... там хитрожепый диапазон АйПи-режется многими движками сайт схему парой страниц выше в качестве теста легко слил... а что за ажиотаж пошел опять с древними 50гц линейниками чессслово- думал их уж везде на цвет мет сдали еще в 90х... |
