Осциллограф С1-93 блок питания | |||
| bamik 11/08/2009 12:33 |
Выходной каскад выполнен на П215. Ессно сейчас их найти почти нереально. Чем посоветуете заменить?
Каскад выполнен аналогично выходному каскаду компьютерного БП, только с учетом другой структуры транзисторов. И нет обратной связи. Там тупо задается частота 9кГц с помощью мультивибратора на КТ608Б. А стабилизация достигается регулированием входного напряжения на каскад. Вопрос: Можно ли заменить П215, например КТ818Г или КТ825А? И можно ли перейти на npn структуру, переключив полярность включения каскада? В приложенном комплекте схем нет схемы стабилизатора. На словах так: Мультивибратор качает транс. С выход транса средней точкой на +Uпит, а краями полуобмоток на базы выходного каскада. Обмотка обратной связи управляет каскадом, регулирующим +Uпит. В копмлекте схем эта платка называется "Стабилизатор И23.233.169 Э3" на 2 листе. Если потребуется, могу отсканировать с оригинала этот кусок схемы. |
| n max 11/08/2009 13:33 |
в ламповых цветных в развёртке такие стояли я менял на кт837-нормально работали |
| gennadij 11/08/2009 13:53 |
bamik,
Заменить можно практически на любые кремниевые отечественного производства, необходимо выполнить ряд условий: напряжение Uк-э; Iк ; подберите с коэфф. усиления по току не менее 100, а если есть возможность и наименьшим Uк-э насыщения (справочные данные), меньше будут греться. Необходимо учесть, потери в кремниевых полупроводниках больше германиевых. |
| bamik 11/08/2009 15:58 |
СПС, буду пробовать. Если не получится, то придется свое ваять... |
| bamik 12/08/2009 09:55 |
Поставил КТ818Г - не прошло. Попутно выяснил, что схема стабилизации не работает. Прогорели кт201А и кт608а. Заменил на кт201А (в золоте ) и КТ805А. Напряжение питания каскада теперь регулируется. Появился характерный свист 9кГц. Но на плате стабилизаторов - фигня... Вместо 120В - 13,2В. Не открываются полностью транзисторы или их сопротивление слишком велико. Попробую посмотреть 77 осциллом, но ему доверять - см соседнюю тему. Хоть форму посмотрю... |
| bamik 20/08/2009 22:48 |
n max, Попробовал КТ837 поставить. Где-то шьет и журчит. Ж..ой чую, плохо дело. Наверно, накрылся "строчник". |
| bamik 21/08/2009 01:44 |
Все оказалось не так уж и плохо. Прошило транс. Выполнил доработку по найденным методикам, т.е. отделил питание накала разделительным трансом. Теперь осталась проблема в транзисторах. П215 не найти. КТ837 греются до 50С примерно на радиаторе от компьютерного БП. На "своей" железяке будут греться еще сильней. Чем бы их заменить? |
| n max 21/08/2009 14:22 |
подбери смещение на базах транзистров у германиевых и кремниевых оно отличается,в результате транзистор не до конца открывается посему и греется |
| bamik 21/08/2009 23:58 |
n max, Смещений там нет. Транзисторы работают в ключевом режиме. По идее транс на раскачку надо перематывать. Но почти 600 витков на торе 20мм. Бррр... Вот думаю, может на маленьких колечках сделать переходные трансы с повышающей обмоткой? Должно бы сработать. |
| bamik 22/08/2009 08:47 |
Вот вариант схемы стабилизатора БП.
| n max 22/08/2009 11:25 |
домотай вторичные обмотки поверх и включи синфазно с основными-это будет лучше,чем согласующие кольца |
| bamik 23/08/2009 00:33 |
Если олько вокруг транзисторов.... Ты шо ж не знаешь как раньше измерительную аппаратуру ваяли? Как на войну. Вся изнутри блестит золотом, а шо не блестит, залито эбоксидкой. Трансы всякие, умножитель... Получается, только согласующие кольца. |
| n max 23/08/2009 09:57 |
видал-тогда возьми согласующий транс от компового б.п и поставь туды
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 10:59 сам когда-то на военке работал-лет 17 назад |
| fanny7777 17/05/2012 22:49 |
Стабилизатор И23.233.169 |
