Помогите с измерительным кабелем к осцилографу С1-55
YBogdanA
19/08/2009 15:58
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом начинающему радиолюбителю. Достался почти бесплатно осцил С1-55, рабочий. В комплекте нету измерительного кабеля. Подскажите, как и из чего можна его сделать. Купить в магазине или на радиорынке невозможно, их там нет рёв в три ручья
мастер-ломастер
19/08/2009 16:13
YBogdanA, не может быть , я сколько раз видел и в магазине и на рынке 1:10, 1:100, 1:1, ты где живёшь?
YBogdanA
19/08/2009 16:28
На Украине, г. Житомир 140 км от Киева. У нас в магазинах нет, просил знакомых в Киеве на радиорынке посмотреть, тоже говорят нет. Вот-так и живем недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 17:31
мастер-ломастер, а по сути вопроса можете что-то подсказать? Его простым экранированым проводом можно сделать или нужен коаксиальный кабель с определенным волновым сопротивлением? Или и то и другое неверно?
мастер-ломастер
19/08/2009 16:59
YBogdanA, вот посмотри какие бывают щупы у осциллографов http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1008.aspx если сможешь так сделать, то молодец.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 18:11
YBogdanA, могу добать ещё то что чем выше частота , тем толще должен быть кабель , и обрати внимание на отросточек --это заземление, дальше чем показано, делать нежелательно, чем ближе к входу тем лучше, толщину кабеля выбераешь от частоты и удобства , посмотри какой на фотке , такой и сделай
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 18:16
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000050891.pdf вот ещё ближе посмотри
YBogdanA
19/08/2009 17:20
А какой кабель брать нужно? Я посматривал на RG-8, RG-11, RG-58. Я в правильном направлении смотрю? Или нужно что-то специализированное.
мастер-ломастер
19/08/2009 17:22
YBogdanA, обычный аннтеный кабель, толщину посмотри на фотке.
YBogdanA
19/08/2009 17:31
Понял. Спасибо за помощь.
Sandcastle63
20/08/2009 12:52
мастер-ломастер писал:
мастер-ломастер, а где ты видел антенный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом? гы-гы
-20 dB
20/08/2009 16:22
Sandcastle63, 50 омный кабель сам по себе в продаже бывает, ес-сно, редко, но в принципе на заказ привезти могут сколько надо - не дефицит. Можно надёргать его из комплектов ушедших в небытие приборов - зачастую вместе с вилкой СР-50 (она же "по новомодному" - BNC вилка). В комплекте со многими приборами шли соединительные кабели СР-50 на СР-50. Если таких приборов много - куда, нафиг, такая куча перемычек? Отрезав один разъём - имеем заготовку для щупа...
Но, в принципе, тип кабеля более или менее имеет значение для высокочастотных осциллографов, с согласованным на определённое волновое сопротивление входом. Как правило, входы таких осциллографов и согласованы с волновым сопротивлением кабеля 50 Ом, или, в редких случаях, 75 Ом. (С входом 75 Ом вживую я за всю жизнь осциллографов не видел, но читал). Вот для таких-то 50-омных осциллографов и заказывается заводами производителями основная масса кабеля для щупов.
В низкочастотных же осциллографах с несогласованным входом он используется по сути просто как провод с качественным экранированием и малым погонным затуханием сигнала, то есть имеет место "малая унификация" комплектующих к приборам, и кабель от одного осца (по крайней мере, без делителя) спокойно подходит к другому - кабель 1:1 от ВЧ осца с согласованным входом также 1:1 подходит для ослика с несогласованным входом, и все кабели для осциллографов с входным сопротивлением 1 МОм (типовое значение, с которым выпускается большинство осциллографов с несогласованным входом) подходят к другим осциллографам с таким же входом.
Конкретно по С1-55 имеем:
Полоса пропускания - 0-10 МГц
Входное сопротивление и емкость - 1 МОм, 40 пФ
http://www.energo-sbyt.ru/c.php?id=1262
Т.е сравнительно низкочастотный осцилл с несогласованным входом с сопротивлением 1 МОм. И соответственно, к нему подходят щупы с делителями от осциллографов с таким же входным сопротивлением как с 50-и, так и с 75-и омными кабелями, а также щупы 1:1 (без делителя) от любых ВЧ осциллографов или иных приборов.
Чтобы не быть голословным (эмпирические примеры куда более подвластны практическому уму) - осц С1-55 проработал у меня около 10 лет (погиб при пожаре в мастерской). Щупы (с кабелем 50 Ом), идущие в комплекте, меня крайне не устраивали - жёсткий провод, порнографическое исполнение самого щупа, материал - скользкий и неприятный полиэтилен. Изготовленный самостоятельно щуп из мягкого импортного антенного ТВ кабеля с самим щупом, слепленным из корпуса толстой (для удобства) автоматической шариковой ручки и иглы для швейной машинки, порадовал меня куда больше. Марка кабеля осталась неопознанной, куплен был в едва появившихся тогда "челночных" лавчонках под ценником "Провод для комнатной антенны, 75 Ом, импортный". при сравнениях осциллограмм на максимальных для этого осциллографа частотах видимой разницы замечено не было. За редкими исключениями, когда требовался входной делитель, до самого конца (осциллографа) пользовался самодельным щупом.
YBogdanA, а вообще - не парься, в самом деле. Ладно, я в своё время сам щупы клепал - ничего приличного просто не было в продаже, а сейчас в любой радиолюбительской лавчонке лежат как отдельные щупы (универсальные, с переключаемым делителем 1:1 или 1:10), так и комплекты щупов к осциллографам типа TDS и другим. Почти у всех этих осциллографов входное сопротивление 1 МОм, за редкими исключениями - т.е, тебе подойдёт весь комплект щупов. Дорого, правда, но за эти деньги о твоём удобстве уже позаботились - щуп приятно взять в руки, мягкий кабель, удобные зажимы). ТО, что далеко от центров цивилизации живёшь - не проблема. "В область" же кто-то всё равно ездит? Покажи челу, с каким разъёмом должен быть щуп - и 99,9%, что он привезёт именно то, что надо, даже не разбираясь в электронике...
мастер-ломастер
20/08/2009 17:10
Специально для самого умного пользователя Sandcastle63, http://www.micronika.com/cable.html вот глянь.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 18:12
Кабель 50 Ом МаркаЗарубежный аналог Рекомендуемое
применение Конструкция и характеристики
Потери dB/100m
800 MHz Внутренний
проводник Изоляция Внешний проводник Оболочка
РК 50-3-151RG58 Антенные кабели снижения длиной до 10м, в частотном диапазоне до 900 МГц, соединение антенн с аппаратурой 42,0 Девятнадцать медных проволок, диаметр 0,18 мм Полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 2,95±0,10 мм Экран оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,10 мм;плотность не менее 85% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 4,95±0,15 мм
РК 50-3-351RG58LowLoss Кабели с малыми потерями для длинных кабельных спусков, систем разветвления сигналов, диапазон до 2500 МГц 31,0 Медная проволока, диаметр 1,02 мм Пористая, полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 2,95±0,15 мм Оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,12 мм; плотность не менее 90%, угол оплетки 52,5 Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 4,95±0,30 мм
РК 50-2-11 Тонкий кабель для монтажа устройств, вводов, соединения антенных систем аппаратуры 95,1 Медная проволока, диаметр 0,67 мм Сплошная, полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 2,2±0,1 мм Оплетка из медных проволок диаметром 0,1 мм; плотность 88-92% Светостабилизированный полиэтилен низкой плотности; наружный диаметр кабеля 3,7±0,20 мм
Кабель 75 Ом МаркаЗарубежный аналог Рекомендуемое
Потери dB/100m
800 MHz Внутренний
РК75-3,7-351RG 59 Короткие кабели антенн эфирного ТВ, комнатных и балконных антенн 25,0 Медная проволока, диаметр 0,80 мм Пористая, полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 3,7±0,12 мм Экран фольгированный + оплетка из медных луженых проволок диаметром 0,10 мм; плотность не менее 32% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 6,10±0,15
РК-75-4-351RG6 Кабельные спуски эфирных антенн и антенных комплексов, распределение эфирного сигнала 22,0 Медная проволока, диаметр 0,90 мм Пористая, полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 4,6±0,15 мм Экран фольгированный + оплетка из медных проволок диаметром 0,10 мм; плотность не менее 22% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 6,60±0,15 мм
РК 75-4,8-35RG6, SAT 50 Эфирные, спутниковые и кабельные системы, распределение телевизионного сигнала в квартире, коттедже 18,8 Медная проволока, диаметр 1,00 мм Пористая, полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 4,8±0,12 мм Экран фольгированный + оплетка из медных луженых проволок диаметром 0,10 мм; плотность не менее 31% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 6,60±0,25 мм
РК 75-4,8-36RG6, SAT700 Спутниковые и кабельные системы, распределение телевизионного сигнала в квартире, коттедже 17,8 Медная проволока, диаметр 1,13 мм Пористая, полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 4,8±0,12 мм Экран фольгированный + оплетка из медных луженых проволок диаметром 0,10 мм; плотность не менее 38% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 6,60±0,25 мм
РК 75-4,8-37RG6, SAT 703 Спутниковые и кабельные системы, распределение телевизионного сигнала по зданию 17,6 Медная проволока, диаметр 1,13 мм Пористая, полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 4,8±0,12 мм Экран фольгированный + оплетка из медных луженых проволок диаметром 0,10 мм; плотность не менее 45% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 6,60±0,25 мм
РК 75-7-351RG 11, CATV 11 Магистральный кабель для распределения телевизионного сигнала на больших объектах 14,0 Медная проволока, диаметр 1,60 мм Пористая, полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 7,20±0,15 мм Экран фольгированный + оплетка из медных луженых проволок диаметром 0,15 мм; плотность не менее 65% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 10,10±0,30 мм вот ещё
bamik
20/08/2009 22:42
C кабелем можно еще проще поступить. Идешь в любую относительно крупную и "старую" контору, хоть в налоговую. Падаешь в ноги сисадмину, и просишь подарить кусок кабеля от коаксиальной сети. Он с радостью избавится от 10-200 метров этого барахла, уже обжатого. Останется сделать наконечники. Я, например, намучившись с коротким щупом, сделал наконечник из китайской антенны от "Денди" (Она не ржавеет, как ни странно), корпуса шариковой ручки, куска провода для корпусного вывода и "крокодила" к нему. Для суперточных измерений это ессно не годится, но до 10МГц работает нормально.
Провод как раз 50Ом и разъем подходит.
YBogdanA
21/08/2009 10:45
Всем огромное спасибо за ответы и советы. классно!
To -20 dB : браво! Спасибо за разложенный по полочкам ответ. Просто я так сказать радиолюбитель начинающий, и пока мне осцилограф нужен так, чтобы был, темболее нахаляву достался улыбка. Поэтому пока особой нужды в точных измерениях нет и плотить за щупы, хоть и не особо большие деньги, не хочется.
Пока просто хочу научится с ним работать. То что собираюсь мерить максимум до 1 МГц. Так что сделаю пока сам, а дальше посмотрим...
P.S. Кстати Житомир это обласной центр подмигивание
Есче раз всем спасибо.
nazyura
07/10/2009 14:17
Вот такой вопрос возник...
хммм...
Есть TDS420A... щупов-пробников нет.
Разъемы от стандартных, не подходят размером, да и не знаю, будут-ли они ему в "жилу".
Какие щупы/пробники, можно использовать с ним без проблемм,
и где можно купить, подобные, но дешевле чем у tektronix ?
Необходимо замерять сигналы, от десятков герц до 200-400MHz.
Нужно 4 щупа, один из которых "200-400MHz"...
Я несколько туповат в этом вопросе... не обессудьте... если что...
хммм...
мастер-ломастер
07/10/2009 14:32
nazyura, вот тут глянь http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1008.aspx
nazyura
07/10/2009 16:07
Спасибо
Я это уже видел...
Правда не понял... все-ли разъемы подходят физически ?
хммм...
олса
08/10/2009 21:29
YBogdanA,
В Житомире большой завод есть-все тестера (Ц43....)выпускает.На заводе наверняка есть кто-то,кто только и мечтает о........
