Телетесты TPG-074 и МУССОН-007- мнения | |||||
| vladik 26/12/2003 00:37 |
Здравствуйте,коллеги!
Кто нибудь пользуется телетестом TPG-074 и МУССОН-007? Хотелось бы подробнее узнать про них,желательно бы и на схему взглянуть. Судя по описанию и функциям,оба прибора с цифровым синтезатором частоты,формирователь сигнала построен на микроконтроллере. Если кто работал этими приборами,напишите,что и как,качество сигнала по сравнению с ЛАСПИ. Заранее благодарен. |
| vladik 28/12/2003 01:14 |
Что,неужели ни у кого нет таких приборов? Да делает их всё тот же Севастопольский завод МУССОН,который делал ЛАСПИ. Судя по описанию,приборы неплохие-для управления и формирования видео и аудиосигналов исользуется микроконтроллер,а для ВЧ сигнала используется синтезатор частоты,что обеспечивает задание стабильной несущей и изменение частоты цифровым путём в пределах от 36 до 800 Мгц,более подробно смотри в приложенном файле.Предложили мне оба прибора по красивой цене,и я хочу знать мнения людей,которые работали с ними. |
| vladik 31/12/2003 01:12 |
УРА!!! Приобрёл я сегодня таки новый прибор TPG-074 за 160$.
Принёс домой,и первым делом решил взглянуть на внутренности.Снял пломбу (не жалко,продавец дал всего месяц гарантии-это ничего,тем более что пломба очень простая,при желании можно и на место вернуть) и обнаружил следующее. 1. Очень сильно от аппарата веет СОВДЭПом.Это я к тому,что плату в процессе наладки паяли,резали дорожки и ставили перемычки,а следы канифоли не убрали. Пайки разъёмов паршивенькие,пришлось перепаять. Плата сделана довольно толково,в схеме применяются в основном отечественные микросхемы.Точек настройки почти нет,что предполагает высокую точность прибора.Формирователь сигналов прграммный,на РПЗУ 27С64, их две. В одной программа формирования строк,в другой-полей. Есть ещё одна EEPROM,очевидно в ней хранится программа для микроконтроллера.Вскоре скачаю прошивки этих EEPROM на всяк случай. Блок питания импульсный,на ИМС серии TOP. 2. Качество работы очень хорошее,сигналы выдаёт качественные,без гармоник,как у ЛАСПИ ТТ-03. Можно задавать любую частоту канала,её отрабатывает точно. Неплохой электронный аттенюатор. ПЧ можно задавать любую от 36 до 45 МГц с шагом 20 кГц,ПЧ точная,позволяет без проблем настраивать радиоканал (опорный контур и контур АПЧГ). Можно запомнить до 16 фиксированных частот,в том числе и ПЧ для удобства быстрого обращения во время работы.Правда,ВЧ-кабель,идущий в комплекте,можно смело выкинуть. Его разъёмы не рассчитаны на частое сочленение.Пришлось покупать другие разъёмы и более эластичный кабель. Аппарат имеет также видеоаудиовход,разъём RCA,и такие же разъёмы на сигнал синхронизации осциллографа.Предусмотрена возможность модуляции несущей внешними аудиовидеусигналами. 3. Когда то я писал в форуме о проблме генератора ТТ-03,что хреновая ПЧ у него,и многие участники подтверждали это. Так вот,в том генераторе,что у меня я так и не смог добиться хорошей ПЧ.Дело там в том,что у ПЧ амплитуда сигнала такая же,как и у ВЧ,а этого явно мало для нормальной работы радиоканала. В общем,избавился я от этого ТТ-03 (продал телемастеру),туда ему и дорога... В заключение выкладываю инструкцию пользователя к TPG-074. |
| vladik 06/01/2004 01:51 |
В общем,принесли мне сегодня в ремонт ещё один ТТ-3 с дефектом нет ВЧ в МВ.
Человек который его принёс рассказал,что во время процедуры сведения лучей в кинескопе произошёл разряд и сигнал исчез. Причиной этого стал выход из строя К174ПС4 в смесителе МВ/ПЧ. После его замены работа восстановилась,и я решил провверить ПЧ у ЭТОГО генератора. Она была точно такая же,как и у того,что я продал,хотя аппарат ещё ни разу не разбирался. Ситуацию прояснила инструкция,где чётко написано: Напряжение ВЧ не менее 1 мВ!!! (У ТТ-01 не менее 5 мВ и не более 10 мВ). Вот оно что! Выпаял я выходной ВЧ-транс,аккуатно его разобрал,снял вторичную обмотку (очень топорно сделан транс!!!),и намотал снова,добавив лишний виток. Всё! ПЧ стала достаточной амплитуды и появилась красивая картинка...Теперь можно запросто настраивать опорные контура и контура АПЧГ. Уровень ВЧ можно регулировать в широких пределах,поэтому доработка не оказала негативного влияния на подключение через антенный вход. |
| teledok 17/01/2004 19:15 |
vladik, вот и я хочу взять себе прибор. Хотел TPG-074 , но сказали, что готовится к выпуску другой лучше. Есть информация?
МУССОН-007 ты видел живьём? Может он лучше? |
| vladik 17/01/2004 19:40 |
teledok, насколько я владею информацией (прибор мне привёз человек из Севастополя,он на нашем радиорынке ими торгует), TPG-074 и МУССОН-007 это практически одно и то же,разница лишь в схемных решениях (со слов этого мужичка). Оба этих прибора построены с использованием синтезатора частоты и микропроцессорным управлением и формированием сигналов. От него же слышал,что завод этот собирается начать выпуск приборов,формирующих в дополнение к основным сигналам ещё сигналы таблиц УЭИТ и ТИТ-0249,а также модификацию TPG,работающую кроме SECAM/PAL и в NTSC. Только вот когда это будет? Я подожду.Если те приборы окажутся лучше TPG-074,я его продам и возьму себе другой.
Но в общем,TPG-074-это модель разработки конца 2001 года,а как известно,всё идёт вперёд. Я по крайней мере прибором доволен. |
| teledok 17/01/2004 20:49 |
Вот мне и обещали к концу года, потом перенесли на середину этого.
Ждём-с. |
| vladik 18/01/2004 00:05 |
teledok, что-ж,подожди.Может и появится обещанный прибор с NTSC.
А пока вот нарыл в Интернете схемы приборов для настройки телевизоров и мониторов на микроконтроллере,прошивки прилагаются. Может,кому будет интересно. |
| AlexM 18/01/2004 11:52 |
На каких микросхемах сделан синтезатор? Перестройка по частоте или по каналам? |
Почемуто продублировалась месага. ![]() |
| vladik 18/01/2004 14:04 |
AlexM, синтезатор я не разбирал- он идёт отдельным блоком в металлическом экране.Схему на прибор продавец обещал ндо конца января добыть. Сам прибор сделан в основном на отечественных TTL-микросхемах. Формирователь сигналов сделан на УФ ППЗУ 27С64, в одной записаны данные для полей,в другой- для строк. Дамп я уже слил, на всякий случай.
Есть также там и несколько 40-выводных микросхем,я их не идентифицировал из-за ограничения обзора (разбирать прибор мне не хотелось). Перестройка осуществляется и по каналам, и по частоте,с возможностью запоминания до16 позиций. Шаг перестройки каналов- 250 кГц, шаг перестройки ПЧ- 20 кГц. Каналы и ПЧ выставляет точно,например,у нас на 1 канале РОССИЯ. Я даю поиск с подключенным на 1 канале генератором,запоминаю настройку и включаю антенну- точно Россия!!!. Прибор неплохой, но имеет два недостатка: 1. Отсутствие тестового сигнала стандарта NTSC. 2. Наличие импульсного ИП, что в какой-то мере снижает надёжность. Но я пользуюсь им в стационаре,где всё подключается через ЛАТР,так что для меня это неактуально. В целом я доволен прибором. А если интересно более подробно, в этой теме и в файло-обменнике я выложил лично мной отсканированную с оригинала инструкцию на этот прибор. |
| AlexM 18/01/2004 14:33 |
Вот этим сейчас занимаюсь, когда есть время. Генератор таблиц уже сделал 4/3 и 16/9 возможно когда нибудь выложу
На схему синтезатора было бы интересно взглянуть . Если будет возможность сосканируете? |
| vladik 18/01/2004 15:09 |
[b]AlexM[b],
если только получу её,обязательно отсканирую схему всего генератора. Насколько я понял,те генераторы на микроконтроллерах,что я выложил в этой теме,это твоё. Так и держать! Постарайся сделать 3 в 1, чтобы был и NTSC. И ещё добавить туда ВЧ-блок с синтезатором частоты- и TPG-074 уже отстой. |
| teledok 18/01/2004 20:09 |
AlexM, можно узнать, какие планируются тактико-технические данные в целом? Поля, стандарты, способы управления и индикации? Не заложено ли дистанционное управление и индикация на экране ТВ? Будет ли SVGA-выход? Может нужны ещё идеи? |
| AlexM 20/01/2004 22:25 |
vladik, teledok, Соревноваться с промышленными приборами у меня нет ни возможности ни желания . Реализовать перечисленое Вами технически не сложно , Проблемма найти столько свободного времени.
Найти бы время реализовать в железе хотябы 30% своих. ![]() |
| teledok 21/01/2004 11:38 |
Соревноваться с промышленными приборами не нужно.
Нужно сотрудничать. Может Вам,AlexM, попытаться пообщаться, с авторами TPG-074? Могу поинтересоваться. |
| vladik 22/01/2004 03:02 |
teledok, может и меня с ними сведёшь? |
| Anonymous 06/02/2004 00:12 |
AlexM, напиши мне на - есть то,что ты от меня хотел. |
| vladik 06/02/2004 00:50 |
AlexM, Гостём был я. Посмотри личное сообщение,там есть нечто интересное! |
| AlexM 11/02/2004 23:15 |
vladik, Вот выложил паттерны сформированые текущей альфа версией макета.
Сигналы сграблены карточкой miro DC10. И сам генератор.
Правда не уверен ,что удасться довести проект до релиза ![]() |
| kanzler 12/02/2004 00:30 |
Александр просто класс!!! Жду не дождусь схемы!!! |
| Anonymous 12/02/2004 19:21 |
AlexM, Круто!!! Ладно релиз,хоть того что на снимке схему бы...А он остальные стандартные сигналы выдает?
Ну там поля всякие и т.д.? |
| Anonymous 09/04/2004 11:36 |
vladik, беспокоит с\ц мариуполь где можно приобрести генератор ? если можно свой контактный телефон на адрес |
| Kolobokk 10/04/2004 20:07 |
Привет всем! С праздником Пасхи!
Хотел добавить несколько слов по поводу "Ласпи" и поднятой выше темы о его ПЧ. Так вот, я не совсем понял, зачем увеличивать уровень ПЧ, если в Ласпи она "плавает" от всего, чего надо и не надо и пользоваться ею всё равно невозможно. Если хотите использовать ПЧ в Ласпи, то аккуратно разберите прибор и установите в опорный контур ПЧ кварцевый резонатор. Возможно придётся немного подобрать конденсатор в контуре. Можно ещё вместо "ползунка" настройки установить два миниатюрных потенциометра, а "Уровень мВ" заменить потенциометром с выключателем сети. Всё это я сделал в первую неделю эксплуатации, но начал, конечно, с ПЧ. Удачи! |
| vladik 11/04/2004 00:31 |
Kolobokk, Кроме частоты там низкая амплитуда.
А сию доработку я сделал в ЛАСПИ ТТ-01, но кроме неё воткнул туда ещё кодер ПАЛ. |
| Kolobokk 11/04/2004 00:39 |
vladik,
Я имел в виду ТТ-03, там напруги ПЧ хватает, но частота менялась и с прогревом и даже если руками чуть прижать прибор. Видно, несколько менялось положение экрана относительно опорного контура, а частота-то высокая. Попробуйте, сможете настраивать радиоканал по стабильной ПЧ. |
| vladik 11/04/2004 00:49 |
Kolobokk, у меня ни того,ни другого прибора нет- я их уже продал и взял TPG-074.
И Слава Богу! Почти... Есть и у TPG недостатки... |
| thedude 11/04/2004 01:14 |
vladik, Какие |
| vladik 12/04/2004 23:55 |
andrei-wb, см.мыло. |
| Anonymous 02/06/2004 18:34 |
Нужна схема на TPG-074 |
| Anonymous 02/11/2004 16:22 |
Случайно заглянул на форум. Года 2 назад для своих целей мной был разработан ТТ. ПЧ и ВЧ не формирует, кто хочет может пристроить внешний модулятор, зато имеет выходы ПЦТС, S-Video, RGB, Audio-LR. Формирует следующие картинки:
вертикальные цветные полосы (с разным периодом) чистое поле (любого из 8 цветов) сетчатое поле (с границами для установки геометрии) шахматное поле (с границами для установки геометрии) поле для оценки полосы пропускания видео тракта-кинескопа (выбор полей ТВ сигнала) точечное поле вертикальные линии и белый квадрат (вкл/выкл) для настройки динамической коррекции геометрии Видеосигнал формируется в соотвествии с ГОСТом, т.е. с врезками и уравнивающими импульсами (а не халява в ЛАСПИ). Размеры печатной платы 130ммХ 100мм, поверхностный монтаж. Есть комплект конструкторской документации. Возможна поставка под заказ. |
| krtpc 02/11/2004 17:54 |
Cтандарты цвета какие? |
| Anonymous 03/11/2004 08:56 |
PAL, но можно добавить NTSC.Фото по почте . |
| AlexM 03/11/2004 10:11 |
А чего тогда такая огромная плата? У меня всё тоже самое поместилось в тубус от сигары Плата имеет размер 17 Х 90 мм.
Питание 3 вольта.
| Anonymous 03/11/2004 11:15 |
Под размер корпуса, плюс кнопки, светики, SCART, встроенный стабилизатор - питание 9-12 -~ нестаб. |
| Anonymous 03/11/2004 11:42 |
фото![]() |
| GOSHA 03/11/2004 12:13 |
а по подробнее про это чудо можно? Если конечно не засекречено ![]() |
| AlexM 03/11/2004 13:30 |
GOSHA, Дык, почти всё есть на моём сайте. Что конкретно не понятно? Формирователь PIC16F84xxx, управление одна клавиша, кодер PAL AD725AR стандартное включение по даташиту.
Добавлено Ноябрь 03 2004 АлексВМ, Выглядит сипатично. А фото "тест" сигналов можете выложить? |
| GOSHA 03/11/2004 13:49 |
конкретно заинтересовало устройство на фото(схема, рисунок платы, прошивка) |
| VladI+ 03/11/2004 20:48 |
АлексВМ,а на принципиальную схему взглянуть можно ? |
| АлексВМ 04/11/2004 11:27 |
Можно http://mav-vol.narod.ru/Foto/sh1.gif, http://mav-vol.narod.ru/Foto/sh2.gif Выход RGB можно делать на транзисторах (их менять удобно) или брать от CXA1645, смотря что запаять. При переключении в RGB прибор корректирует координаты картинки.
Выложить можно, но картинок довольно много из-за подрежимов. Вообще картинки стандартные, кроме оценки разрешения. Выключение одного из полей позволяет проверить работоспособность селектора синхры. Приборчик проектировался для того, чтобы можно было настроить всю геометрию, проверить работу основных схем в ТВ, а также все входы. Заодно показать ..... продавцам ТВ техники разницу между входами. |
| Макс 05/11/2004 05:00 |
Ссылка http://mav-vol.narod.ru/Foto/sh1.gif не работает.
Добавлено 05-11-2004 06:04 Сори , вроде бы заработала. |
| AlexM 05/11/2004 22:30 |
Вот, блин, лентеи. Схема формирователя тестовых сигналов http://alexm.lainnet.lv/gen_files/2key.gif RGB выходы через делители анологичные как в схеме http://alexm.lainnet.lv/gen_files/ris3.gif поданы на входы RGB микросхемы кодера AD725AR. Кодер в типовом включении http://epu.ref.nstu.ru/DISKOTEKA/eltex/ANALOG%20DEVICES/PDF/2302.PDF 12 и 13 страница. Прошивка http://alexm.lainnet.lv/gen_files/gp2key.zip |
| GOSHA 09/11/2004 15:54 |
Нет не лентяи, просто отсутствует время свободное для "изобретения велосипеда". На то что-бы готовое повторить и то не всегда хватает. А все, что по твоим ссылкам я давно видел |
| baskervil 15/10/2005 23:42 |
извините что беспокою, кто может помоч схемами на ласпи 01 и 03 а особо описанием работы этих приборов, буду очень рад любой информации касающейся телетестов ласпи 01, 03 атакже других моделей. зарание благодарю. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2005 08:17 |
AlexM, новостей по прожекту нет? |
| Telebimbam 22/10/2005 19:01 |
baskervil,Ласпи тут http://www.izmer-tech.narod.ru/other/other.html . |
| Glinski 18/03/2018 05:02 |
Телетесты TPG-074 и МУССОН-007. Я понимаю что оборудование уже устарело,но я к нему так привык .Слетели прошивки на 24С04 и КР573РФ60А.
Может у кого ещё сохранились прошивки или знают где взять буду очень благодарен. Спасибо! |
