Е7-8 измеритель иммитанса,не работают1-й...4-й пределы измер | |
| Александр В.П. 08/10/2009 15:53 |
вероятно был подключен заряженный конденсатор.Посоветуйте... ![]() |
| -20 dB 08/10/2009 17:35 |
Александр В.П., извиняюсь, при таком описании неисправности вывод можно сделать только один - прибор вышел из строя.
Может быть, чем-то помогут на начальном этапе локализации неисправности - Техническое описание и Альбомы схем (там 3 части альбома!) к данному прибору. Далее - измерять режимы, искать причины. В случае возникновения более конкретных вопросов - тема остаётся здесь. |
| Александр В.П. 09/10/2009 10:55 |
Спасибо за ссылку.Теперь пойдём от входа "по цепочке"т.к.заряженный коденсатор был.Он его рукой разрядил Жаль,что не до измерения ![]() |
| PAY 17/10/2009 19:58 |
Был похожий случай по запарке замерял заряженную сетевую банку блока питания телевизора.В первую очередь надо проверить на утечку конденсаторы на входе 500 мкф 50 вольт там их два. |
