Цифровой мультиметр UT30F не правильно показывает | |||
| elektronik 41 11/02/2010 22:26 |
похоже прошил тестор на переменке в сети 220 вольт показывает 1400 с копейками и при измерении батарейки на 1и5волт показывает 1и8 вольт на пределе 2 вольта на пределе 20 вольт уже 1и9 вольт
нет ли схемки пошарил в инторе пока не нашол похоже не правильно работает делитель так что на запчасти рановато |
| m.ix 12/02/2010 00:51 |
elektronik 41, Качественные-подробные фотки потрахоф выложи а там посмотрим. |
| elektronik 41 12/02/2010 00:55 |
http://www.multimeter.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,30/category_id,4/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,3/vmcchk,1/
ДОБАВЛЕНО Февраль 12 2010 ок отсканю или на фотик щелкну |
| m.ix 12/02/2010 01:11 |
| elektronik 41 23/02/2010 17:25 |
нашол схему от 60с они похожи кто знает
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2010 провод и флешку куда то задевал не могу скинуть фотки |
| KRAB 23/02/2010 20:14 |
Для чего схема? Без нее нельзя проверить резисторы делителя? А потом приговорить АЦП? |
| elektronik 41 13/02/2014 14:23 |
сори тестор давно приговорил делитель проверил ни один придел правильно не работает да ацп сдох |
