Мультиметр JT-168: Ищю аналог капли | |||
| MotoVlad 01/03/2010 21:51 |
В общем тестер сдох после промерки не розряженого конденсатора. Вылетел генератор-усилитель на TL072C (обведено синим), заменил - начал показывать 1 (иногда -1). На прозвонку пищит , но дисплей молчит. Пришол к выводу что сгорела капля . У неё между “общим” и “-” 10 Ом. Ищю её аналог. Ближе всего подходит ICL7106 44pin (MQFP) – но у неё отсутствует Hold и индикация разряженной батареи , а в 7116 распиновка ножек другая ( питания , Hold , управления). Жёлтым отметил управление самой капли , может ктото чтото знает ?
http://s51.radikal.ru/i132/1003/d2/b23bb0d88210.jpg |
| m.ix 01/03/2010 23:08 |
может аналоги есть? http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p20.html |
| MotoVlad 02/03/2010 22:05 |
И ? Я вообщето спрашиваю аналог МС . Фото выложу когда куплю МС , а то мультиметр влом щас разберать. ![]() |
| m.ix 02/03/2010 23:05 |
MotoVlad, Кроме твоего И я так и не понял твоих действий!
| MotoVlad 02/03/2010 23:09 |
Ясно...попал чуток не на тот форум... |
| m.ix 02/03/2010 23:19 |
MotoVlad, есть 100% альтернатива твоим действиям.
аккуратно удали компаунд с микры и микроскоп и увидишь название микры. Вот тебе мои личные примеры. Смотри внимательно. http://photos.streamphoto.ru/9/d/2/3ffb089e6981eb7f0d0b417b06be62d9.jpg http://photos.streamphoto.ru/6/d/7/186ea778fa361efea118e8d7d59037d6.jpg http://photos.streamphoto.ru/9/5/d/50a1ef7882248cd03e7e8070378c4d59.jpg http://photos.streamphoto.ru/7/f/f/31de48387a0f6b05abee95c0c2c55ff7.jpg Если руки от туда растут то проблем у тебя не будет. |
| олса 02/03/2010 23:33 |
| MotoVlad 04/03/2010 22:43 |
Идея хорошая , но с моим оборудованием не подсилу , до кристала добрался , но без микроскопа там делать было нечего. Если нет больше предложений , тогда буду пробывать запустить тестер на ICL7106 ![]() |
| MotoVlad 06/03/2010 23:38 |
Успешно мультиметр заработал на ICL7106 , пропала hold и значок разряда батареи , но это не критично. Всем спасибо за помощь. В соответствующую тему залил его фотки. ![]() |
| m.ix 07/03/2010 00:44 |
куда что залил, непонятно. |
| MotoVlad 07/03/2010 02:51 |
Залил в тему обзор мультиметров
http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p40.html |
| an.ig.nik 10/03/2010 19:55 |
В этом приборе судя по всему микросхема ES5116Q она аналог ICL7116 и имеет HOLD на 5 выводе как нужно для этого прибора.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 21:28 Я тут кое-что закачал посмотри что подойдёт. |
