С1-65 НАВОДКА 50ГЦ И НЕТОЛЬКО | |||||
| 1aleksandr 15/03/2010 21:37 |
1--
С1-65 Плавает яркость в месте с ней уходит и частота за которой наблюдаеш, тоесть изменяется импульс на екране в шырину и высоту, плавает туда сюда. 2-- Наводка на екране 50гц вроде. И тоже непостояно то больше то меньше. Питания присутствуют и стабильны , електролиты поменял все кроме танталов. Подскажыте где ещё рыть что искать. |
| ANATOLISTESLA 16/03/2010 17:54 |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 19:10 Проверяем напряжения на контрольных точках [блок У4]:KT3 6V\\KT4 11,2V\\KT5 -3,3V\\KT7 1,4V\\KT8 4V\\KT13 6,2V\\KT14 7,2V. |
| 1aleksandr 17/03/2010 00:43 |
Основные напряжения блока питания в норме, проверить другим осцылографом нет возможности, только тестр. Контрольные точки проверю ,
о результатах отпишусь. |
| 1aleksandr 18/03/2010 19:45 |
Результат КТ3 8В КТ5 -1.6В КТ7 -2В КТ13 6.2В |
| 1aleksandr 18/03/2010 21:09 |
То что творится на екране.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:14 Картинка 1 прямоуголка с тогоже осцылографа 1Кгц 2 Щупы отсоеденены ,должна быть прямая 3 Щупы отсоеденены ,должна быть прямая 4 Щупы отсоеденены ,должна быть прямая |
| 1aleksandr 19/03/2010 22:48 |
Нашол причину наводок, напряжение сети в моей мастерской от 180-205в.Так вот помехи пропадают при 205в и выше,а ещё большые наводки шли изза симистора через который запитывалась какбы через выключатель моя мастерская.
Незнаю нармально ли ето, разве 200в ето нижний предел для осцыла. |
| ANATOLISTESLA 20/03/2010 09:51 |
Я бы выбросил симистор и запитал мастерскую по общепринятой схеме[без химии].Тогда не придется гадать,что с приборами.С ув. ![]() |
| 1aleksandr 25/03/2010 21:08 |
Попался мне в руки АВТОТРАНСФОРМАТОР АСБ-0,3 , Хочу поставить его для осцылографа, только вот досада ктото в нём поковырялся и вытянул выключатель и чтото ещё.Теперь незнаю как что подключать ,мож у кого схемка завалялась или есть такой прибор для наглядности схемы. |
| doubovitski 12/09/2010 13:13 |
Я так думаю, что симистор может быть причиной многих бед. 1. При малом энергопотреблении, например при питании только энергоэкономной лампы, ток потребления мал и он меньше тока удержания симистора. Это приведёт к морганию или вообще, к отключению электрики в мастерской. 2. При работе с индуктивностями, токи самоиндукции могут привести то же к неустойчивому управлению симисторами. Для этого применяют многоимпульсное управление силовыми элементами. 3. При ремонтных работах в электропроводке, при подключении непонятных устройств к сети, необходимо обеспечивать ВИДИМЫЙ разрыв в фазе. Симистор может включить тогда. когда он этого захочет, и тогда... |
