Осциллограф Philips PM3209 разверка в пол экрана
BartHP
16/03/2010 02:57
Принесли осциллограф в ремонт, развертка в пол экрана, с левой стороны. Регулировка положения по оси Х непомогает. В выходном каскаде усилителя до меня уже ктото копался. Когда прибор был вскрыт оказалось что одного транзистора в выходном каскаде не хватает. Попытался найти схему на данную модель не нашел но нашел на 3208 по внешнему виду и расположению элементов на плате они идентичны за исключением того что у 3208 нет некоторых функций и частота 20мгц (у этого 40 мгц).
На плате:
Q811 - 2SB648AC
Q809 - 2SD668AC
Q810 - ?
Q812 - 2SB648AC
По схеме:
Q811, Q812 - идентичны плате
Q809 - 2SC668AC
Q810 - 2SC688AC
По последним двум, те что указаны по схеме, в нете ничего толкового ненашел. Я в замешательстве, либо это ошибка в сервис мануале либо я незнаю. Пытался Q810 ставить такойже как Q809 ничего не изменилось. Схема выходного каскада прилагается.
Marktk
16/03/2010 20:19
BartHP, Да..., тут надо ковырять и главное не забыть потом доложить результаты. Инфу на транзистор сравни следуя по линку:
Это главная страница.. Если кто не знает, то иногда может помочь.. (Вводи 2SC688)
http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefSemiProd.nsf/$$Search
Примечание: Компоненты отмаркированные, NTExx в приборах очень часто не работают!
langust
02/04/2010 20:18
У меня Philips PM326 недавно был такойже дефект (схемы нету) искал причину с помощью другого рабочего осциилографа оказались неисправны диоды,они стоят на базе оконечного транзистора развёртки "X" и "Y".
