Мультиметр MY-63 Не раб-т на пределе прозвонка диодов | |||||
| Sedoi56 12/04/2010 05:13 |
Возможно попал на заряженый сетевой конденсатор, а там +300. В результате зуммер слышно на всех пределах измерений и что самое плохое постоянно показывает нули на пределах измерений диодов( прозвонка додов) при разомкнутых щупах. Зуммер отключил, остальное все работает нормально, т.е. сопротивления, напряжения и емкости измеряет исправно. АЦП китайская капля. Очень неудобно, когда не работает прозвонка диодов. |
| KRAB 12/04/2010 08:30 |
Sedoi56, а проверить элементы в этой цепи слабо? Схем на них - масса в нете ... ![]() |
| Nabi 12/04/2010 08:40 |
Sedoi56, схема |
| Sedoi56 12/04/2010 11:49 |
Nabi, спасибо за схему, конечно она у меня уже есть. Но все равно спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12-04-2010 11:54 KRAB, здравстуй! Да не слабо, просто я ценю мнение авторитетных товарисчей, которые просто могут подсказать, что дескать зря ты стараешься, если стоит китайская"капля", то выброси лучше в мусор. Ну зачем же изобретать велосипед, если этой дорожкой прошли десятки искателей счастья. |
| -20 dB 12/04/2010 16:58 |
Sedoi56, тот, который "в мусор", прибудет чуть позже - видимо, занят пока.
Тем более, что кое-кого (вроде) удалось убедить, что если мульт реально кажет напругу до 200 мВ непосредственно на входе АЦП, то в утиль ему ещё рано. А тебе, тоже пока, не мешало бы подать через резючок 10 к...1М плюс питания на 6 ногу IC2, и, если пищалка заткнётся - проверить PTC R18, диоды D4 и D7 (нумерация по приведённой схеме). Если не заткнётся - менять IС2 из-за гибели верхнего канала. Впрочем, последнее маловероятно, но чего только в жизни не увидишь... |
| KRAB 12/04/2010 19:19 |
| Sedoi56 13/04/2010 09:35 |
KRAB, ну что же ты такой злопамятный, ей богу. Я же ведь не прошу сделать мне прибор, а прошу совета, рекомендации и т.д. Не понимаю, что в этом криминального. Все спрашивают и я спрашиваю, если бы я ремонтировал такие приборы каждый божий день, то и не задавал бы "дурацких" вопросов. Бережливый ты мой.
ДОБАВЛЕНО 13-04-2010 09:41 -20 dB, я с тобой согласен насчет"в мусор" тем более, что ведь он нормально кажет и на пределе измерения постоянного тока, и переменный ток измеряет без замечаний, выходит, что АЦП функционирует исправно? Твои рекомендации проверю. |
| -20 dB 13/04/2010 16:26 |
Sedoi56, а что там проверять? 4 детали. Есть ещё одна вероятность, но кроме как на промышленных приборах, которыми постоянно пользуются в технологических цехах химпроизводств, меньше, чем на киловольте я её нигде не встречал: пробой между дорожками на плате. У тебя такой вариант вряд ли возможен - неоткуда у тебя на плате химии взяться.
Кстати, у тебя есть возможность сказать "спасибо", оказав помощь коллеге по несчастьям: http://monitor.espec.ws/section30/topic148731.html |
| KRAB 13/04/2010 20:22 |
| Sedoi56 14/04/2010 05:57 |
KRAB, на этом сайте десятки тем, как моих. По твоему их создавали ну совсем ТУПЫЕ члены или им делать нечего. Поскромнее немного, Руслан.[
ДОБАВЛЕНО 14-04-2010 06:05 -20 dB,проверил твои рекомендации насчет целостности цепочки D3,D4,PTC R18. Действительно D4 оказался пробит напрочь, а D3 с большой утечкой. На всякий случай заменил ее всю( благо донор имеется). Эта цепочка стоит прямо на входе. Все работаетю Спасибо. |
| KRAB 14/04/2010 08:22 |
| Sedoi56 14/04/2010 16:24 |
KRAB, Ну понятно... |
