Автоматический измеритель нелинейных искажений С6-11
SPEKTR11
15/04/2010 09:34
Здравия всем форумчанам. Возникла потребность поработать с прибором С6-11 , но прибор который попал в руки имеет неисправность.На пределах 0.03 и 0.1 К% стрелка не опускается до 0 даже при закороченном входе. Проверено питание - в норме и без пульсаций.На выходе усилителя ДЛИ2.002.012 Э3 на этих пределах (при ручном управлении) осциллографом наблюдаю возбуждение около 200 кГц. При отключ от него следующего блока возбужд исчезает и до ,и после него, стрелка на 0.Немогу вычислить откуда возбуждение.
ANATOLISTESLA
15/04/2010 17:25
SPEKTR11 писал:
http://monitor.espec.ws/files/c6-11_teh_130.zip Вычисляй.
SPEKTR11
16/04/2010 06:53
ANATOLISTESLA, Спасибо за отклик , но схема у меня есть .В том -то и проблема , что разорвав м\у блочное соединение , возбуд исчезает по всему тракту.Т.е. на выходах усилителей , активного фильтра и т.д.
marina-kievskaya
25/10/2013 12:33
Всем на заметку, если потребуется купить новый прибор С6-11, тогда можно здесь - по доступным ценам http://ross.com.ru/izmeriteli-nelineinyh-iskazhenii
marina-kievskaya, спамерша КУЕва ...
STIPLER
25/10/2013 22:34
SPEKTR11 писал:
Удели внимание контакту на корпус прибора "массы" входного гнезда(окисел под гайкой)
Блин,на дату создания темы не посмотрел...Извиняюсь замешательство
