ремонт осциллографа С1-118A | |||
| jandu 21/04/2010 10:08 |
для ремонта мне нужна сжема печатней плати - не розположение елементов. сжема эст. возможно сжему печатней плати усилмителей у1 и у2 кде-нибудь наити? |
| -20 dB 21/04/2010 17:09 |
jandu, я так понял, что принципиальная схема есть, а нужна монтажная схема (схема расположения элементов) платы усилителей?
Если я правильно понял, то расположение деталей на печатных платах есть здесь (архив формата .arj, содержит 4 файла - схемы узлов и расположение деталей на платах - в формате .pcx с хорошим качеством) Полный сервисмануал есть здесь (рисунки в нём те же, но с очень плохим качеством, зато текст руководства вполне читаемый). Если же я понял не совсем правильно, и нужен именно рисунок дорожек печатной платы - к сожалению, я такого не нашёл. Впрочем, если есть расположение элементов на плате - рисунок дорожек нетрудно разработать самостоятельно. |
| jandu 21/04/2010 19:45 |
нет - нет, у меня вся ета документация. мне нужна печатнная плата, то зст куда идут паялние дороги - проводние цепи. просто некдо поницал проводние цепи . иэвини цто я неэнаю лучше по русском яэике. |
| KRAB 21/04/2010 22:14 |
| jandu 21/04/2010 23:47 |
ну што, ето так и у нас. в етом случае многа помогла-бы фотография долной сторони плати. кагда кто-нибудь би мог зю сделать, я буду очень рад.
мой е-маил адрес : |
