Rigol DS1052E апгрейд до DS1102E | |||||
| kapral_82 01/05/2010 19:13 |
Недавно наткнулся на несколько форумов по этому поводу
http://embedders.org/content/kak-iz-rigol-ds1052e-sdelat-rigol-ds1102e Минут десять потратил чтобы спаять кабель и минут пять на набор заветных команд в гипертерминале и получил 100-мегагерцовый осциллограф.Все великолепно получилось
Кому интересно,ссылка на первоисточник http://www.eevblog.com/2010/03/31/eevblog-70-turn-your-rigol-ds1052e-oscilloscope-into-a-100mhz-ds1102e/ |
| мастер-ломастер 01/05/2010 19:48 |
kapral_82, А ты пробовал подавать сигнал 90Мгц, просто есть несколько нюансов, один из них называется ---"Скорость захвата осциллограмм" в модели 50Мгц она другая, в модели 100Мгц скорость увеличина. |
| kapral_82 01/05/2010 20:06 |
У меня нет под рукой генератора.А смысл подавать 90 МГц?Синус в этом случае не интересен,а вот прямоугольник до 33 МГц интереснее посмотреть.Тут еще прикол в том,что 1052 и 1102 сделаны на одном и том же железе.И суть заключается в том,что бы железо начало понимать что есть что.После праздников сравню с Тектрониксом TDS2022,думаю ничего неожиданного не будет.Во всяком случае все можно вернуть на место |
| m.ix 01/05/2010 20:09 |
kapral_82, А входные цепи у осцилла для чего? |
| kapral_82 01/05/2010 20:14 |
А входные цепи как раз в этом случае и позволили сделать такой финт ушами.Прикол в том,что во входных цепях стоит варикап,который и режет полосу в одном случае,а во втором отключается программно |
| m.ix 01/05/2010 20:46 |
а 1ГГц сможет потянуть? |
| kapral_82 01/05/2010 21:22 |
может,только новое железо надо делать в этот корпус и софт![]() |
| m.ix 01/05/2010 21:57 |
kapral_82, в телеке есть ПЧ 38МГц |
| kapral_82 01/05/2010 22:02 |
Ну с таким раскладом можно и на материнке порыться или еще чего намудрить Только сравнивать все равно с чем-то нужно.Я ж писал,что после праздников на работе сравню с Тектрониксом 200 мегагерцовым.Думаю попробую на интегрированном генераторе 50 МГц или возьму ген. тектроникс,но он только до 10 МГц.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2010 21:04 Да,и телевизора у меня нет по убеждениям ![]() |
| iivan100377 02/05/2010 09:24 |
kapral_82, по подробнее насчёт кабеля можно ? У меня Rigol 1052E, хочется тоже переделать в Rigol 1102E.
В приведенной статье не нашел про распайку кабеля, выложи пожалуйста сюда. |
| kapral_82 02/05/2010 09:51 |
Прямой кабель RS-232 (2-2,3-3,5-5)
Да,и смотри,если версия прошивки 2.04,нужно сделать даунгрейд до 2.02,иначе серийник поменяется,а модель нет. |
| kapral_82 05/05/2010 13:32 |
Сравнил с Тектом.Генератор пришлось придумывать,взял интегральный генератор для TMS320 проца,т.к нормальные генераторы у нас до 10 МГц.Щуп риголовский 150 MHz
ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 12:34 Щуп тектрониксаовский 200 МГц |
| andrey-mi 27/11/2011 02:48 |
У меня вопрос по этому осциллографу,.кто ползуется таким или подобными. Можно ли на нём нормально наблюдать в реальном времени "живой" телевизионный сигнал ...или отслеживать кратковременные пропадания сигнала развёртки (кадровой,строчной). ну или к примеру ткнул в схему щупом,сразу появляется сигнал на экране или как..через какое врямя.
Ну в общем интересует время отклика на изменения входного сигнала. С цифровыми не работал никогда..дома есть С1-99(всем практически устраивает)...нужен портативный для работы на выезде..вот хочу взять цифровой до 500$. |
| kapral_82 27/11/2011 23:13 |
Я работал по видеосигналу, риголом и тектрониксом, тектроникс был устойчивее в плане работы триггера развертки, но на тот момент в риголе прошивка была старая, после обновления должны были допилить,но я не проверял. Собственно возможности триггера развертки у них похожи, у ригола даже вкуснее есть режимы,т.н. поочередная синхронизация,подавал сигнал от двух видеокамер и синхронизировался по номерам разных строк на каждый вход, но там была грабля в прошивке, пока крутишь крутилку с номером строки 2-го канала, работает нормально,как только перестаешь ее крутить, второй канал спрыгивает и синхронизируется по номеру строки,заданному для первого входа.Новую прошивку не тестил так скрупулезно,поэтому не могу однозначно сказать,нужно пробовать. При любом раскладе Тектроникс до 500 енотов не купить,разве что очень повезет встретить чела,которому уж очень деньги нужны. Пропуски развертки ловить можно и вполне удачно,для этого у цифры есть куча инструментов триггера,триггер по ширине,длительностям фронта/спада,ширине импульсов и т.д. Аналоговые ослики такими возможностями не располагают.А насчет реального времени,то не думаю,что играет роль время прорисовки картинки от реального времени возникновения сигнала, он отображает четко по метке синхронизации и отрисовывает картинку опираясь именно на срабатывание триггера,т.е. запоминает событие и рисует фрагмент рядом с этим событием. И по большому счету, нет разницы, нарисуется картинка в рилтайме или позже на несколько миллисекунд или пусть даже секунд,главное,что на ней четко видно что происходит на момент срабатывания триггера синхронизации.Из стандартных (широко распространенных) моделей отечественных осциллографов мне не встречались модели, в которых можно точно установить уровень синхронизации,имеется ввиду установить заранее заданный уровень в вольтах, тем более по временным характеристикам сигнала синхронизации нет, кроме как от сети.
P.S.Шум на картинках из-за близкого расположения источника питания на 250 кВА с тиристорным выпрямителем. |
| andrey-mi 28/11/2011 00:16 |
kapral_82, спасибо за ответ.вроде всё понятно...только заметил..что осцилограмма живого сиглана у аналогово ослика другая,..т.е.....на цифровом показывает только огибающую сигнала..как видно по вашим осцилограммам...или я что не так понял? |
| kapral_82 28/11/2011 00:19 |
Нет,это реальный сигнал,просто ч\б. |
| andrey-mi 28/11/2011 00:23 |
где в/ч сигнал между синхроимпульсами? ..
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 02:30 или это снимок строки..когда картинка однородная почти?...просто привык видеть меняющийся в\ч шум на аналоговом |
| kapral_82 28/11/2011 00:37 |
Здесь картинки с черно-белым изображением и исследование одной конкретной строки (в настройках синхронизации выбирается номер нужной строки), это я занимался в области технического зрения и интерес у меня был к горбику по яркости,поэтому и нет ВЧ цветоразностных сигналов |
| andrey-mi 28/11/2011 00:42 |
спасиб....понял
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 02:47 вот нашёл сиё чудо по хорошей цене http://meshok.ru/item/6068534_RIGOL_DS1052E_%D6%E8%F4%F0%EE%E2%EE%E9_%EE%F1%F6%E8%EB%EB%EE%E3%F0%E0%F4_2Ch_50MHz_1GSa?from_recommended=left_list доставка 100$в любой город мира...вроде много полож отзывов о продавце...хочется верить..хотя никогда не покупал что-либо по почте с интернета ![]() |
| kapral_82 28/11/2011 00:51 |
В каком регионе находитесь? |
| andrey-mi 28/11/2011 00:53 |
в российский интернет магазинах цена его до 22000 руб,..вот барыги...в 2 раза накрутили,..гдето видел...что в китае он стоит вообще 270-280 всего
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 02:58 я из Ташкента,..у нас тут барыги и ещё похлеще....только под заказ берутся.... 150-200$ привезти...а так в продаже нетвообще никаких...зато у нас совковые дешёво совсем С1-99 можно за 100-150 баксов найти |
| kapral_82 28/11/2011 22:58 |
мдя,далековато от меня будет |
| andrey-mi 30/11/2011 00:10 |
kapral_82, а вы где свой брали и за сколько? |
| kapral_82 01/12/2011 00:30 |
Киев, брал тут,на момент покупки,2009 г., отдал 560$ |
| Медвед 06/12/2011 18:47 |
Вот где нормальная цена. Что касается апгрейда: последние прошивки требуют отката на более ранние прошивки, да не забыть смотреть на версию hardware! Множество экспериментаторов превратили свои приборы в кирпичи. |
| kapral_82 06/12/2011 23:44 |
Ну много где есть приятные цены
тут или тут У меня хардварь 03 и прошивка 5.02 sp1 - полет нормальный |
| DrShaggy 10/12/2011 22:29 |
Вчера получил с dealextreme DS1102E на наши рубли 11 получилось с ЕМS доставкой. дошел за 13 дней.. пока не шил... изучаю![]() |
| Alexasha 11/12/2011 16:14 |
| DrShaggy 11/12/2011 18:30 |
Это да... по запарке ошибся - DS1052E у меня, извиняюсь Это я к тому что на деалекстриме можно брать, проверенно на собственной шкуре так сказать... все дошло в целости и на растоможку не попал (слышал что измерительные приборы растомаживаться должны) ну и цена приятно отличается от отечественных продавцов. |
| Alexasha 11/12/2011 18:42 |
Раз на раз не приходится. Люди ждали там месяцами и забирали деньги. Сколько я в курсе, там хоть и фришиппинг написано, а за емс требуют 13 или 15 $. Насчёт апгрейда. Тоже недавно брал, всего заплатил 350$ Прошивка стоит 00.02.06.00.01 HW=58 Стрёмно то, что серийник не DS1EDXXXX, а DS1ENXXXX. Пока не рискую, хотя информация есть, что шьют. |
| Barracuda 17/12/2011 21:30 |
В общем сделал я его, файлы правильные. Барыги курят в сторонке ![]() |
| _Serjio_ 20/01/2012 19:40 |
На деалекстриме брал...
Переживал за таможню... После китая посылка не трэкалась... Думал пипец... Все обошлось... Спасибо Alexasha за файлы... ![]() |
| Михаил Херсон 10/02/2012 18:28 |
Rigol 1050E захват осциллограмм в реальном времени на ПК делает ? Присматриваюсь к этому осциллографу. |
| Alexasha 10/02/2012 18:59 |
| Михаил Херсон 11/02/2012 11:36 |
| Михаил Херсон 15/02/2012 01:12 |
Еще пару вопросов возможно использовать Rigol DS1052E как спектроанализатор, частотомер, измерить АЧХ в усилителях на частотах до 20-30 Мгц ??? |
| Graciano 20/02/2012 15:15 |
Получил с Диалэкстрима Rigol DS1052E (до Москвы 22 дня). Брянскую таможню прошел успешно за 1 день.
Версия 00.02.06. |
| INSAN 22/02/2012 17:51 |
Rigol DS1052E Серийник DS1ED XXXX Версия 00.02.05 SP2 ждал 7 дней . юзаю . цена 16 350р. точека)) http://lifekip.narod2.ru/ |
| vladislav_ 23/02/2012 23:29 |
если выключить цвет - то будут ровные ступеньки, как в учебниках по поводу максимальной частоты которую он видит - хакнутый на 100 МГц программно со щупами на 150 МГц - это 90 МГц , дальше ведёт себя не адекватно в плане формы сигнала . На хобите ссылки были на буржуйский сайт , там народ сдвигал его уже на 150 МГц - я не особо озадачивался этим правда , пока полностью всё устраивает ...
| Rimlen 26/03/2012 17:55 |
Доброго вечера.
Rigol DS1102E, щупы родные RP2200, когда на землю цепляешься крокодилами то шум на тестовом меандре 3-4 пиксела при этом иногда уплывает синхронизация, помогает либо увеличение вол/дел либо включение фильтра до 20мег,когда на землю цепляешься прецизионными пружинками на все чисто,шум 1 пиксел. Это норма,плохие щупы,внешние помехи? Прошиивка 2.5.sp2 |
| sat1967 18/05/2015 19:59 |
день добрый . извиняюсь что не по теме апгрейда .
стал часто замечать за сабжем , странность -имхо , не корректно отображает напряжение в правом верхнем углу (при выборе тока "постоянный , переменный " ) . поясню - сегодня копался в сварочном инверторе ( в районе силового транса ), дык напряжение , корректно показывает только в режиме "постоянного " тока . в моём случае около 130-150 вольт по входу транса и 20 вольт по выходу . а в режиме "переменный" , пишет какую то чушь в милливольтах (как правило -200мв или т.п ) . а какое нафиг , постоянное напряжение , может быть на входных и выходных обмотках транса , после вч ключей ? поясните пжста , у меня одного такая проблема , или я чегойто не допонимаю в настройках или может вообще электронике ?
прошивка штатная . может конечно баг вызван , высокой частотой измеряемых цепей ( около 60 кГЦ ), но и на более низких частотах я сталкивался с этой проблемой . только не заострял внимание . |
| kapral_82 18/05/2015 22:43 |
В правом верхнем углу отображается уровень синхронизации и он зависит только от вас, покрутите ручку уровня синхронизации и увидите как он меняется. Изменение параметров сигнала отображается внизу экрана при выборе из меню измерений. Картинка правда не с 1052Е, но суть та же |
| sat1967 23/07/2015 20:23 |
извините пжста чайника , ещё один вопрос возник - а риголе 1052Е есть ли раздельная синхронизация по каналам ? нужно одновременно сравнить два сигнала обработки мпег 4 на рабочем и не рабочем спутниковом ресивере . у меня никак это не получается . синхронизируется только один канал . хотя когда , нажимаю кнопку тригер , изображение замирает на секунду , и в этот момент синусоиду на втором канале очень даже можно сравнить с первым .
или можно как то по другому выйти из положения ? |
| kapral_82 27/07/2015 12:54 |
Есть попеременная между каналамм синхронизация, читайте выше, я описывал этот момент о двух видеосигналах. Настраивается в меню триггера, сейчас на память не вспомню да и этого ослика у меня уже нет. |
| sat1967 11/10/2015 07:40 |
День добрый . kapral_82 спасибо за помощь .
но пардон опять я со своими глупостями . Изготовил разделительный трансформатор (два транса встречно вторичками) к осциллографу . дабы лазить по "горячим точкам" . вроде как корректно измеряет нч приборы . а вот в ремонтируемом мной сварочном инверторе , ресанта 160 саи , возникли у меня сомнения в достоверности измерений ригола . поясню - на плату управления инвертора ( шим + ОУ ), приходит напруга со всем известной LM317 . так вот на входе , а главное на выходе этой мксх пульсации достигают 5 вольт (что имхо не нормально) . и победить эти пульсации не удаётся . пытаюсь разобраться кто в этом виноват - Ригол с разделительный трансом ( некорректные показания -наводка на щупы ) или же глюки самого ремонтируемого инвертора . фото пульсаций с выхода LM317 http://s018.radikal.ru/i514/1510/cf/0f4c1cb78b10.jpg . спрашиваю именно здесь , потому как больше сомневаюсь в достоверности показаний ригола . имхо штатные щупы ловят ВЧ помехи . в некотором роде , установку разделительного транса , можно считать апгрейтом . или же по усмотрению модераторов , буду признателен , ежели перенесёте в более подходящую ветку . проверить-сравнить показания ригола не чем . подключать его на горячее шасси , опасаюсь . пыс. ногами не пинайте , только осваиваю работу с осциллографом . |
| kapral_82 14/10/2015 13:46 |
Во-первых, в каком положении делитель щупа? Во-вторых, попробуйте воспользоваться усреднением, и в-третьих - для уточнения природы помехи могу предложить вариант , при котором от сети гальванически отвязывается исследуемое устройство,а осциллограф подключается в сеть с использованием заземления. |
| pvv1961 26/06/2016 15:19 |
Уважаемые форумчане.Есть rigol DS 1052E версия прошивки Version 00.02.05 SP2 год выпуска 2013г. .Возможно ли его пере прошить до Rigol DS1102E для увеличения частоты до 100МГц.Спасибо.Где взять прошивку,и самое главное как все сделать правильно.Спасибо. |
| KRAB 30/06/2016 02:44 |
в Гугл сходить |
| pvv1961 02/07/2016 08:01 |
Спасибо!Так подробно,описали технологию прошивки,вы гений. |
