ESR meter P39-V1 5P39-V4 : ESR meter Go : настройка и рег-ка | |
m.ix 06/06/2010 16:44 |
ESR meter Go настройка и регулировка Хотелось бы настроить и понять некоторые моменты самой настройки. С горем пополам собрал этот недоделанный измеритель. ![]() Вот его настройки Coeff 1 ohm ![]() Coeff 10 ohm ![]() Coeff Cx ![]() Ещё какойто там Cx ![]() Подключал к нему 1.8 ohm ![]() Подключал отечественные кондёры ![]() ![]() Басурманские кондёры ![]() ![]() Постоянные ![]() ![]() ![]() И постоянные отечественные точные ![]() И не особоточные. ![]() Попробовал нажать обе клавиши. set и + Получил нули. ![]() ![]() |
asb 14/06/2010 18:28 |
Недоделаный в смысле что не успел доделать или критикуешь? Прибор отличный, собрал 2 экземпляра, точность не идеальная, но работать с ним приятно, Респект GO!!! |
m.ix 14/06/2010 20:17 |
asb, Расскажи как мне его нормально настроить.
У меня этот хотя бы нормально заработал, показывает ESR и ёмкость Осталось только настроить и в корпус закатать. |
m.ix 09/07/2010 21:10 |
Видно что никто не собирал данный ESR от Go |
iyzef 03/08/2010 11:39 |
А скока стоит сие чудо,и где взять? |
m.ix 03/08/2010 18:54 |
iyzef, На митьке задорого продают
плата плата + элементы iyzef, Поверь дорого. Мне эту плату один пользователь презентовал за ремонт его дорого дэвайса. У иного дядьки платы стоят 200-300р FLCmeter А это 3...пил непомерную цифру Этот единственный третий ESR который заработал так как нужно но пока что не настроенный. |
m.ix 03/08/2010 20:42 |
iyzef, это 1:1 ESR от go http://pro-radio.ru/measure/3288 |
craff 10/08/2010 11:43 |
Вот такая платка ESR meter Go есть на "митьке" |
m.ix 16/08/2010 20:18 |
под SMD было бы лучшее. |
and0412 14/09/2010 09:08 |
Прибор нормальный,косяки на плате сразу до монтажа и после тщательно проверить и будет вам чудо!Юзаю уже полгода-много времени экономит!GO спасибо! |
ElektroNik 15/09/2010 16:54 |
Настройка в осном сводится к установке через щупы тока 10мА подгонкой резистора или заменой 431 , потом подстроечным выставить минимальные показания и по калиброванных емкостях и резисторах крутить каэфициенты к точным результатам . |
m.ix 15/09/2010 20:00 |
ElektroNik, Давай сначала
не всё сразу Вопрос-ответ Что б было понятнее не только мне но и остальным кто хочет собрать подобный прибор. |
ElektroNik 15/09/2010 22:00 |
Проц если на панельке то его вынять , 11 ножку посадить на массу , а на щупы повесить мультиметр на ток и подбором резистора R2 выставить 10мА , чем точнее тем лучше , если не получится то менять tl431 , остальные настройки описаны автором . Насчет стабильности -5В и его разьязки дросселем или хотябы бусинами тоже есть на прорадио , да и обвешать всю плату керамикой обязательно , на подстроечный R4 с движка тоже керамику поставить , это если не многооборотный подстроечник . Насчет калибровки то нужны измеренные или точные резисторы и конденсатор , подцепив их и сравнив с показаниями в режиме калибровок добавить значений , чтоб показывало реальные параметры . Я еще сам не отстроил все потому что плату делал сам а она чета не получилась , буду переделывать , а инфа по разным форумам насобиралась . |
m.ix 15/09/2010 22:54 |
=============================== лучше уж тогда разжевать а не всё сразу выплюнуть скопипастить. на щупы повесить мультиметр на ток и подбором резистора R2 выставить 10мА =============================== выставил подключив мультиметр на пределе миллиамперметр к ESR метру мультиметр показал 10мА |
ElektroNik 16/09/2010 01:23 |
m.ix, спаял , помыл , выставил ток , выставил подстроечником в режиме нажатой кнопки "+" с закороченным входом минимальные значения и записал в память , у меня вышли 22 и 1 , покрутил коэфициенты для сопротивлений в 1.050 для 1 ома и 1.060 для 10 ом , для емкости не менял вот и вся настройка . Резисторы меряет , кондеры меряет , еср меряет , при разомкнутых щупах >12.75 ома призамкнутых одна две тысячных . |
m.ix 16/09/2010 01:49 |
===================================================== 00 00 35 04 так у меня изменяются записал в память ============ 15 3 записал так покрутил коэфициенты для сопротивлений в 1.050 для 1 ома и 1.060 для 10 ом ====================== это что и как? |
ElektroNik 16/09/2010 02:20 |
померял резистор 0.51 Ом 1% , подключил к еср-метру а он показал 0.48 ома , поменял коэфициент для 1 ома на 1.050 и сопротивление стало показывать 0.506 ома , так-же и для 10 омного предела только резистор на 10 ом к щупам . |
m.ix 16/09/2010 23:49 |
Ну типа я коэффициент подогнал и понял для чего и как его крутить
Как мне кажется остался последний вопрос. Как отделить одно от иного? Видел различные там таблички ![]() Как и к какому месту и сколько раз её прикладывать? |
ElektroNik 17/09/2010 02:56 |
Не знаю какая это таблица и почему она от atlas60 , но думаю для простых не lowesr литов таблица должна иметь примерно такой вид ![]() хотя на собраном недавно rlc-2 у меня на разных частотах показывает разные esr но тот прибор собирался для других целей . |
m.ix 17/09/2010 02:59 |
ElektroNik, попробую на своём каковском высказатся
Внутри таблицы показаны ESR если цифры выше то данный лит плохой? |
ElektroNik 17/09/2010 03:08 |
m.ix, Это смотря как выше , последний померяный лит из 11ак30 в базе строчного показал 7 мкф и 10 Ом , транзистор соответственно под замену и кондер тоже . |
m.ix 17/09/2010 03:25 |
А ты от этой таблице отталкиваешься?
Жаль что там в малых ёмкастях и напряжений не указаны значения. А они для меня не менее важны. |
ElektroNik 17/09/2010 03:34 |
В таблицу не смотрю , прибор еще не собран в корпус потому приклеить распечатанную таблицу нету пока на что , да и нету потребности в нем сильно крайней , а малые емкостя он и не меряет толком , потому и не надо их в таблице . |
m.ix 17/09/2010 03:38 |
========================== Аналогично, ждал настроек. малые емкостя он и не меряет толком ======================== А как же те же MDFS или аналогичные блоки утыканные ёмкостями? |
ElektroNik 17/09/2010 03:50 |
Наверное на этот вопрос больше подскажут в разделе проэкционников , а мелочь мерять надо собирать еще и rlc-2 или аналогичный какой . |
m.ix 17/09/2010 04:08 |
у меня собран но не настроен FLC метр
им можно и частоту радиотелефона измерять и индуктивность первый мне чаще пригождается прибор хоть можно будет определять работоспособность базы и телефона |
