Определение емкости оксидных конденсаторов мультиметром | |||||||||
| OleghkA 07/02/2004 16:52 |
давным давно в Радио была статья, об определении емкости электролитов с помощью мультиметра M830 на режимах определения сопротивлений.
И формула была приведена, в ней участвовали время измерения (переполнения цифрового индикатора) и предел измерения сопротивления выставленного на приборе. Может журнал залежался у кого ? |
| Rottor 07/02/2004 18:36 |
OleghkA,
Это вариант для очень юных радиолюбителей. Измерять значение емкости как правило нет необходимости нужен прибор для измерения ESR. Посмотри тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 |
| Rottor 07/02/2004 18:45 |
ILYA,
Да уж "видно"! Он так и написал, почитай его сообщение.
А как, таким способом можно замерить "важное" значение емкости тем более с такой "точностью"? |
| Rottor 07/02/2004 19:55 |
ILYA,
Смотри, как у нас с тобою получился консенсус по такой животрепещащей теме ![]() |
| OleghkA 07/02/2004 20:01 |
я и так юнный(приборов нет "слепой" я), у меня в руках только это. надо как -то выкрутися. |
| Rottor 07/02/2004 20:07 |
OleghkA,
Так вот "ЭТО" и не поможет, а только навредит, введя тебя в заблуждение и глубокое разочарование по способу определения работоспособности оксидных емкостей. ![]() |
| OleghkA 07/02/2004 20:14 |
да электролитов. Да точно нет необходимости. Хотя, когда столкнулся со статьей, то проверял на мосте предложеным способом. Велична определенной емкости не мног отличалась. О веревке и гвозде. Если развить тему далее и произвести преобразование единицы измерения емкости--->энергии заряда и так далее, то прийдем к килограммам. так,что и до гвощдя рукой подать. А для тех условиях где я сейчас ,это есть выход. А вообще то я о журнале спрашивал. спасибо Добавлено 07-02-04 17:23
вообщето гадать не нужно, нудно поменять и все. Или проверить прибором. но когда до Марьи Васильевны (кладовщицы) далеко, то невольно о вревке и мыле вспоминаешь. Привыкаешь к хорошему быстро. А что бы приборчик собрать приведенный на схеме, думаю пол жизни положить нужно. ДЛя начала освоить технологию изготовления микросхем и так далее... а частоту подогнать, даже представления еще не имею. |
| Rottor 07/02/2004 20:23 |
OleghkA,
Тогда сделай себе такой "измеритель" ESR, я его юзал в 70х, для проверки емкостей в сварочных аппаратах. Вместо неонки можно МТХ-90. Трансформатор от трансляционного громкоговорителя. |
| Vasilij 07/02/2004 20:38 |
Не важно в чем мерять(единцы), важно правильно интерпретировать результаты измерений.
Пусть то попугаи, или уздечка (фильм когда то такой был, уздечку опускали в самогон, -если плавилась,-самогон хороший) |
| OleghkA 07/02/2004 20:43 |
мда, людиперестаои понимать друг друга. не чего мне соединять. А журнал могу найти. мне именно неоюходимо оценочно определять емкость, хотя бы сравнивать два кондюка. Кондюки бракую на утечку. Конечно выпаивая. последовтаельно тон2 ,батарейка, и конденсатор. |
| thedude 07/02/2004 20:46 |
Где-то валяется журнал надо отсканю ,но не сегодня. |
| Rottor 07/02/2004 20:53 |
OleghkA,
Все дело в том что речь идет в худшем случае, о нескольких Омах (значение ESR = 0,хх) А Тон-2 имеет сопротивление 2 кОм. Так что треск обеспечен при неисправных емкостях с значениями ESR больше 500 Ом. То есть проверка недостоверна и только на обрыв. |
| OleghkA 08/02/2004 01:33 |
да нет у меня стрелочного мне нужна формула, и все, если нет так нет. Ни чего не нужно придумывать. Об измерениях знаю, что такое ток знаю, и об опаснстях приработе. спасибо Добавлено 07-02-04 22:36
уровень терска разный, для уха это уловимо. не оксидный сразу показывает. ну нет у мепя ни чего, нету. Поеду привезу, но позже. и не буду глупых вопроосов задавать. спасибо |
| popov 08/02/2004 10:10 |
Какими бы не были идеи хорошими , они по любому -ПОРОЧНЫ при их навязывании. ![]() |
| OleghkA 08/02/2004 14:38 |
вопрос по измерителю ESR.
По ссылкам побегал, много картинок отсутсвует. скажи если не секрет, что за дополнение на полевых тр-рах , которым измеритель дополнил ? В чем их смысл, и какие подводные камни ты этим обходил. Спасибо Добавлено 08-02-04 11:40
подожду |
| Гоша 08/02/2004 16:58 |
мне это нравится.
| Rottor 08/02/2004 16:58 |
OleghkA,
Картинки скоро появяться, подожди несколько дней. |
| OleghkA 09/02/2004 14:44 |
я думаю нормално выразился. Прочти статьи и поймешь. Добавлено 09-02-04 11:49
котролька тоже выход. А собираю я ракету, тебя в космос запускать буду. если трудно с запчастями, просто не найти, посмотрел как бы ты на не родном языке, зрен знает в каком колхозе, спрагивал у далекого человека об каком то электроноом элементе. в третих это дорого, а пока свои железяки не завез, приходитбся гвоздем пользоваться. На ошибки не смотри, Клава не русская. |
| popov 09/02/2004 16:49 |
"""OleghkA, следует поучиться вежливости,""" применительно к себе. Начните с себя дорогой друг. ![]() |
| Гоша 09/02/2004 20:43 |
OleghkA,
так я и не смотрю. И не стоит обижаться. А по поводу
| OleghkA 10/02/2004 12:28 |
если будете хорошо вести, то воды в бассейн нальем . Я вежлив до предела.Возможно не воспитан. Или не понимаете стиль моего письма. Под всех не подстроиться, так извиняйте. Не хотите давать советов не нужно, так же и тему в бардак превращать не надо. Вопрос-ответ. |
| Anonymous 14/02/2004 20:59 |
Да не обязательно "русский мафон". Я когда собирал измеритель ESR то поставил индикатор от переносного катушечного магнитофона "SONY". Такой он этот приборчик компактненький и аккуратненький - ну просто сам просился.
А Соньке той лет 30 от роду, если не больше. Переносной Катушечник, но с четырмя скоростями. Эх с таким бы в молодости, да на улицу, к девкам.... |
| thedude 15/02/2004 21:52 |
Олежка держи |
