Осциллограф С1-65А не регулируется яркость (РЕШЕНО)
ElektroNik
05/07/2010 02:48
Доброго всем !
Проблема в том что яркость в сабже на максимуме , кручение R51 на панели не реагирует совсем . Схема есть , осцил хоть и старый но охота починить .
Перемерял все напряжения все в допуске , заменил резистор R13 в усилителе Z , заменил высоковольтный трансформатор , сменил литы некоторые .
Вот и не могу понять как он регулирует яркость ? На КТ6 напряжение меняется от 6В до 60В , на всех транзисторах блока Z все по карте напряжений , все меняется при кручении с панели , может это труба и как определить без подкидки ?
Высокие питания не мерял , нечем , но думаю они в порядке осцил полностью рабочий в остальном кроме яркости .
подай от внешнего источника(можно батарейками собрать) напругу между катодом и модулятором через потенциометр и порегулируй и сам всё увидишь
только правила т.б. соблюдай
ElektroNik
08/07/2010 06:33
Трансформатор оказался не родным , но подошел , только в цепь катода пришлось добавить резистор и яркость пришла в норму .
ElektroNik, в следующий раз отмечай тему как решённую сам. iga
