Мегомметр М4100/5. Номиналы деталей умножителя | |||
| baxtiyar 08/07/2010 13:51 |
Мегомметр М4100/5. Нужны номиналы деталей умножителя напряжения Д1...Д5 и С1...С5 или его фото. Буду очень благодарен, спасибо. |
| -20 dB 08/07/2010 18:44 |
baxtiyar, пост и название темы подредактировал я (если неправильно что-то понял, измени сам - ссылка "Изменить" находится в верхнем правом углу твоего сообщения). Вопросы в "Личных сообщениях" дублировать совсем необязательно.
Все диоды - КД105Г, конденсаторы - 0,05 мкФ х 1500 В (МБМ). Полное руководство со схемами М4100/1-5 можно скачать здесь: http://www.qrz.ru/schemes/detail/13245.html |
| baxtiyar 08/07/2010 23:59 |
Здравствуйте отлично спасибо очень вам благодарен за помаши я долга искал в интерн нети вот только схему нашел а номиналов нет 500в мегер и делитель для осциллографа забрали 500в мегер быстро наладил в корпусе было трещина металлический пыл на головки измерителя сняв магнит очистил бала-с нуля профилактик и смазка механизма генератора а 2500в раскур очень а так я наладил вот только умножителя не было теперь соберу вот только вопрос резисторы пароле ли с диодами ставить на другой и на 500ки схеме их нет спасибо благодарю вас
[u][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 01:29[/color][/size][/u] [quote="baxtiyar"]Здравствуйте отлично спасибо очень вам благодарен за помаши я долга искал в интерн нети вот только схему нашел а номиналов нет 500в мегер и делитель для осциллографа забрали 500в мегер быстро наладил в корпусе было трещина металлический пыл на головки измерителя сняв магнит очистил бала-с нуля профилактик и смазка механизма генератора а 2500в раскур очень а так я наладил вот только умножителя не было теперь соберу вот только вопрос резисторы пароле ли с диодами ставить на другой и на 500ки схеме их нет спасибо благодарю вас[/quote] |
| -20 dB 09/07/2010 15:39 |
baxtiyar, это выравнивающие резисторы, желательные, особенно при работе на открытом воздухе, но необязательные. Вообще, по уму лучше бы взять не по два диода КД105Г (800 В, 0,3 А) на плечо, а по одному импортному на обратное напряжение не меньше 1,5 кВ, и нафиг эти резисторы не нужны будут (как на твоей схеме из книжки В. И. Штерна "Монтаж и испытание аппаратуры и проводов..." ) |
| baxtiyar 11/07/2010 02:14 |
Здравствуйте -20 dB диоды и дикуши я у себя не нашел дефицит и аналоги нет и магазине придётся ехать загород на барахолку в токую духоту приборы будут использованы на заводи в лабораторный испытание и для про звонки кабелей поэтому мне нужно собрать как заводской резисторы ставить не буду а им теперь нужен второй делитель на второй осциллограф у меня есть 1:100 буду переделывать 1:10 у меня свой осциллограф омл-2м до 300в почти 20лет работает трубку рас менял а генератор до 2,5в импульс 300кгц синус 1мгц собирал и верно служат работа бывает разное и приходится бать а знакомлюсь пока открываю крышки бывает затруднение а посоветоваться не с кем друзья уехали кто куда спасибо вам за поддержку есть ишь о добро |
| -20 dB 11/07/2010 12:32 |
baxtiyar, это КД105-то дефицит? Да их на свалке как грязи! Нет КД105 - паяй КД209В, КД226Д. Вместо них можно вообще любые выпрямительные впаять с обратным напряжением не менее 750 В (по схеме из паспорта), и то, только потому, что в те времена, когда этот мегомметр выпускался, диоды с Uобр=1500 В редкостью были. Теперь же таких - кучи (смотри импорт с разборки из БП и развёрток телевизоров, мониторов) - например, BYV26G - 1400 В, 0,65 А и еще куча. Такие диоды можно впаять по одному в плечо - как в схеме из книжки. То, что прибор будет использован на производстве - не беда. Метрологи проверяют ПОКАЗАНИЯ прибора, но не рассматривают схему. К тому же, надёжность преобразователя с одним BYV26G на плечо будет выше, чем с двумя КД105 - хотя бы потому, что они выдерживают бОльший прямой ток.
Извиняюсь, этого слова я понять не смог. Если это ты про конденсаторы - действительно, МБМ, да ещё высоковольтные, сейчас найти весьма проблематично, и магазины тут вряд ли помогут - они уже лет 20, как сняты с производства. В последний раз я видел их в кадровой развёртке ламповых телевизоров. Однако, бумажные конденсаторы там тоже стоят только потому, что тогда других не было. Судя по твоей мастерской (извиняюсь, в Мире на Мэйле подсмотрел) ты телевизоры ремонтировал? И значит, хлам с разборки должен быть? Так вот поройся в этом хламе: там в блоках питания и керамические должны быть, и плёночные (ну, например, советские К76-2). Ёмкость в этой схеме не сильно важна - желательно НЕ МЕНЕЕ указанной на схеме. А допустимое напряжение - обязательно НЕ МЕНЕЕ. |
| baxtiyar 12/07/2010 01:58 |
Здравствуйте -20 dB да это опить я промахнулся на клавиатуре извините я хотел написать микушки а получился неизвестное что да это конденсаторы дном Интернет скорость очень слаб а хорошей скорость дорога а ночую 5,,,6 Кб/с да и глаза ни те. БП от ламповых должны быть спасибо что напомнили на барахолку эти выходные не получилось жара +46 а влажность 98% это уже джунгли вот а BYV26G пойду по магазином буду искать и кладовых тоже хотя не думаю что я там что то хорошее оставил если только диоды найду походу дело буду налаживать радио телефон и импульсный БП 30. А БП не плохая схема ступеньки ноприжение фиксированный на оптроне связано спасибо вам за помощь |
