Ремонт Осциллографа Н3014 | |||
Anonymous 10/02/2004 16:36 |
На днях принесли мертвый осциллограф Н3014. В ИНете откопал схему. Теперь не знаю как к нему подступится, с чего начать. Кто нибудь имел опыт по ремонту подобной аппаратуры? |
Anonymous 10/02/2004 20:00 |
А зачем брал в ремонт, если не знаешь как к нему подступится, и с чего начать? |
Vasilij 11/02/2004 08:40 |
Питающие напряжения для начала проверь |
Anonymous 13/02/2004 17:45 |
Alegyr1,
Дык мне его не в ремонт принесли, а невсегда отдали. Vasilij, Блок питания проверил без нагрузки. Напряжения соответствуют схеме (с допустимыми отклонениями). Благо, осциллограф имеет модульное строение. Вынул ненужные блоки и ковыряюсь... |
Anonymous 13/02/2004 18:27 |
Поздравляю с преобретением, желаю успехов! |
Rottor 13/02/2004 18:56 |
Anry,
Напиши конкретно о проблеме, как ЭТО выглядит на экране есть ли "точка" луч... Для начала нужно получить "высокое" и одинаковые напряжения на отклоняющих электродах по Х и Y. |
Anonymous 16/02/2004 11:08 |
Ковырялся на выходных. Значительный прогресс!
Появился луч До этого единственным признаком жизни был светодиод "сеть". Похоже, какой-то разъем отходил. Только луч появиляется в крайнем левом положении (при повороте регулятора "вправо-влево" в крайнее правое положение). Усилитель"X" работает. При подаче сигнала на вход "Х" луч увеличивается в вертикальной плоскости. Развертка луча не работает. Заметил интересную особенность. При подключении платы "преобразователя символов" на экране появляются какие-то постоянно бегающие "кривульки". При отключении платы есть только одна точка. Предварительный диагноз - не работает генератор развертки. Только я не знаю, как должен работать этот генератор (какой сигнал должен выдавать). |
Vasilij 16/02/2004 11:26 |
Нууу!, если есть чем смотреть, то -"пилу" |
Anonymous 16/02/2004 11:47 |
Vasilij,
Есть чем смотреть. Приблизительную частоту и амплитуду можешь сказать? |
Vasilij 16/02/2004 14:42 |
Может, у тебя ждущий режим включен? Я ж его в глаза не видывал, схемы, тем более.
Частота= 1/ (множитель развертки*кол.дел.по горизонтали(клеток)), амплитуда зависит от того, где мерять. А ты не прикалываешся? |
Anonymous 16/02/2004 16:11 |
Делать мне больше нечего... По поводу осциллографа. Этот прибор учебного типа. Все переключатели выполнены на П2К. Схему нашел в ИНете. Описания нет. Контрольных точек и контрольных сигналов не схеме нет. С ремонтом осциллографов никогда дела не имел. Сигнел собираюсь мерять на трубке. Поскольку самое доступное место. К платам подобраться сложно. Стоят вертикально и очень близко. |
Vasilij 16/02/2004 17:58 |
Ясно. Дай может ссылку, где лежит схема, если не очень большая, выкачаю, тогда можно говорить конкретней. Обычно чувствтельность распостраненных осц.труб 0,1-0,2 мм/В, поделив размер рабочей части трубы по гориз.на это значение плучаеш примерно амплитуду Uокл. А подлазить.., можно подпаять проводок к нужной точке и мерять. Если П2К, да серебреные, да стоял в сарае..., я тебе сочувствую. |
Anonymous 16/02/2004 19:05 |
Схема имеет размер 1,14 мегабайт.
Здесь две рабочие ссылки: ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/n3014.djvu http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html (в самом низу ссылка на схему) По состоянию контактов - лежал не в сарае. Окисление не значительное. Все платы двухсторонние. Пайка качественная. |
Anonymous 16/02/2004 20:46 |
Покачаю завтра с утра, вечером пров. заторможеный. Ты хоть намерял чего нибудь? и чем смотриш? |
Anonymous 17/02/2004 11:34 |
Есть у меня рабочий осциллограф Н3017 (школьный лабораторный). Ни схемы, ни инструкции. Очень простой, но форму сигнала и амплитуду измерять можно. И еще есть мультиметр 890G. (с измерением частоты).
Намерять не успел. Еще не разобрался, где мерять. Нет цоколевки трубки. Буду искать. |
Vasilij 17/02/2004 15:59 |
Как нет цоколевки? ты схему выкачал? судя по "распальцовке"- 6ЛО1И , меряй чего нибудь, соображай, а то так трудно чем нибудь помочь... |
Anonymous 17/02/2004 17:02 |
Vasilij,
Накал ~ 5,7V, яркость и фокусировку промерял - все в норме. На поворот подстроечных резисторов реагируют. Вопрос по цоколевке: какие отклоняющие пластины вертикальные, а какие горизонтальные? Контакты находятся в труднодоступном месте, тяжело подобратся. Хочется точно проводок подпаять... |
Anonymous 17/02/2004 22:49 |
у меня на таком один из ключей вертикальных платин выгорал. Опиши ситуаци., а то может шнур или пред не впорядке. Транс то гудит ? |
Anonymous 18/02/2004 12:45 |
Вот что успел вчера намерять:
На трубке. Выводы 10 и 11 - вертикальные пластины. Регулировка работает. Выводы 7 и 8 - горизонтальные пластины. На 8 - 150В постоянное, никикими регуляторами не изменяется. На 7 - при выкрученной ручке регулировки "право-лево" в крайнее правое положение (тогда виден луч примерно на центре экрана) - 135В постоянное. На осциллограмме видны небольшие периодические шумы в виде "холмиков". При вращении ручки влево осцилограмма изменяется. похожа на перекошенные прямоугольники с неровными линиями (луч на экране не виден, уходит влево). В крайнем левом положении регулятора осциллограмма принимает форму прямой линии, близко к нулю. Сзади осциллографа есть разъем Х-2. На него подается сигнал с постоянной частотой, по форме напоминающий треугольники. При вращении регуляторов и переключателей, сигнал не изменяется. Проследил по схеме. Сигнал идет от коллектора VT 15 усилителя Х. Сигнал на контакты 7 и 8 трубки идут также от усилителя Х. Я думаю, проблема именно в усилителе Х. Vasilij, подскажи, где и что искать дальше? |
Vasilij 18/02/2004 19:47 |
Пластины к-рые дальше от катода, имеют более низкую чувствительность, поэтому,
обычно это Х. Хотя и раньше все отметили -канал Х, т.е. по горизонтали. Есть два пути : - смотреть по сх. осцилом и анализировать(этот путь для тебя и для остальных более длинный, тем более подлезть трудно) - более варварский, но более короткий, скорее всего у тебя битый транзистор в вых. каскаде усил.Х(тут тоже повторяюсь), вытаскивай плату и звони выходные и что рядом транзисторы, но конечно , выпаивай. |
Anonymous 20/02/2004 11:52 |
Вчера вечером снял "ненужные" платы и добрался до усилителя Х. Первое впечатление - я здесь не первый... Пошел о осциллографом по схеме.
Нашел битый транзистор - VT11 Пошел дальше с мультиметром. Битый VT9 Остальные транзисторы этого каскада вроде целые. Потемнели резисторы R12 и R23, причем R12 поджарился больше. Vasilij, подскажи, какие элементы еще могли пострадать при пробое этих транзисторов и что могло послужить причиной пробоя? |
KRAB 20/02/2004 14:11 |
Anry, делал тако осцил себе когда-то. Менял выходники, как тебе уже сказали здесь не раз, а еще там кросс-плата с метализацией, так вот там были непропаи между сторонами ПП (на разъемах по какому-то из напряжений). |
Vasilij 20/02/2004 23:09 |
Anry, блн., прояви инициативу, а то ничего так не починишь, меняй их к чертовой матери, резюки потемневшие, что выше 100кОм тоже, может прикрути им небольшие радиаторы(к транз.) если есть место и плата вокруг них потемнела, почему навернулись- спрашивать нужно у разработчика(не бери дурного в голову, чини да и все тут) |
Anonymous 23/02/2004 10:58 |
Урааа заррработлллааа!!!!!
Заменил два транзюка - развертка заработала! Ремонт обошелся в 18 центов (с запасным набором транзисторов). Правда генератор цифр барахлит. На экране вместо цифр бегающие по кругу "палочки". Я не знаю, как должно быть. Никогда такие приборы в работе не видел. Может быть в настройке нужно поковыряться? |
Vasilij 23/02/2004 11:19 |
"Праз_драв_ля_Ю".Пух... "Не такий страшний чорт, як його малюють" |
KRAB 23/02/2004 18:00 |
Anry, Можно и поковыряться, но из своего опыта работы с этим осцилом - они врядли тебе понадобятся, легче мультик взять! |
Anonymous 25/02/2004 13:30 |
У меня подозрение, что нарушена синхронизация между частотой развертки и частотой генератора цифр.
Чем можно настроить? |
Anonymous 30/08/2004 13:00 |
Купил осциллограф С1-55 совсем дешево -- меньше 2$, двухлучевой, впринципе
работает, но при развертке 1МС/Дел видны искажения линии (периодические, амплитудой около половины толщины линии, напоминают пилообразные, при любом значении входного делителя), особенно если луч (любой из двух) внизу. Виновником оказался БП (кстати он импульсный, частота после выпрямителя 2-3 КГц, следовательно частота генерации 1-1.5), он нестабилизированный, пульсации около 60Мв, электролиты менял (ВСЕ), не помогло. Если поставит электролиты тыщи по две на +/-10В(реально 9.2В) для каналов Y проблема решается, но я не хочу изменять схему (при включении резюки в фильтре питания греться будут, ИМХО). При близких значениях развертки они тоже видны. В документации к С1-94 указано: "периодические и случайные отклонения луча от внутренних источников не должны превышать 0.2 деления..." На С1-55 документации нет. Нормально ли это для такого осциллографа, может его нужно ремонтировать? Еще одна особенность: после баллансировке первого усилителя Y при плавной регулировке усиления линия смещается на два деления. Заранее благодарен. |
WLAD1111 02/09/2004 01:24 |
eugene_sh, Уважаемый гость, блин. Это распространенная модель прибора. И документации на него валом.
Вся проблемма в вашей собственной лени, блин! Я только-что набрал в яндексе запрос "С1-55 схема" и он выдал ссылки на 792 (!!!!!!) сайта или 14575 (!!!!!!) страниц, блин. Имейте совесть! Ищите сами! Не нагружайте других! БЛИН!!!!!
Добавлено 02-09-2004 00:28 eugene_sh, 1.QRZ.RU :: Схемы и документация - подробная информация о "С1-55" Альбом принципиальных схем осциллографа С1-55 в формате DjVU (15 cтраниц). Пожалуйста оставьте свой голос за С1-55. http://qrz.ru/schemes/detail/749 (29 КБ) — строгое соответствие Найденные слова · Похожие документы · Еще с сайта (563) · Рубрика: Радиолюбители 2.RadioNet - Доска объявлений > Измерительная техника > продам осциллограф С1-55 КАТАЛОГ СХЕМ Продам осциллограф С1-55, двухлучевой, в отличном состоянии, но чуть-чуть потертый. radionet.com.ru/board/view.php?m_id=2789&PHPSESSID=90ecab84b40914040bd3833c07e44 .. (29 КБ) — строгое соответствие Найденные слова · Похожие документы · Еще с сайта (83) · Рубрика: Радиолюбители 3.Промэлектроника - крупнейший в регионе поставщик электронных компонентов OПИСАНИЕ И ПРИНЦ.СХЕМА С1-55 02.08.2002 04:17 СТЕПА OПИСАНИЕ И ПРИНЦ.СХЕМА С1-55 http://promelec.ru/showmessages.html?page=showmessage&id=1466 (39 КБ) — строгое соответствие Найденные слова · Похожие документы · Еще с сайта (7) · Рубрика: Электронные компоненты 4.forum.chipinfo.ru -- Осциллографы С1-55 и С1-65 продам ( 30-50$)тел 3185372 Схемы Осциллографы С1-55 и С1-65 продам ( 30-50$)тел 3185372 ............................... Это что - нет документации??????????? |
Anonymous 02/09/2004 16:45 |
Не надо так кричать! Ты сам хоть качал документацию??? Схему я скачал, а документация там только урезанная, кстати по твоим ссылкам тоже. А мне ПОЛНАЯ нужна |
WLAD1111 03/09/2004 19:11 |
А это не мои ссылки, а яндексные |
Anonymous 07/09/2004 20:50 |
Подскажите, где найти схему от осциллографа Н3017. |
reset34 16/07/2012 13:11 |
подскажите где найти руководство по эксплуатации н3014 |
