Как регулировать воздушные успокоители в стрелочных приборах
ponitech
13/11/2010 07:26
Как регулировать воздушные успокоители в стрелочных приборах?
Меня интересуют регулировки амперметров и вольтметров в измерительных комплектах К 505/506/504. Где можно найти информацию по этому вопросу?
олса
13/11/2010 23:49
А зачем их регулировать???
Если затирают,то да,надо подогнуть очень аккуратно флажок(сначала камеру разобрать,естественно) посмотреть,игде он трёт классно!
А так,если мусора нет и не трёт нигде(видно по движению стрелки во время подводки к поверяемой точке(под напряжением,конечно)) то и не надо ничего! браво!
Другое дело жидкостный успокоитель,но про него и в паспорте написано.
На этой неделе вместо вольтметра с воздушным успокоителем стоял с жидкостным(в К506) недовольство, огорчение
Признаки высыхания жидкости-стрелка болтается как...
ponitech
14/11/2010 00:41
олса: вопрос во ВРЕМЕНИ успокоения воздушного! не затирает, но стрелка останавливается ооочень долго(. написано: отрегулировать зазор. а как? на глазок?
нет ли инструкции, где по шагам расписано как и что крутить?
с жидкостным всё понятно).
олса
14/11/2010 12:33
А ты уверен,что там стоит воздушный?
Очень долго-это сколько?
Где-то в госте есть сколько там полуколебаний может сделать стрелка(если не ошибаюсь-4).
Зазор там не отрегулировать никак-он минимальный и так(ну просто некуда там регулировать-нет места в камере,чуть-чуть в сторону и будет затирать!!!)
Может кто-то крышку камеры забрал или шайбы под неё подсунул?
А так ничего там не сделать лучше,чем сделали на заводе.
ponitech
14/11/2010 13:25
Да. Именно воздушные в А и V - метрах. В W - жидкостный. Время успокоения секунд 8-10, хотя по описанию < 5 сек. Ни шайб,ни прочих предметов нет.
Крышка на месте. В описании рекомендуется "почистить или отрегулировать".
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 14:35
Какую ПМС использовать для ваттметров: пмс-300и выше 400, 500?
олса
14/11/2010 14:38
Не помню,в описании написано...Я использую везде ПМС-500,просто другой нет недовольство, огорчение
Но обязательно регулирую при необходимости!
Не знаю,почему время успокоения такое большое... сумашествие
Попробую в понедельник посмотреть-поэксперементировать голливудская улыбка
ponitech
14/11/2010 14:48
Где купить ПМС 500? Чип дип и платан предлагают пмс 200 по 10 и 20 мл. Искал 400 500. Продают бочками шок
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 15:51
спасибо, Олса улыбка
олса
14/11/2010 18:24
Мы покупали где-то на Украине,кажется Умань,но не уверен , лет10 назад,взяли 1 литр и до сих пор чекушка осталась.
Заправляю шприцом для диабетиков 1 кубик(у него игла тонкая)
ponitech
14/11/2010 19:02
Спасибо, Олса. Буду благодарен за любую информацию и любой совет. улыбка классно!
lupo
15/11/2010 11:51
Если я не ошибаюсь,механизм с плоской катушкой имеет успокоение 2 типов,магнитоиндукционное и жидкостное.
Все перечитал пост еще раз,вьехал о чем речь.
В таких механизмах хоть они считаются сухими,сухая только камера ,механизмов(которых мне встречалось)было 3 вида.Есть растяжка сидит внутри некой трубочки.Растяжка на двух пластинках,одна из них неподвижная.Так вот для получения этих 4 - 5 секунд успокоения, нужно капнуть спец.приборного масла,в первом случае в трубочку,во втором между пластинками.Излишек убирается бумагой не имеющей ворса(к примеру диаграмной из КСП-4).
Хоть это и было лет 20 назад,но был хороший наставник,поэтому и помню.
олса
15/11/2010 19:05
Сегодня разобрал комплект К506 1978 года выпуска.И вольтметр и амперметр имеют жидкостное успокоение(хотя в паспорте написано обратное).
На фото видно,что жидкость высохла и её надо пополнить.Тормозную жидкость(ПМС-500) ввожу аккуратно не вынимая сердечник(иначе потом необходима регулировка),просто отвожу корректор "0" в сторону(см.на фото).
На фото:вид вольтметра и куда заливать тормозную.
С воздушным успокоением вид другой(как найду-выложу).
ponitech
16/11/2010 06:37
Олса и Lupo : Огромное вам спасибо! Вы мне очень помогли! классно!
