Парма-ваф А погрешность измерения тока.РЕШЕНО. | |
| олса 15/11/2010 19:41 |
Парма-ваф А меряет ток с помощью отдельных клещей.
Даёт при этом большую погрешность(при измерении 10 А-показывает 9,7А,хотя погрешность 1% должна быть). Состав:питание Кр142ен Г Проц.:АТ89С4051-24РІ дисплей:АС162В АD654JN Сигнал с клещей(порядка 20 В при 10А) приходит на преобразователь АD654JN напряжение-частота и далее на проц. Обвязка(резисторы и конденсаторы-все смд)--исправны и соответствуют.Клещи(хоть и номерные они, но...) проверены на другом приборе,также на данный прибор подключались чужие клещи-вывод клещи не причём! Вопрос:АD654JN может врать?(может кто-то имел дело )
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 18:42 Всё остальное(напряжение,частота)измеряет в классе. ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 18:51 :Вот фото:Вот схема |
| олса 25/11/2010 21:14 |
В связи с тем,что не достал АD654JN ,поменял резистор смд на вход данной микросхемы - R22 1 кОм (по схеме,в реале 0,993 ком) на 0,966 кОм.
Погрешность вошла в норму. |
