Мультиметр АРРА-107. Плавающие показания на Омах.
igor314
14/12/2010 21:07
проблема с прибором (аппа-107). При замыкании щупов то покажет 0, то 1 ом, то другое значение. В чем дело? что надо заменить? Может у кого есть принципиальная схема прибора?
m.ix
14/12/2010 21:27
1 Схем не найдёшь
2 Да и щупы не мешало новые поставить!!!
3 соответственно правила оформи название !
igor314
14/12/2010 23:49
Про схемы я так и думал. Щупы новые. Прибор называется APPA-107N. Неисправность возникла после того как дал попользоваться прибором начинающему радиолюбителю (скорей всего измерил напряжение на пределе "измерение сопротивления"). Может кому приходилось сталкиваться с подобной проблемой? У нас мастерских по ремонту таких приборов нет, поэтому ищу помощи в интернете.
Анатолий
27/01/2011 15:54
у APPA есть защита
106,33R,IMeter 3 пробовал на 380в,работает.
m.ix
27/01/2011 19:22
Было бы замечательно выложить потроха сего прибора
олса
27/01/2011 20:41
107 не имею,к сожалению,а 106 APPA имею,схем ,правда, нет,но вскрывал уже,менял предохранители смех голливудская улыбка
Фото надо?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 19:43
При измерении сопротивления нет компенсации щупов(при такой цене -естественно),показывает 0,1...0,2 Ом
m.ix
27/01/2011 21:15
олса, Да если это возможно
с максимально качественным фото выложи в соответствующей выше теме.
в архив если нет своего фотоальома.
jek
27/01/2011 23:03
у мене компенсация сопр. щупов повязана с кнопкой REL.
-на: autorange , у некоторых -на омы (низшем пределе),-замыкаю между собой щупы с одновременным нажатием REL. -Показания должны стать (после нажатия REL) сразу же : 0.00 типа...
-но эт не у всех пр. REL повязан бывает с компенсацией щупов. :dead
олса
29/01/2011 12:51
Вот фото Appa 106
http://archive.espec.ws/section16/file23037.html
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 12:06
http://archive.espec.ws/section16/file23038.html
Возможно,положил не туда,куда надо.
Искал после закачки,нашёл с превеликим трудом,что-то это не эээээ.......Как то это всё эээ.....
andy111
21/02/2011 11:35
Всем привет. APPA-107 глючила на прозвонке. Помогла прошивка, благо приборов два. Заработал на ура!
eeprom 24C256
raf1502
16/03/2011 13:50
У меня APPA-103N при прозвонке тоже показывала какую то хрень плавающую .оказалось сгорел R5 (или R4 .которые впаре стоят на верхней плате,внизу справа ) 470Ом номиналом , заменил на 510 Ом ,пока все Ок классно!
DIMASTUI
13/08/2015 23:26
народ подскажите у моего APPA-107 тоже проблема,когда включаю замер напряжения на табло должны быть нули а у меня бегают цифры щупы между сабой пробывал замыкать не помогает при замере напряжения показывает всё точно,остальные функции работают нормально,
олса
14/08/2015 12:32
Прибор меряет сопротивление щупов-у него нет компенсации сопротивления проводников-читайте описание.Щупы тоже ж на проводах? подмигивание
У меня 106 арра показывает при закорачивании щупов
0,1...0,2 Ома.
diman2001
11/10/2019 13:20
Прибор appa 106, глючит на измерении напряжения. Если измеряемое напряжение стабильно, например БП, на интегральных стабилизаторах, батарейки, цепи с низким сопротивлением, все норм. Если измеряемая цепь имеет большое сопротивление, или просто щупы в воздухе висят, показания прибора начинают скакать примерно 3 раза в секунду, видно что диапазон измерения тоже скачет. Очень похоже что прибор возможно ловит сетевую наводку, и не может грамотно определить диапазон измерения, стоит подключить к щупам конденсатор 100n сразу успокаивается, показывает несколько милливольт. Если подключить на 220 пик, цифры тоже успокаиваются но при этом продолжает дергаться верхняя линейка, если меньше 100 пик, скачет. Что касается измерения конденсаторов. Емкость 100n показывает поочередно 95,7 96,2, в пределах погрешности. Подключаю 220 пик, показывает поочередно 0,210 0,430, в следующий момент может показать 0,230 0,470 и так постоянно только цифры все время разные.
олса
14/10/2019 13:02
Около 10 шт имею -все так себя ведут. Значит норма.
diman2001
16/10/2019 20:32
олса писал:
Спасибо успокоили. Имею Флюк настольный, и несколько китайских, ни один себя так не ведет.
