Осциллограф С1-49. Проблема с яркостью | |||||
| Gef79 14/12/2010 23:51 |
Добрый день всем! Попался в руки сей девайс! Проблемма с яркостью, ручка на максимуме, луч еле видно! В каком направлении копать? |
| KRAB 15/12/2010 01:02 |
| Gef79 15/12/2010 01:30 |
Обнаружил такую штуку, при корректировке "чувствительность У" яркость поднимается!!!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 02:34 Вот схема девайса ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 02:55 Прошу прощения, не тот резистор крутил! Оказывается крутил R178 который стоит на блоке питания, поднимал рабочее напряжение, накал при этом пднимался почти в два раза! Это трубке конец пришол или нет??? Напряжения на трубке соответствуют плюс минус 20%! |
| ANATOLISTESLA 15/12/2010 11:17 |
| Gef79 15/12/2010 13:13 |
Ок! Всем спасибо! Будем искать трубу! |
| Gef79 23/12/2010 16:11 |
Трубу заменил! Всё заработало! |
| ANATOLISTESLA 23/12/2010 19:40 |
