Вольтметр цифровой постоянного тока Щ1516 [Решено] | |
| mvtver 21/12/2010 17:10 |
Суть вот в чем.
1) при замкнутом накоротко входе показывает 0, при входе замкнутом на резистор 1МОм показывает - 500мкВ, 2МОм - 1мВ, что говорит о протекании входного тока 0,5нА; 2) при полностью разомкнутом входе на пределах 50мВ, 500мВ, 5В через несколько секунд сам уходит в минус и зашкаливает (тот же входной ток?); 3) на пределе 50мВ при включении показывает ноль, но в ходе прогрева (30мин) уходит в минус и останавливается на -12мкВ. Запасом подстроечного резистора выставить ноль не удается, только внешней схемой. При этом в режиме калибровки по внутреннему опорному источнику показывает четко ноль. Какая-то паразитная термо-ЭДС?? 4) При нажатой кнопке "фильтр" показывает на 130мкВ больше, чем без него. Что из перечисленного нормально, что нет и как с оным бороться? |
| mvtver 27/02/2011 01:11 |
По справочнику у него на пределах 50мВ, 500мВ, 5В - входной ток 10[sup]-9[/sup]А. Так что это нормально.
На всякий: |
