РЕШЕНО! Metex M3270. Не работает в режиме амперметра. | |||
| ss-20 24/01/2011 18:18 |
Имеется Metex M3270 (не 3270D). Выгорел резистор, паралельно R16. Меряет все, кроме микро- и миллиампер. Режим 20А работает. Может, у кого-то есть такой, мне бы номинал этого резистора! |
| Marktk 25/01/2011 03:37 |
ss-20, в старых METEX-ах нагрузочные резисторы для измерения тока одних и тех же номиналов. Включены все последовательно. (0.1 ohm\0.9 ohm\9 ohm\90 ohm\900 ohm). Если у тебя также, то осталось отгадать какой из них твой...
Также надо проверить входные(предохранительные) диоды и предохранитель,если есть.. Добавил..( ввиду того,что допустил фатальную неточность.) ss-20, Похоже я дал не правильный совет... Прибор то оказался с auto-ranging.. Но чтобы, как то выкрутиться посоветую померить другие резисторы(рядом стоящие) так тоже бывает,что номиналы у них кратны десяти... |
| ponitech 25/01/2011 10:49 |
Может быть номинал как R16: 4,9 ohm 1 w? Монтаж наружный. Может это R16? |
| ss-20 26/01/2011 23:01 |
Спасибо всем за участие! Сгоревший подключен в парал. к R16. R16 тестером не мерял. Предоставляю фото - не пойму где здесь "....Маркировочные кольца должны быть сдвинуты к одному из выводов или ширина кольца первого знака должна быть в два раза больше других". Предохранители проверил - все рабочие. Наверное, куплю этому мультиметру "молодую китайскую подружку". |
| ponitech 26/01/2011 23:14 |
Посмотрите эту ссылку:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402676.html. Там правда по-польски, но понять можно. "Spalony rezystor w Metex 3270... Witam Rezystor R 16 to 4,99 oma kod żółty,biały,biały,srebny,niebieski (золотой, белый, белый, серебристый, голубой) moc-1W " И сам сайт интересный. |
| ss-20 27/01/2011 21:51 |
Спасибо! Читаю потихоньку... |
| ss-20 31/01/2011 21:36 |
РЕШЕНО! Оказалось R16 был тоже дохлый, хотя и не обуглился. Проблема решилась заменой на самодельный проволочный.. Правда, прибор врет немножко, надо подкалибровать. Всем спасибо! |
