Мультиметр DM2020. Помогите опознать деталь.
diman1088
26/02/2011 20:05
стоит 2 штуки, но один рассыпался при коротком
diman1088
26/02/2011 21:18
там внутри проводок, как в предохранителе, а посередине шарик. и еще при нагревании меняет сопротивление.
Jon Braun
26/02/2011 21:22
это баретер
diman1088
26/02/2011 22:44
а что это?
mvtver
27/02/2011 01:15
Бареттер - такой стабилизатор тока. Но в данном случае я бы его так не назвал (у бареттеров обычно вольфрамовая проволока) - скорее вакуумный термистор, хотя служит для тех же целей. Без схемы со спецификацией опознать сложно.
Jon Braun
27/02/2011 10:12
Обычно бареттер ставится в цепь обратной связи генератора, для поддержания постоянной амплитуды при изменении частоты. Если ток 2-5ма то можно ставить в обратную связь операционного усилителя. Что он делает в мультиметре без понятия, временно для проверки можно можно заменить на сопротивление.
Вот ссылки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бареттер
http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/index.php?to=baretter
Jon Braun
27/02/2011 13:28
Разобрался наконец улыбка
Нашёл у себя несколько разных по форме но только одна была с нормальной маркировкой. Я ошибся это не бареттер а терморезистор, у меня ТПМ-2/05А.
характеристики http://hardprom.ru/mesh-knig/80/147/index.html
diman1088
01/03/2011 19:25
да, точно. при замене на резистор мультик начинает самотестироваться, но зависает...
Jon Braun
01/03/2011 20:35
Эта деталька стоит в обратной связи и регулирует коэффициент усиления.Ток который через неё идёт, её разогревает наверно не больше 1ма. Не понятно только нахрена её туда поставили тебе её ни чем не заменить недовольство, огорчение если только на такую но она для другого.
-20 dB
02/03/2011 10:47
Jon Braun, если термистор стоит в обратной связи - значит, с его помощью добиваются нелинейной (логарифмической или квадратичной) характеристики усиления каскада. Непонятно, правда, для какой цели это может понадобиться в мультиметре - разве что предположить, что у него имеется функция измерения относительных величин (dB, децибелы) - не смог найти ТТХ именно этого мульта.
Также в обратную связь усилителя термистор могут включать для стабилизации выходного переменного напряжения усилителя, например, в измерительных генераторах, где нелинейность АЧХ самого генератора и усилителя без такой адаптивной обратной связи приводит к значительному изменению амплитуды напряжения на выходе при перестройке частоты самого генератора.
Иногда термисторы ставятся и для температурной стабилизации параметров каскада. Правда, чаще, в таком случае, они ставятся в цепи коррекции каскада. Иногда - для компенсации температуры холодного спая термопары (при измерении температуры).
Впрочем, что-то предполагать, не имея на руках схемы этого мульта, я не рискую - любое из трёх применений может использоваться в разных измерениях.
Jon Braun
02/03/2011 20:57
Трудно понять братский народ, они зря детали не ставят. Может защита на на них собрана.
Вот этот маленький сопротивлением 75ом ( на рисунке выше) используется для измерения мощности СВЧ излучения. Может и в тестере по изменению сопротивления определяют среднеквадратичное напряжение.
diman1088
05/03/2011 17:15
Благодорю всех за помощь!!! браво!
