Мультиметр Sinometer VC96A опознать деталь (РЕШЕНО) | |
| Самаритянин 01/03/2011 15:15 |
Помогите опознать деталь,предположительно это стабилизатор,но хотелось бы знать точно.
На корпусе написано 30A вверху, внизу 275 Картинка прилагается |
| jek 01/03/2011 16:00 |
можеть это 2SK30A (N channel fet) ![]() |
| Самаритянин 02/03/2011 09:54 |
Это не 2sk30A,точно т.к. на плате рядом с деталюхой стоит обозначение IC |
| -20 dB 02/03/2011 11:16 |
Самаритянин, срисуй фрагмент схемы, где ОНО стоит... Может, по смыслу что-то предположить удастся? Это с одинаковым успехом может быть и какой-то супервизор питания (формирователь сигнала RESET для контроллера при снижении питания), и источник опорного напряжения (регулируемый прецизионный стабилитрон). По крайней мере, по марккодам "30A" и "275" все известные мне справочники либо молчат, либо выдают несусветную ересь. |
| Самаритянин 02/03/2011 13:49 |
Вот кусок схемы от sinometer VC97,стоит точно такое же чудо.Но как его полное название для покупки? |
| -20 dB 02/03/2011 20:21 |
Ну, учитывая, что Vdd для FS9721-LP2 должно быть 3В, это - любой маломощный трёхвольтовый стабилизатор в корпусе TO-92, учитывая батарейное питание - скорее всего Low Drop...
Например, LM2950L-3,0 LM2931L-3,0 и т.д, в общем-то, по большому счёту - без разницы.. Обе перечисленные с выходным током 100 мА, ток потребления FS9721-LP2 по Vdd я не нашёл, но скорее всего хватит с запасом. |
| Самаритянин 03/03/2011 08:07 |
Благодарю за совет |
