Ремонт стрелок изм приборов | |||||||
| ponitech 16/03/2011 07:49 |
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию как ремонтировать \ менять сломаннные стрелки?
Может вопрос и глупый: можно ли где-нибудь купить стрелки? Вариант - снять с б.у. приборов отпадает. |
| m.ix 16/03/2011 08:55 |
50р стоит всего
| Jon Braun 16/03/2011 10:29 |
Стрелки в приборах отбалансированы, потом не уравновесишь. А так делай из чего хочешь хоть из пластика. |
| Lenchik 16/03/2011 10:55 |
В старые времена соломинку проглаженную утюгом приделывали. Весит мало. |
| ponitech 16/03/2011 18:02 |
m.ix, А Д-50хх по сколько стоят?
| олса 16/03/2011 19:42 |
В каких именно приборах?В тестерах стоят люминевые,в лабораторных стоят стеклянные(можно купить однако)!
Снять можно стекло осторожно прогрев сухим(!!!) паяльником место крепления(там клей либо шеллак). Конкретно тип прибора?Вышлю фото или видео. Но потом надо отбалансировать,нужен опыт!
Кстати на Д 50хх стрелок вобще-то не бывает-там световой указатель(зайчик) ![]() |
| ponitech 16/03/2011 20:03 |
олса, Олса. При всём уважении - не прав! Есть и со светоуказателями. Для них мне стрелки не нужны
Но 5066, 5068, 69. 71 и пр со стрелками. Стекло. Где можно купить? ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 21:15 О тестерах речи нет. |
| m.ix 16/03/2011 20:17 |
стрелочники со стрелошными приборами от 300-500 рупчиков - это минимальная цена голов в сборе. |
| олса 16/03/2011 23:08 |
Мы покупали на заводе изготовителе приборов,но давно,нелегально,за нал.
Можно поискать в метрологических лабораториях-иногда поставляли в ЗИПах. ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 22:09 Штук 10 хватит? Подарю Заходи
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 22:10 Но потом надо отбалансировать!!! ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 22:48 http://www.laborant.ru/catalog-03.shtml |
| ponitech 17/03/2011 08:56 |
олса, Спасибо Но до вас далековато ![]() |
| m.ix 26/03/2011 20:26 |
ponitech, Как получилось что то заменить?
| олса 26/03/2011 20:52 |
В такой головке стрелка-стеклянная трубочка и в неё вставлен кусочек вытянутой стеклянной нити.Другой конец входит в крепление алюминиевой основы,клеится на какой-то лак.Так как всё стекло,то достаточно хрупкое и не любит перегрузок и ударов.Греется сухим паяльником алюминий и вытягивается остаток стрелки,вставляется новая(так-же само,с паяльником).Потом необходимо отбалансировать-т.е.при отклонении от горизонтали(или вертикали,если головка вертикальная) стрелка должна оставаться на "0".Это всё подробно расписано в книгах по ремонту стрелочных приборов. |
| ponitech 27/03/2011 08:50 |
олса, спасибо. я стрелки менял, но из бу приборов. как это делается разобрался. основной вопрос: где взять стрелки для замены? |
| m.ix 27/03/2011 11:19 |
Гитарную струну выпрямляй и паяй. |
| олса 27/03/2011 12:19 |
ponitech, Ищи кто едет в Трускавец лечить почки-все поезда идут через Львов,передам на вокзале штук 10....
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 11:22 К сожалению на лыжах сезон уже закрывается.... |
| -20 dB 28/03/2011 18:45 |
Миша, тяжёлая стрела будет. Устанешь балансировать. И толстая. Не приходилось ремонтировать стрелки оптом, но гнутый кончик стрелки на голове, подобной М2000 на твоём фото, я просто аккуратно откусывал по утолщению и подклеивал обломок стеклянного оптоволокна из магистрального оптоволоконного кабеля. Тоненькое, лёгкое, упругое. Правда, толщина примерно в два раза больше толщины бывшего "флажка" штатной стрелки, но на безрыбье прокатило за рака. |
| Nabi 28/03/2011 22:54 |
ponitech, скачай Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. (Смирнов А.А. 1989 г.) У меня такая книжка есть. Приходилось пользоваться советом из данной книги...
| ponitech 04/04/2011 22:47 |
Nabi, Спасибо. Смирнов давно есть. Настольная книга.
олса, Спасибо на добром слове. Гонца пока нет. Напиши мне, пожалуйста. Есть вопрос. ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 23:48 Всем спасибо. |
| m.ix 10/09/2011 20:35 |
Вот сейчас ремонтю.
тот большой прибор что выше. Рамка в обрыве Оказалась заржавела и отвалилась
Ну и стрелку поломал
Она сабака стеклянная, хорошо, что полая.
Во внутрь вставил жилку от провода Выровнял И супермоментом |
| stava75 15/01/2015 17:27 |
Всем привет! Уважаемые спецы столкнулся с проблемой такого типа, купил мультиметр на рынке стрелочный 43101 да вот не доглядел, что он не измеряет сопротивление, напряжение измеряет толко если зажать кнопку выкл не до конца тогда стрелка сама отклоняется к делению 200 ом, а также не работает калибровка как отремонить ума не приложу подскажите, плиз. Заранее благодарен. |
| KRAB 16/01/2015 00:01 |
| STIPLER 16/01/2015 00:03 |
stava75, На батарейках сэкономил?! |
| олса 16/01/2015 23:43 |
stava75,
Не лезь в чужую тему. Создай свою,новую. Может,чего и подскажем,правда после стёба
А то что-то скучно и выпить не с кем. А серьёзно-батареи на месте и нормальные? ![]() |
| Никита Федин 28/08/2021 20:32 |
здравствуйте, товарищи! есть у меня тестер ТТ-1 1949 года, в общем, на нем была такая проблема- стрелка упиралась в правый ограничитель, который был плохо закреплен( болтик раскрутился), и из-за этого стрелка не могла отклониться полностью, допустим, при измерении напряжения кроны вместо 9 вольт она показывала только 8(напряжение кроны проверял и другим мультиметром, который показывает всё точно)
я полез внутрь, ограничитель поставил правильно, и вдруг по своей дурости крутанул винтик посередине, который крепит стрелку и её растяжку, а сама стрелка вращается на магните. Естественно, все разрегулировалось. Я начал пытаться вернуть всё как было, но в итоге, когда у меня почти всё получилось( чтобы стрелка возвращалась назад при попытке поставить её в конец шкалы) растяжка пошла петлями, я стал распрямлять пытаться, получился ужас, мягко говоря очень люблю и берегу этот тестер, и очень жалею что полез, но, тем не менее, можно ли поменять эту растяжку или стрелку вместе с растяжкой, не меняя голову при этом? |
| n max 28/08/2021 20:53 |
Менял когда то недавно именно саму растяжку там проволока какая то хитрая как ленточка из какого то сплава.
Потом ток полного отклонения пришлось подбирать благо он меньше стал пришлось прибор резиком шунтировать. Растяжка меняется при помощи паяльника там ничего сложного нет |
| Fanttom 29/08/2021 10:47 |
Ну это смотря для кого.Принесли один кон стрелочный вольтметр Ц4312,не измерял.Посмотрел я его,а там стрелка на подтяжках.Нижняя подтяжка в обрывы.Причем ее вообще нет,будто вырвали целиком,или расплавилась,х.з..Короче подтяжку я сделал,из наручных часов снял маятниковую пружину,нашел с похожей толщиной ленточку.Блин,пока делал,проклял всех и вся.Пока настроил,чуть не поседел нах..С тех пор,я такие вольтметры не делаю.Здоровье берегу.Психам вообще противопоказано паять мелкие детали.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 12:58 Никита Федин, Сначало ознакомься с книгами: Наухатько А._Справочник по комбинированым электроизмерительным приборам. Кулаков Е.В._Переносные стрелочные комбинированые приборы. |
| Никита Федин 29/08/2021 13:20 |
спасибо вам!) то есть можно просто с другой, рабочей головы снять эту пружинку, и припаять к стрелке и маленькому рычажку, который её держит?) ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 13:21
спасибо вам, сегодня постараюсь начать изучать) я кстати нашёл справочник Смирнова по ремонту приборов, там тоже есть как ремонтировать и менять пружинки стрелочных приборов) |
| n max 29/08/2021 13:24 |
Да я всего один раз менял эту растяжку просто хорошие люди попросили там мегаомметр какой то был с ручкой с боку-уронили приборчик вот и проволочка оторвалась-на нём рамка с катушкой висела.После ремонта даже госповерку прошёл Я приборами не занимаюсь-не мой профиль.
Там проволока ленточная белого цвета сплав из платины и серебра так в магазине сказали где её заказывал. |
| олса 31/08/2021 08:41 |
На каждый тип головки идет или растяжка-подвес или пружина.Пружины-медь, растяжки (тонкие ленточки) -медь или платина ( ПлСр-20).Отличаются толщиной, размером, крутящим моментом...
Надо мастера-метролога с запасом запчастей и умение запаивать. Растяжки на станочке запаиваются под натягом определённым, для каждой головки своим. От натяжки зависит ток полного отклонения. Когда-то поставлялись в метрологии запчасти с заводов, но дедушки уже ушли... ДОБАВЛЕНО 31/08/2021 07:43 В мегометрах используются токоподводы-очень тонкие ленточки-провода ( в старых мегометрах типу М4101....) ДОБАВЛЕНО 31/08/2021 07:45 В новых- головки. При обрыве есть шанс подпаять обрывок, подложив аккуратно заточеную спичку под рамку и таким образом создав натяг. |
| олса 31/08/2021 11:47 |
Никита Федин,
Пружинку можно аккуратно выпаять ( не перегрев!) с другой головки, на глаз подобрав похожую по толщине и габаритам. Само собой потом тестер необходимо поверить и подогнать при необходимости. |
| Никита Федин 06/09/2021 22:49 |
олса, спасибо!) я решил проблему, переставив измерительный механизм в сборе с другой головки 1960 года.. только заметил одну странность- все головки, если поставить их на мой тестер, завышают постоянное напряжение, а переменка показывает правильно, а моя голова оригинальная 49 года наоборот-постоянка ноль в ноль точно с другими тестерами( к которым по точности у меня претензий нет), а переменка занижает вниз на 23 процента, вместо 225 вольт показывает 180..
скажите, в чем может быть дело? я кстати резисторы проверял, сумма сопротивлений резисторов постоянки 4,92 МОм( должно быть 5), переменки- 2,751МОм( а должно быть 2,5), в итоге погрешность постоянки получаем 10-13 процентов, то есть чем больше сопротивление, тем ниже ток отклонения- ниже показания прибора, ведь так? |
| олса 07/09/2021 18:46 |
В тестерах Закон Ома для участка цепи работает некорректно в связи с парралельно-последовательными участками цепи ( одни и те же резисторы участвуют в измерении и тока и напряжения ).
Резисторы можна ставить МЛТ, при подгонке нужен калибратор. И да сопротивление нужно уменьшать, но что скажет постоянка ? |
| Никита Федин 08/09/2021 20:52 |
олса, а можно поискать резисторы ВС, для аутентичности?) если подбирать их по суммам для каждого из режимов, чтобы в допуске стало?) 2,5 МОм?) я слышал они склонны к старению, но хотел бы восстановить этот прибор) |
| олса 09/09/2021 08:33 |
Ставь МЛТ и не заморачивайся !
Где взять я и не знаю. Давно это было. Тестер нужен для выполнения работ ( т.е. зароботка) и много времени на танцы с ним тратить , как по мне, экономично неправильно. Другое дело если хочется поиграться... И то , глядя на FLUKE , как-то не хочется с ним возится ! А после целого робочого дня как-то не хочется дома возиться с раритетом. Короче, ставь МЛТ. И Ищи калибратор для поверки-подгонки. ДОБАВЛЕНО 09/09/2021 07:37 У нас продают ТТ-1 20-30 баксов. |
