Мультиметр VC9805a, самовозбуждение на измерении емкости | |
| sheva2 16/03/2011 16:41 |
После очередной замены кроны заметил самовозбуждение на измерении емкости на пределе 20мкФ и ниже. На пределе 200мкФ становится в ноль и меряет более- менее справедливо. На остальных пределах колеблятся показания сами по себе. При подсоединении кондера эти колебания добавляются к исследуемой емкости. Схему скачал, только она не четкая. Подскажите, Други, может есть какие соображения. Спасибо. |
