Авометр Ц43101. Проблемы с измерением переменного напряжения
lompa
20/03/2011 22:31
Есть авометр Ц43101 1990 года выпуска. Вот только не меряет переменное напряжение. рёв в три ручья Подскажите, пожалуйста где копать?
Схема:
-20 dB
21/03/2011 00:08
А чо тут в 6 деталях подсказывать-то? Если всё остальное работает, а переменка не кажет вообще, мост VD1...VD4, SB2.2, SB2.3, ОУ DD2. Если нет напряжения на 7 и 4 ногах D2 - то батарейка, SB1 или D3.
lompa писал:
- привози - сделаю! голливудская улыбка
олса
22/03/2011 20:57
Я расскажу и подскажу и помогу и....и..... Только профиль,а???Заполнить бы.....
А то вдруг мой клиент классно!
-20 dB
22/03/2011 22:24
lompa, ну, название темы исправил. А на вопрос так и не ответил: какие напряжения на 4-й и 7-й ногах D2 относительно общего провода (минуса батарейки) при включенном SB1 и выбранном режиме измерения переменного напряжения - нажатом SB2.2? Тут ведь не Ответы Мэйл.ру - здесь Кашпировских ("угадал - не угадал") нет. Подсказать, ЧТО делать и мерить - могут, а неисправность так или иначе придётся искать и устранять самому. Или предложением KRABа воспользоваться.
олса
23/03/2011 17:01
Он наверное просто батареи не вставил!Кстати по паспорту-прибор комбинированный!(а не авометр)
-20 dB
23/03/2011 17:21
олса, "Прибор комбинированный" с проблемой не влезет в заголовок темы. К тому же сложившееся "авометр" для стрелочных комбинированных приборов и "мультиметр" для цифровых - как то нагляднее. Правда, китайцы пытаются нас с панталыку сбить - пишут "мультиметр" и на стрелочных. Но у нас, славян, собственная гордость - язык китайцам не продадим!
подмигивание
Ладно, хорош флудить - юмор понятен, но ремонт этого девайса, да ещё с такой неисправностью - в принципе, как раз то, что нужно для учёбы. Не в телевизор же сразу лезет. Пусть учится, чего не помочь-то?
"Батарейку забыл вставить" - причина весьма вероятная, но жалоба была только на измерение переменного напряжения, а без батарейки оно и сопротивление бы не измеряло. Хотя, может, просто забыл проверить на сопротивлении? А Ц4351-М1 в таком случае вообще трупом прикидывается - типо, "не накормил батарейками - ничего не знаю, ничего не умею". Там голова перманентно на выход ОУ включена.
Pleyshner
03/04/2011 11:12
Без батареи Ц43101 меряет только постоянное напряжение. ЛА7 преобразовывает 4.5В в -4.5В для питания ОУ,который меряет переменку.Дальше проверка схемы.Успехов!
amperkipia
03/06/2011 14:16
еще надо хорошо почистить контакты в отсеке батареек иначе будет врать или вообще не рабоать на переменке
Oazis
28/06/2013 08:56
Товарищ попросил поискать Руководство по ремонту (необходимые материалы и пояснения по устранению неполадок) Тестера Ц43101. Пожалуйста выложите, если у кого есть.
viktor_ramb
28/06/2013 17:59
Oazis писал:
Откуда могут взяться такие иануалы? Разве кто-то сам напишет-нарисует незнамо на кой!
Oazis писал:
- в голове у Мастера ... привози аппарат!
slavik.tv
28/06/2013 22:36
есть книга по ремонту стрелочных приборов в яндекс зайди там и скачаеш
Oazis
29/06/2013 07:49
slavik.tv, вы хотите сказать что в одной из этих http://smps.h18.ru/repair_pr.html книг есть о тестере Ц43101?
V_ZnT
29/06/2013 19:43
Радио и связь - Ремонт комбинированных приборов. Кузин В.М. Справочник.1999г.
В этой есть.
олса
29/06/2013 21:07
Oazis писал:
Необходимые материалы-опыт и мозг смех
Сложного ничего нет ,просто спрашивайте конкретно в чём неисправность-помогу.
kuriloolg@gmail.com
15/09/2014 16:11
Подскажите пожалуйста, 43101 при измерении переменного напряжения на пределах 250В и 500В занижает показания больше, чем в 2 раза. В чем может быть причина?
сломался, привози - сделаю
greg4357864
16/09/2014 00:23
kuriloolg@gmail.com писал:
Умножай на 2 улыбка
олса
16/09/2014 10:46
kuriloolg@gmail.com,
А на остальных пределах?
1.Поменять батареи на новые.
2.Проверить показания прибора на измерениях силы тока постоянного напряжения и постоянного напряжения (на всех!).
3.Проверить показания прибора при измерении силы тока переменного напряжения.
4.Если имеет большую погрешность именно при измерении переменного напряжения на пределах 250 и 500 В,необходимо найти схему и хорошо подумать:стоит ли туда лезть или всё-таки отвезти КРАБУ!
С удовольствием отвечу на вопросы (только по теме!).
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 09:48
Там нет ничего сложного,но всё-таки это не на лошади кататься(согласно профилю)!
Я помогу,только ответь на п.1-3. голливудская улыбка
олса писал:
- а что там у него? Написано, что конь педальный? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
kuriloolg@gmail.com
17/09/2014 08:38
олса, Спасибо большое за ответ, батареи ставила новые, проблема оказалась в резисторах (были плохо запаяны R19 и R20), перепаяла их и все ОК стало. Для справки, прибор был не мой, мне его принесли в поверку и пришлось повозиться чуток.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 08:41
KRAB писал:
олса писал:
Именно так и написано, да.
олса
17/09/2014 11:27
KRAB,
ну что ты так сразу с девушкой-у нас ведь это очень большая редкость! голливудская улыбка
Тем более,такая умная браво!
kuriloolg@gmail.com, -Всегда готовы помочь даме,особенно KRAB, ,просто у него панцырь закостенел смех
Сорри за флуд
олса писал:
- форум смени на "порно.ру" улыбка
