Ампервольтваттметр Д552.Занижает ток. Данные трансформатора? | |
| олса 26/03/2011 11:17 |
Занижает при измерении тока( и мощности соответственно) в 2...2,5 раза.
Никому не попадался в ремонт?Сопротивления входных цепей ваттметра не совпадают с описанием(на пределе 0,1 А имеет 0,4 Ом вместо 175 Ом),причём на обеих частях(катушках) измерительного трансформатора(подозрительно одинаково). Может есть у кого данные из родного описания с намоточными данными измерительного трансформатора? Схема прилагается. |
