Осцилограф С1-134 чем залить умножитель | |||||
| Credo 11/06/2011 20:24 |
Нужно залить умножитель, был пробит диод диоды от заливки вычистил, чем можно залить |
| viktor_ramb 11/06/2011 20:33 |
Credo,
Дык эпокситкой, если нужно мах надёжность, но можно и воском-парафином. |
| KRAB 11/06/2011 20:43 |
герметик, канифоль и т.п. .... |
| Credo 11/06/2011 20:58 |
Ну эпоксидкой это насмерть если опять пробьет диоды то уже не розберу, парафин не пойдет блок греется, если возможно то каким герметиком |
| scuns2 11/06/2011 21:20 |
на осках електронов есть советский селикон тугоплавкий желтоватого цвета. когдато за неимением тдкс приходилось заливать расплавленный силикон выручает и отделить потом можно. |
| goga_tv 11/06/2011 21:29 |
Credo, парафин рулит... (конечно если эксплуатируется в лаборатории а не в высокотемпературных условиях... ) |
| Ponedilok 11/06/2011 21:44 |
Термоклеем ![]() |
| viktor_ramb 11/06/2011 22:00 |
scuns2,
Да какой нах силикон - термоклей совкового образца. Можно им попробовать если его в достатке, только заморочливо полную герметизацию сделать. Credo,
Так надо делать так чтобы не повторилось - какие диоды ставил? |
| Credo 11/06/2011 22:11 |
родные КЦ118а |
| vlad_ru 12/06/2011 17:52 |
Когда-то заливал высвертенный конденсатор в мониторовском ТДКСе автомобильным герметиком ( красного цвета), работало долго |
