Измеритель RLC E7-22, ошибка Fuse | |||||
| dmv61 15/06/2011 13:36 |
Попал на заряженный кондюк.Раньше заменой транзисторов Q20, Q21 проблема решалась.А сейчас пишет Fuse.Замкнул щупы- на омах и индуктивностях как-то работает (не пишет fuse, можно делать замеры напруг).Схема имеется.Что могло еще выйти со строя? |
| serega-64 15/06/2011 15:02 |
Диоды проверь 20,21,24,25 и R229 непонятно обозначение номинала - 100Fили это 10 ом? |
| dmv61 16/06/2011 08:16 |
Диоды, транзисторы звонятся правильно. Кто-то говорил, что ключи могли выгореть. |
| dmv61 12/07/2011 10:12 |
D20 c утечкой. После замены -прибор заработал. serega-64 -спасибо! |
| Serge_ 17/07/2011 17:17 |
serega-64
Огромное СПАСИБО! Починил по этой же методике Escort ELC-131D |
| Xyrex 12/12/2014 13:44 |
А если и диоды и транзисторы вроде как живы, куда дальше копать, менять мультиплексор или операционник ???или все подряд? |
| KRAB 12/12/2014 15:47 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/03/2019 10:26 |
Хоть и стара тема, но внесу свои 5 копеек - при измерении заряженного конденсатора пробило Q22, предохранитель выжил. |
