Активный щуп: определить
nikolay-kr
21/06/2011 14:14
В завалах был найден активный щуп неизвестного происхождения (пластик на месте маркировки поплавился). Хотелось бы соеденить его с С1-75. Может кто-то подсказать что это за зверь, его параметры схема?
с другой стороны провод просто обрезан.
m.ix
21/06/2011 14:17
nikolay-kr, научись с тэгами управлятся, што б всякая байда с радикала не загружалась!
Со стороны элементов пусто?
nikolay-kr
21/06/2011 14:50
Просто привык что все фото в одном месте. Эта реклама самого бесит.
Хорошо исправляюсь. А как же быть с ограничением 630*900. Если требуется поместить картинку с высоким разрешением?
zxc5
21/06/2011 15:34
Не совсем уверен, но очень похож на ВЧ-щуп от вольтметра В7-35. Если это он, то приспособить для осциллографа не получится
-20 dB
21/06/2011 17:26
nikolay-kr писал:
Два варианта: либо разобраться с функционалом Радикала, чтобы он не лепил лишнего, либо упаковывать картинки (хоть одну, хоть всю кучу) с высоким разрешением в архив (*.rar, *.zip), и приаттачивать к посту ("Добавить файл" на странице редактирования). Конечно, превьюшка (превьюшки) с допустимым разрешением таки тоже желательны, с припиской "Фото с большим разрешением - в архиве", чтобы было видно, имеет ли смысл его качать (не у всех безлимит, и не у всех быстрый интернет).
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 20:33 PM
По теме: питание найти несложно - судя по фото, операционники имеются, и по их ногам несложно вычислить провода питания. Найти общий провод тоже наверняка можно без проблем. С другой стороны, наличие операционников УЖЕ заставляет призадуматься о быстродействии этого щупа. Склоняюсь к версии zxc5, что это щуп уже с детектором напряжения (выпрямителем), и в таком случае к осцу его лепить нет смысла. Впрочем, не так уж и наворочен этот щуп, чтобы не попытаться срисовать его схему и определиться, что он из себя представляет.
-20 dB писал:
- а не проще собрать на одном полевике и забыть о "проблеме"?! голливудская улыбка
-20 dB
21/06/2011 17:52
KRAB, да конечно, можно... Но если бы у меня такая навороченная игрушка непонятного назначения в свалке обнаружилась, мне бы наверняка интересно стало, чего и ЗАЧЕМ туда понапихали, и можно ли это как-то применить, не сильно уродуя... Впрочем, это скорее в "Самоделкина...", а для этого раздела вопрос поставлен как раз в правильной форме - откуда это отпало и можно ли это применить для конкретного прибора.
-20 dB писал:
- сначала указанное тобой, а потом - сколько там КМ, "желтка" и "белка" ... голливудская улыбка подмигивание
m.ix
21/06/2011 20:27
И это хорошо
и это правильно
Просто из полного тэга (всей длинной белеберды) выкидываешь лишнее и получаешь должный результат.
И картинка открывается в разы быстрее.
Sandcastle63
21/06/2011 22:34
zxc5 писал:
Именно он.
nikolay-kr
21/06/2011 23:17
да действительно! А я то думал недовольство, огорчение . Вот и схема
