LCR-meter UNI-T UT603 не работает измерение LC | |||
| Serge_ 15/07/2011 05:09 |
работает измерение сопротивлений, b транзисторов
при измерении кондеров показывает что-то вроде 1786 на всех пределах при измерении индуктивностей - или бесконечность или ноль схему найти не смог |
| Игорь Васильев 05/01/2012 19:28 |
Здравствуйте, у меня с этим прибором та же проблема(замер , как оказалось, заряженного конденсатора)
Тоже бы схему. А Вы Serge, решили проблему? С уважением Игорь |
| fegervari 03/06/2012 11:07 |
Оказался в подобной ситуации - померил заряженный конденсатор, ищу схему, пока безуспешно.
Help! Николай. |
| m.ix 03/06/2012 12:38 |
качественное фото в деталях - потрахов
в студию |
| bkost 10/06/2013 00:52 |
Судя по-всему, схему так никто и не нашел? |
| bkost 19/06/2013 21:38 |
На одном из форумов, человек нашел два убитых ОУ TL062C - IC4, IC6. Думал, шара прокатит, заменил у себя, - не помогло. Стал ковыряться, оказался тоже операционник, но IC5. |
| gordiuk 14/09/2013 08:28 |
Тестер показал короткое между 1 и 4 на IC6 TL062C. Не стесняйтесь пользоваться приборами ![]() |
| volkodoff 14/09/2013 14:42 |
На заряженные элики прямо в схеме нарвались или уже выпаянные?Очень интересно.Поглядываю в сторону этого прибора. |
| gordiuk 14/09/2013 15:24 |
Не до конца разрядились 40мкФ х 5000В. Торописька называется. А прибору разницы нет: выпаянные или в схеме. Главное, разрядить их нужно. |
| volkodoff 15/09/2013 16:01 |
И сколько он тех вольт выдержит?Мож там защиту какую влепить?Да,а напруга у него на щупах сколько? |
| gordiuk 07/10/2013 07:48 |
На приборе написано: ! Do not test voltage, предупреждая, что под любым напряжением можно поучить неприятность. От количества волтей зависит количество угробленных элементов. ![]() |
| zentr 26/10/2013 23:22 |
Здравствуйте ! Приобрел прибор UT603 ,но при измерении больших емкостей он показывает ,почти на 100 мкф меньше .Что посоветуете, как откалибровать ?Заранее спасибо ! |
| KRAB 26/10/2013 23:39 |
Ну прям "герой" ... а ЭТАЛОН у тебя есть или ты его в метрологии поверял? ![]() |
| cyberbob 27/10/2013 12:47 |
zentr, Больших ёмкостей-это каких?Про класс точности слышал,что нибудь? |
| zentr 27/10/2013 23:37 |
cyberbob, Здравствуйте! Спасибо что откликнулись .Большие емкостя -это 470 мкф |
| KRAB 28/10/2013 00:09 |
судя по ответу - вопрос был ламера ... иди учись! |
| zentr 28/10/2013 00:39 |
KRAB, Если не можете ,или не знаете как ответить- не отвечайте, но хамить не надо ! |
| олса 28/10/2013 13:15 |
zentr, Как проверил,что врёт?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 12:16 P.S. Ты KRABа не трогай!!! А то хуже будет! ![]() |
| KRAB 28/10/2013 13:27 |
Я достаточно сказал в теме, а раз ты "0" - то разговора не получится. |
| zentr 28/10/2013 18:53 |
Здравствуйте ! олса, Проблема в том ,что на пределе 600 измеряя емкость 450-560 мкф. показывает на 80-100 мкф меньше и это и на новых и на бу емкостях. А на другом приборе показания 10-20 мкф . плюс минус Ну и индуктивность на малых пределах при измерении 40 mH. где то на 5 mH. больше . а дроссель 330 mH. показывает в пределах допуска ., Спасибо ! |
| олса 29/10/2013 11:05 |
Прибор новый-на него должна быть гарантия. |
| KRAB 29/10/2013 22:54 |
дело не в гарантии - этот ламер понятия не имеет ни про заложенный в его приборах ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ, ни про форму-амплитуду и частоту сигнала на измерительных клеммах , а пытается говорить о какой-то "точности" ![]() |
| viktor_ramb 30/10/2013 17:53 |
KRAB,
Ну если есть целый ящЫк литов то можно, а эталонного экземпляра или повереного измерителя не имеется то можно и коэффициент Стьюдента применить, если конечно в курсАх что к чему и зачем! ![]() |
| iii216 08/08/2023 10:24 |
Ремонт данного изделия свелся к замене указанных микросхем. Рядом с 6 микросхемой был битый резистор на 10 ом. Удивительно то, что были нормальные микросхемы и так же заказал на АлиЭкспресс. Так вот на заказанных китайских микросхемах прибор работал (Али экспресс 10 штук - 84 руб.), но занижал показания как на изменении конденсаторов так и индуктивностью. После установки других операциоников (чип и дип - 50 руб за штуку) прибор заработал как положено. Сравнивал с новым прибором расхождения не превышают 3 процентов. |
| smelyi.maksim 03/09/2024 19:03 |
Всем привет. разрешите подниму тему, поменял ВСЕ 062ые, на нормальные hef4053 И 4066, а так же LM385, прибор всё равно всё время показывает 1 постоянно, в диодной прозвонке пищщит, при замыкании щупов в режимах измерения ёмкости или индуктивности начинает потреблять больше немного. Что можно ещё предпринять? |
