источник питания б5-71\1м тип микросхем | |||||||||
| sif 13/09/2011 16:42 |
Подскажите кто знает какие микросхемы стоят в блоке питания минского завода РАДИОСПЕКТР Б5-71\1М. меня интересуют D3,D5,D6,D7,D8,D9. 3и5 по схеме включения похожие на операционники- но каие? Хороший прибор - нехочеться выкидывать. С уважением SIF |
| -20 dB 13/09/2011 18:36 |
sif,
1) а что, к схеме спецификация не прилагалась (отдельным листом)? 2) какая проблема посмотреть, что установлено в оригинале? Под цоколёвку D5 подходит большинство четырёхканальных (счетверённых) ОУ в 14-выводных корпусах. Ну, например, LM324N (КР1401УД2А). D3 вообще не обнаружил в приведённых фрагментах, но надо полагать, они одинаковые. Там хоть SO-14 или DIP-14 корпуса-то? |
| sif 14/09/2011 08:11 |
схемы бп. Спецификация:D1-OPP100/ D2KP142\ D3-OPY237\ D4-TL431 /D5-OPY237 \D6-LPA845\ D7-MAA141\ D8-LPP1O1\ D9- MPA120 -ПОЭТОМУ Я И ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ |
| sif 14/09/2011 08:56 |
менял d3 и d5 на lm324 при регулеровке напряжения и тока соотв. пин12 и пин10 на на выходах 14 и 8 D3 потенциал скачкообразно (как режим компаратора) устанавливается с -10 до +10V |
| sif 14/09/2011 11:37 |
корпуса все dip14.не запускался шим цыкал 1 раз в сек. начал с нагрузки было короткое по питанию D3 поменял на LM запустилось питание.при регулировке тока светодиод гаснет а напряжение изменяется от 0 до 0.7v и смущает d7 при выпаяном v+ pin14 прозванивал относительно общего 120ом прямое и обратное а что за микросхема не пойму вот в чем проблема
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 12:39 извиняюсь не D3 поменял а D5 |
| -20 dB 14/09/2011 21:57 |
Нифига не понял: "Какого цвета молоко? В энциклопедии написано, что молоко белое, потому я и хочу узнать какого цвета молоко". Кстати, если что-то неясно со спецификацией, таки можно на то моло... тьфу, те мелкосхемы и визуально, наверное посмотреть? Таки, девочки-практикантки, которые рисуют пользовательские схемки с рабочих калек в ПТО завода, чай, не семи пядей во лбе и лажануться тоже могут. И не только в спецификации - в иной схеме ошибочных соединений больше, чем правильных. OPY237 - чо за? Нет, я, конечно ВСЕХ микросхем не знаю, но ЭТУ не знают даже архивы даташитов. Самое близкое, что удалось найти с цифирью 237 - это OPA237 в своём четырёхканальном исполнении, но и оно в таком исполнении называется OPA4237. Но она, сцуко, в 16-и выводном корпусе (правда, если ей обломать неиспользуемые 8-ю и 9-ю ноги, она прекрасно встанет на место любого другого 14-и выводного 4-х канального ОУ.
А как он должен меняться? Ну, разрисовал я тебе элемент 8,9,10 DD3 - и не наблюдаю, с какой бы радости ему вести себя иначе. Единственный вариант ещё возможной в этой схеме ООС для этого ОУ - с эмиттера VT15 на 5-ю ногу ОУ предыдущего каскада, но я и так уже вижу, что этой ОС в схеме НЕТ, ибо 5-я нога идёт на общий провод этой части схемы. Ты БП ремонтировать собрался, или так, народ подонимать? Если народ донимать - тогда в "Свободное общение", пжлст, а если БП чинить - дык моцк-то СВОЙ включать надо, здесь только на путь истинный при временной закупорке извилины направить могут. А специалистов по дистанционному управлению ремонтным киборгом ("вот тута надо пропаять, а вот здеся померь, скажи мне, а я скажу куда потом ткнуться") здесь вообще нет, это к Кашпировскому... |
| sif 15/09/2011 08:40 |
-40dB прийдется самому зарисовывать.Спецификацию найду и выложу.А даташиты я сам все перелопатил и не понял что браты словяне хотели этим добиться..Да и если можно ответ на конкретно заданный вопрос-знете что за микросхемы или не знаете.ВСЁ я о девочках не спрашивал |
| -20 dB 15/09/2011 18:09 |
Как много было слов...
Вот теперь смысл вопроса понятен. Нет, кроме КР142ЕНхх и TL341, и OPY237 удалось "вычислить", остальных я не знаю . Судя по MAA и MPA - это какие-то "подарки" от наших друзей из бывшего соцлагеря. МАА1хх - группа аналоговых микросхем малой степени интеграции пр-ва ЧССР (Tesla). Частично имеют аналоги в отечественной 118-й и 122-й сериях. Как правило, за редкими исключениями весь соцлагерь драл МС с запада, но найти таблицы таких "аналогов" сейчас вряд ли представится возможным. У немцев часто числовые индексы наименований совпадали с импортными "образцами" (D1хх = 74хх), по чехословацким же я такой инфы не имею. Мало того, в уже разобранном примере с OPY237 - OPA4237 видно, что и с корпусами почудить братья-славяне любили (правда, в этом случае не в ущерб установке). Более или менее инфа есть по MAA1х5...MAA2х5 (Радио, 1987, № 12 стр. 57), но ни одна из них не подходит к этой схеме. Попробуй потрясти инфу на форумах "хранителей": http://www.phantom.sannata.ru/forum/ http://offtop.ru/dustyattic/ Может, они что-то подскажут? ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 21:16 PM
Спс за комплимент...
О девочках спрашивал я: Типы микросхем списаны с ОРИГИНАЛЬНЫХ плат, или со СПЕЦИФИКАЦИИ, где те самые девочки могли написать полный бред? |
| sif 16/09/2011 13:25 |
вот это чудо |
| sif 16/09/2011 20:54 |
servise |
| sif 05/10/2011 20:13 |
как в песне * САМ ПЬЮ-САМ ГУЛЯЮ* PS: СХЕМУ ПРИВЕДЁННУЮ В ИНСТРУКЦИИ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО ПОМЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. С УВАЖЕНИЕМ SIF!! |
| ass20 22/04/2012 12:38 |
Ну как получилось оживить БП ?? кстати если есть спм живой прибор, какая маркировка на этих загадочных микрухах ? |
| leha3 15/09/2021 15:00 |
D1-TDA4605 D3-LM324N D5-LM324N D6-CD4011 D7-CD4013 D8-CD4011 D9-4013. |
| leha3 17/05/2022 14:41 |
Немного исправлю
D1-TDA4605-(ВОЗМОЖНО UC3842/NCP1271) D3-LM324N D5-LM324N D6-CD4093(К561ТЛ1) D7-CD4013(К561ТМ2) D8-CD4011(К561ЛА7) D9-4013(К561ТМ2) |
