мегаомметр Е6-24 при включении высвечивается 01 | |
| steelus57 26/09/2011 19:24 |
при измерении R кабельной линии (обесточеной) секунд через 5 звук похожий на отработку реле и на табло появилось 01 не отключается, вообще никакой реакции на команды. При вскрытии один С по высокой стороне на 33nF имеет повреждение, но емкость не потерял, схемы нет. Если у кого есть буду признателен. |
| steelus57 03/10/2011 19:07 |
процессор, скорее жив и работает таймер на отключение |
