Тестер Ц4352 не фиксируется кнопка защиты.
ramuses
25/10/2011 09:54
Тестер Ц4352 не фиксируется кнопка защиты.В чем причина и как она работает.
ramuses писал:
- скачай справочник по их ремонту и читай! НАХ нужно ликбез проводить и про сборку рассказывать!
Lenchik
25/10/2011 11:52
Её постоянный магнит должен держать. Катушечка создает магнитное поле противоположное магниту и кнопка отскакивает.
олса
25/10/2011 15:00
1.Вынимаешь батареи.
2.Нажимаешь кнопку-должна фиксироваться.Если нет-крутишь настроечный винт на данной системе,чтобы да.
3.Вставляешь батареи и проверяешь.
4.Если не помогло или причина не в этом то KRAB прав(а он всегда прав!)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 14:03
А вообще привози,сделаю
ramuses
26/10/2011 09:01
Дайте,пожалуйста,ссылочку!
олса
26/10/2011 10:53
схема замены
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=753
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 10:08
Справочник по тестерам
http://rapidshare.com/files/49233696/SPR.rar.html
Валерій1966
11/11/2011 19:01
Был у меня такой случай,размагнитился магнит.Подал пару вольт на катушку на пару секунд и всё наладилось.
Валерій1966 писал:
- да-а-а-а-а ... как же все просто ... классно! браво! голливудская улыбка
-20 dB
12/11/2011 10:46
KRAB писал:
Угу... Только мистикой как-то попахивает. Интересно, можно ли батарейкой для карманного фонарика намагнитить крановый магнит на складе Вторчермета без участия Светоносного?
голливудская улыбка
Валерій1966, полный мануал дай - пентаграмму какую рисовал, какие заклинания читал? Полярность не перепутал? А то ведь "если чо" вместо автоматического отключения оно наоборот ещё сильнее намагничивать будет, ещё крепче контакт удерживая...
подшучивать, дразнить смех
-20 dB писал:
- я потому и дал понять, что СПАГЕТТИ - это не пройдет ... с этим - к "макаронникам" голливудская улыбка
weatherman
06/12/2011 22:16
Возможно пластинка грязная. Обезжирить спиртом и вся проблема. У меня такое было.
Rysbek
25/01/2012 08:33
Привет всем Гигантам электронщикам ! Мне просто так отдали цешку Ц4135 классно! , а стрелка измерительной головки так намагнитилась, что встала на одном месте! недовольство, огорчение Плиз, кто знает как ее размагнитить в домашних условиях! Заранее благодарен!
-20 dB
25/01/2012 14:31
Rysbek, это шутка? Шутим мы здесь.
Rysbek писал:
- у ламеров она и не так "встает", а ДЫБОМ!
Rysbek
26/01/2012 08:47
-20 dB писал:
Уговорили, куплю в магазине "Антенна" новый цифровой мультиомметр китайский! Хотя советский мне больше нравится, посолидней как то выглядит!
Seryoga 19
28/12/2020 00:15
Конечно много лет прошло, но напишу, так, как только сейчас нашёл эту тему, может кому моё сообщение пригодиться:
у меня такой же тестер, пользуюсь им уже 16 лет, и я тоже столкнулся несколько лет назад с такой неисправностью. Понял сразу- что круглый магнить потерял силу свою. В итоге подобрал кусочками магнита силу удержания кнопки. Лучше всего использовать кусочки магнита старого жесткого диска.
олса
29/12/2020 16:02
Ремонтирую тестера типа Ц43хх с 1985 года. Киповец. Ни разу не видел " размагниченого " магнита !!!
STIPLER
02/01/2021 12:17
kohman2
02/01/2021 20:54
Тестер 43101.Меряет переменку 220в без батареек.точно.А когда ставлю батарейки,срабатівает защита.Отключаю защиту(отпаял провод от катушки)На Омах зашкаливает.Думаю уд140.А как узнать точно?
STIPLER
02/02/2021 18:53
kohman2 писал:
Батарейки новые купи, нищеброд.
kohman2
02/02/2021 19:08
[/quote]
Батарейки новые купи, нищеброд.[/quote]
Проблема была в микросхеме защиты ,спаял навесным монтажом на 4-х транзисторах и все заработало
ДОБАВЛЕНО 02/02/2021 18:25
kohman2 писал:
Проблема была в микросхеме защиты ,спаял навесным монтажом на 4-х транзисторах и все заработало[/quote]При дохлых батарейках защита держала
Seryoga 19
14/03/2021 13:29
kohman2, сразу не увидел вторую страницу с сообщением, что проблема устранена. Дополню, что при севших батарейках защита у цэшек наоборот перестаёт срабатывать и в режиме омметра не зашкаливает.
kohman2
14/03/2021 15:12
Seryoga 19 писал:
И я о том же.А этот STIPLER рассказывает про батарейки!А в режиме омметра резистор уже не помню какой,вместо 12 Ом было 56 Ом
Евгений Иванов
27/01/2025 17:07
KRAB писал:
ramuses писал:
Там реле все крисо сделано. У меня тоже не нажималась. Параллельности примагничиваемой плпщадки к металлической конструкции на котором закреплены магниты не было. Мял мял плоскогубцами, потом смотрю площадка не целиком к ответной части прилегает. Положил на наковальню и молотком сверху по торцам крепления электромагнитов. Все выровнялось. Потом надфилем шлифанул, чтобы ровно. Обмедненные пластины тоже кривые все. Котнакт, что ближе кнопки плохо назад отскакивает. Форма пластины правильная. На другом таком приборе все легко и непринужденно работает. В общем починил. Плохое качество изготовления тк аппарат на пломбах был.
