Тестер Ц4352 не фиксируется кнопка защиты. | |||
ramuses 25/10/2011 09:54 |
Тестер Ц4352 не фиксируется кнопка защиты.В чем причина и как она работает. |
KRAB 25/10/2011 11:34 |
Lenchik 25/10/2011 11:52 |
Её постоянный магнит должен держать. Катушечка создает магнитное поле противоположное магниту и кнопка отскакивает. |
олса 25/10/2011 15:00 |
1.Вынимаешь батареи.
2.Нажимаешь кнопку-должна фиксироваться.Если нет-крутишь настроечный винт на данной системе,чтобы да. 3.Вставляешь батареи и проверяешь. 4.Если не помогло или причина не в этом то KRAB прав(а он всегда прав!) ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 14:03 А вообще привози,сделаю |
ramuses 26/10/2011 09:01 |
Дайте,пожалуйста,ссылочку! |
олса 26/10/2011 10:53 |
схема замены
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=753 ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 10:08 Справочник по тестерам http://rapidshare.com/files/49233696/SPR.rar.html |
Валерій1966 11/11/2011 19:01 |
Был у меня такой случай,размагнитился магнит.Подал пару вольт на катушку на пару секунд и всё наладилось. |
KRAB 11/11/2011 21:40 |
-20 dB 12/11/2011 10:46 |
Угу... Только мистикой как-то попахивает. Интересно, можно ли батарейкой для карманного фонарика намагнитить крановый магнит на складе Вторчермета без участия Светоносного? Валерій1966, полный мануал дай - пентаграмму какую рисовал, какие заклинания читал? Полярность не перепутал? А то ведь "если чо" вместо автоматического отключения оно наоборот ещё сильнее намагничивать будет, ещё крепче контакт удерживая... |
KRAB 12/11/2011 22:23 |
weatherman 06/12/2011 22:16 |
Возможно пластинка грязная. Обезжирить спиртом и вся проблема. У меня такое было. |
Rysbek 25/01/2012 08:33 |
Привет всем Гигантам электронщикам ! Мне просто так отдали цешку Ц4135 , а стрелка измерительной головки так намагнитилась, что встала на одном месте! Плиз, кто знает как ее размагнитить в домашних условиях! Заранее благодарен! |
-20 dB 25/01/2012 14:31 |
Rysbek, это шутка? Шутим мы здесь. |
KRAB 25/01/2012 23:16 |
Rysbek 26/01/2012 08:47 |
Уговорили, куплю в магазине "Антенна" новый цифровой мультиомметр китайский! Хотя советский мне больше нравится, посолидней как то выглядит! |
Seryoga 19 28/12/2020 00:15 |
Конечно много лет прошло, но напишу, так, как только сейчас нашёл эту тему, может кому моё сообщение пригодиться:
у меня такой же тестер, пользуюсь им уже 16 лет, и я тоже столкнулся несколько лет назад с такой неисправностью. Понял сразу- что круглый магнить потерял силу свою. В итоге подобрал кусочками магнита силу удержания кнопки. Лучше всего использовать кусочки магнита старого жесткого диска. |
олса 29/12/2020 16:02 |
Ремонтирую тестера типа Ц43хх с 1985 года. Киповец. Ни разу не видел " размагниченого " магнита !!! |
STIPLER 02/01/2021 12:17 |
kohman2 02/01/2021 20:54 |
Тестер 43101.Меряет переменку 220в без батареек.точно.А когда ставлю батарейки,срабатівает защита.Отключаю защиту(отпаял провод от катушки)На Омах зашкаливает.Думаю уд140.А как узнать точно? |
STIPLER 02/02/2021 18:53 |
Батарейки новые купи, нищеброд. |
kohman2 02/02/2021 19:08 |
[/quote]
Батарейки новые купи, нищеброд.[/quote] Проблема была в микросхеме защиты ,спаял навесным монтажом на 4-х транзисторах и все заработало ДОБАВЛЕНО 02/02/2021 18:25
Батарейки новые купи, нищеброд.[/quote] Проблема была в микросхеме защиты ,спаял навесным монтажом на 4-х транзисторах и все заработало[/quote]При дохлых батарейках защита держала |
Seryoga 19 14/03/2021 13:29 |
kohman2, сразу не увидел вторую страницу с сообщением, что проблема устранена. Дополню, что при севших батарейках защита у цэшек наоборот перестаёт срабатывать и в режиме омметра не зашкаливает. |
kohman2 14/03/2021 15:12 |
И я о том же.А этот STIPLER рассказывает про батарейки!А в режиме омметра резистор уже не помню какой,вместо 12 Ом было 56 Ом |
