СА7100-3 мост,не заряд. аккумулятор
олса
07/04/2012 10:16
Имеется мост переменного тока СА7100-3(выпускается в Киеве вместо старого Р5026).При выключенном состоянии потребляет около 100мА(встроенный акк. свинцовый 6В 7А).Полагаю,что много .По паспорту зарядка акк. при неиспользовании моста 1 раз в полгода.Имеется несоответствие заряду акк. и его индикации на табло(акк.заряжен(точно,вытаскивал и заряжал отдельно),а на индикаторе только 1 полоска из 3).
При заряде акк. в штатном режиме ток 0,6А,при индикации окончания заряда ток не выключается.
Не горит индикатор вкл. при включении(в остальных режимах светится).Полагаю,что не работает схема проверки заряда акк.(там вроде IRF стоят,ещё не решился так глубоко залазить) или что-то такое.....(не знаю,как правильно сформулировать).
Может кто-то поможет со схемой?
олса
12/04/2012 11:29
Цепь заряда акк. - визуально - мосфет IRF7303 корпус ТО-8 - прогар - дырка - замена - СЧАСТЬЕ!!!
viktor_ramb
15/04/2012 20:39
олса писал:
Почти неделю дырку в полевике искал? шок хммм... браво!
олса
16/04/2012 14:33
Не-а... Была другая работа-текущая,знакомая.....Просто инфу собирал,пока взялся голливудская улыбка
HighVoltTester
17/04/2014 17:29
Здравствуйте.
Есть мост са7100-3. сейчас не работает, пишет, что нет связи с измерительным блоком. До этого тоже неоднократно и без видимых причин то работал нормально, то выводил эту же надпись на блоке управления. при очередных испытаниях опять подвел...
пришлось вскрывать. из видимых глазом дефектов - прогар на DA24, которая на нижней плате в измерительном блоке (2 по 4 ноги). Маркировку на ней разобрать тяжело, что-то вроде ???P724H.
Кто знает, что это за микруха, чем заменить? Или, может быть, и без нее как-то можно обойтись? Или вообще не в ней причина?
П. С. В режиме заряда аккумулятора блок работает нормально. С похожей маркировкой в таком корпусе нашел описание только tisp7240f3t, это сборка защитных тиристоров. Если это оно, то просто выпаять (наверно) можно
Кто что может подсказать?
олса
18/04/2014 16:51
Сейчас нет в наличии моста,может когда будет-наделаю фото. классно!
Нет связи-попробуй заметить последовательность включения моста на корпусе и блока управления-что первое,что второе.Эксперимент!
И профиль заполните свой,плииз бяка
HighVoltTester
19/04/2014 08:31
Не совсем понял, что за последовательность включения. Возможно, так: выключатель на ЗУ в положение ВКЛ, и смотреть, что произойдет раньше - засветится светодиод на БИ или индикатор на БУ? Это теперь только после выходных.
Что уже было сделано:
микруха DA24, похоже, какой-то коммутатор питания преобразователя интерфейса (оптика/провода), возможно, и еще каких-то цепей. На 4 запараллеленных ногах висит напруга от аккумулятора, а другие 4 запараллелены 2 по 2. На одной паре напряжение присутствует, на другой - отсутствует. Зато напряжение есть в дырке-прогаре. Отпаял 4 запараллеленных ноги, поставил наглухо перемычку с висящего напряжения на ту пару, на которой напруги не было. Включил - инициализация проходит, связь есть, переключение режимов R/C, tg работает, в режимы измерения напряжения/частоты и емкости/тангенса тоже переключается. Сами замеры на высоком напряжении еще не делал, не успел. Зарядка аккумулятора тоже работает.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 10:44
Дополнение:
У меня мостов СА7100-3 три штуки. Честно говоря, проблема "Нет связи с блоком измерительным" появлялась на каждом.
Контроллер заряда/разряда аккумулятора работает странно, это отмечено на 2 из 3 мостов. Например, напряжение на аккуме 5,9 В (при выключенном БИ). Включаю БИ - напряжение на аккуме падает до 3,5 - 4,5 В (то есть он разряжен), но мост запускается, инициализация проходит, и, что самое интересно, индикатор заряда аккума на БУ показывает полностью заряженный аккумулятор. А в это время вольтметр на аккуме показывает 5 В, которые плавно уменьшаются до 3,5-4 В!
Сразу после этого подключаю другой аккумулятор (заряженный!), включаю мост, а он пищит, что аккумулятор разряжен. Все это время напряжение на нем достаточно стабильно и не опускается ниже 5,9 В.
Зарядка аккума, согласно РЭ, прекращается автоматически, когда светодиод на БИ перестает моргать. Ничего подобного, по крайней мере, на тех мостах, что есть у меня. Моргание светодиода прекращается через 1-10 минут, а зарядка продолжается, ток 250-350 ма, 4 часа ждал, зарядка шла.
Вот такие дела.
олса
19/04/2014 20:53
У меня тоже самое.Уже задолбались возить на ремонт на завод изготовитель.
У нас есть тестирующее устройство (блок проверки) (в комплекте шёл)-подключаем его и проверяем работоспособность.
На одном мосте был фокус-при работе очень важно было ,что включить первым-блок управления или сам мост кнопкой на морде.(нет связи....постоянно выскакивало,если не в том порядке).ХЗ !Перебрал немного по плате и плюнул-так и работаем.С акк. тоже самое.
Геоэлектроника
20/04/2014 21:03
Компания ООО Геоэлектроника официальны представитель Олтест в России производит гарантийный и послегарантийный ремонт мостов переменного тока СА 7100 и его модификации СА7100-2 и СА7100-3. А так-же продажа и поверка и ремонт высоковольтного диагностического и метрологического оборудования.
Геоэлектроника, а СОСАТЬ не пробовали?! Нахер тут твой спам?!
Геоэлектроника
21/04/2014 07:29
KRAB писал:
СОСАТЬ
Есть люди, которым нужна помощь или совет в ремонте моста, не все-же такие универсалы (умные) как Вы.
Мы делаем то, что умеем, то-есть занимаемся ремонтом высоковольтного оборудования, а вот Ваш хлеб (заработок) мы не забираем......это по поводу сосать.
Геоэлектроника писал:
по поводу сосать
- это обязательная процедура, которую проходят тут все тебеподобные СПАМЕРЫ ... и очень скоро тебе это предстоит! Модераторы уже готовят твой ник и тебя к "Таинству обряда" гы-гы
Геоэлектроника
21/04/2014 07:45
Флудить в теме не хочу и не буду, а кому нужна будет помощь и услуга в ремонте (и не только высоковольтного моста), обратятся.
Поверь, удалят посты к чертовой матери! улыбка
Геоэлектроника
21/04/2014 11:04
KRAB писал:
Значит судьба такая. Я лишь предложил услугу по решению проблемы в ремонте высоковольтного моста (а таких мостов видимо много). С такими проблемами (не заряд аккума, или низкий заряд), как правило сталкивались ранее на мостах СА7100, а вот на мостах СА7100-2 и СА7100-3 я считал, что производитель эту проблему решил.
олса
22/04/2014 13:48
Нет ,не решил!!! бяка
HighVoltTester
22/04/2014 16:54
Это точно, не решил. А судя по наличию общего для всех модификаций мостов руководства по эксплуатации и общего же сертификата об утверждении типа СИ,все три модификации готовились практически одновременно, а не появлялись одна вслед за другой как доработки.
олса, а последовательность включения у меня теперь такая: включается зарядное устройство, пишит и начинает светится индикатор на блоке управления. Светодиод на блоке измерительном не светится. Он теперь моргает, только в режиме зарядки. Да и фиг с ним, лишь бы снова не было глюков. Вроде емкость, тангенс и сопротивление измеряет, схемы переключает, акк заряжает.
А вот на втором комплекте светодиод начинает светиться через пару секунд после того, как на блоке управления нажмешь кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Когда выключаешь мост и зарядное устройство, то иногда гаснет, а иногда нет.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2014 19:04
Еще у этого хозяйства батарейка литиевая в блоке управления есть. Только я этого не знал, да и не хотел открывать/ковырять ничего, пока действовала гарантия. Такое же сообщение "Нет связи"... Весь комплект уехал на гарантийный ремонт (через поставщика, у которого приобретали), а потом я получил ответ (от поставщика, не от ОЛТЕСТ), что все это из-за литиевой батарейки в блоке управления, а так как это расходный материал, то ее замена для восстановления работоспособности моста не может быть признана гарантийным случаем.
Что самое интересное, на двух других комплектах я СПЕЦИАЛЬНО вытащил эту батарейку из блока управления. Потом включаю - блок управления пищит, что дата и время установлены неправильно, но, блин, все остальное работает как ни в чем не бывало!!! Обидно.
И странно, что ничего об этой батарейке нет в эксплуатационной документации.
Nafigga
25/10/2014 22:42
Доброго времени суток! имеется мост СА7100/2 . Зарядное устройство подверглось напряжению 47В, и при этом обуглился DC-DC конвертор фирмы Liner вот что уцелело - LM... Может кто знает точный тип или аналоги???
олса
26/10/2014 17:47
Nafigga, пожалуйста поточнее.
Каким образом зарядное ус-во попало под нестандартное напряжение?По вторичке или само выдало?
DC-DC где обуглилось-в ЗУ или в самом мосте?
Фото нет?
И ,самое главное,профиль,плииз.... браво!
Посмотрю,скажу,сфоткаю,но поточнее ,плиииз,и с фотками бяка
Nafigga
26/10/2014 20:41
Спасибо за ответ! Попало очень просто вместо автомобиля в 12 вольтовых вход воткнули блок питания стабилизированный, который как позже выяснилось оказался неисправный 47В выдал, а стандартный блок на 220В давно сломался( где его заказать так и не нашел (КА1512).
ДОБАВЛЕНО 26/10/2014 21:44
Фото есть, ну как его тут отправить!? Кстати DC-DC преобразователь фирмы liner после того как сгорел сплыл с платы от высокой температуры, после его пайки обратно прибор работает, только этот преобразователь сильно греется)-вот хочется его заменить.
олса
27/10/2014 12:43
Про фото есть в правилах.
Профиль,пожалуйста.
Nafigga
27/10/2014 21:31
Речь конечно идет о так наказываемом "зарядное устройство комплект СА7100/2", то есть блок питания. В самом приборе все ок!
олса
28/10/2014 16:29
LT1513
SEPIC Constant- or
Programmable-Current/
Constant-Voltage Battery Charger
Об этом речь?
Фото так и нет?
И нафигга профиль заполнять согласно правилам форума?
олса
28/10/2014 23:42
Фото
belyi73
08/05/2016 13:48
господа, добрый день! имеем проблему с мостом СА7100-2, при замерах по прямой схеме выдает неадекватные значения. при смене фазы *-* *+* показания сильно разнятся (нет наводок и влияний, машина в мастерской, далеко от напряжений). может кто сталкивался с подобным?
олса
08/05/2016 22:03
belyi73,
Заполни профиль согласно правил форума,пожалуйста!
Тестирующее устройство есть ? ( обычно в комплекте моста )
Опыт замены смд ?
REKKA
08/05/2016 22:35
Вот тоже полезная инфа
