выбор осциллографа Четырехканальный или 16 канальным логичес
vladik34
05/05/2012 17:43
Позадумался о выборе осциллографа из серии Rigol
Можно ли с 16 канальным логическим анализатором сигналы записывать и смотреть одновременно 4 сигнала и на сколько время? как расчитать время записи
Объем памяти DS1052D :
1 канал, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/не активна
1 канал, частота дискретизации 500Мвыб/сек и ниже. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/1М
2 канала, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 8К/500К
И с четырехканальным осциллографом напримерRIGOL DS1064 Объем памяти - 16k точек . На сколько времени хватает запись
и какая разница между(глубина памяти 1 M) между и (обьем памяти 16 к точек). Разница между глубиной и обьемом?
zxc5
05/05/2012 17:52
Бери любой, еслив чо, поменяешь. Делов то...
vladik34
16/08/2012 00:30
неужели никто не сможет обьяснить? Давайте расуждать хотя бы кто как думаетулыбка.
m.ix
16/08/2012 01:42
какие у тебя замеры частые происходят
4х или 16ти канальные?
smal
17/08/2012 22:40
Думаю, можно брать любой из них, если он потом окупится за такие деньги до $1600. улыбка
У меня С1-65А, для меня хватает с головой (только его минус что большой)! классно!
vladik34
19/10/2012 21:10
Возьмем такой случай. Когда включаешь телевизор кратковременно переходит в рабочий режим 2 сек и потом опять уходит в дежурку.. Неизвестно блок питания уходит в дежурку из за срабатывания защиты по току или процесор сам переводит его дежурный режим.(без лампочки) Хочу для этого повесить каналы на
В+
далее на сигнал с процессора деж/раб реж
далее на импульс запуска СР итд и все это заснять в момент сбоя. чтобы узнать в каком направлении копать
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 22:19
И такой случай автомобиль -4 форсунки надо определить фазу импульса. подойдет ли туда 16 канальный логический анализатор? Их кроме этого надо записать. 16 канальный анализатор зписывает ли? Это не только к форсункам но и другим устройствам где нужно определить фазу.
zxc5
21/10/2012 10:33
vladik34, Эт очень тяжелый случай... улыбка тут еще сигнатурный анализатор надо покупать, без него ваще никак... подмигивание
vladik34
17/11/2012 13:44
КУпил Rigol 1052D 2 канала -50 МГц ) и плюс 16 канальный логический анализатором. Посмотрим что покажет.
NE51S
17/11/2012 17:36
Ну да, чтобы узнать причину ухода ящика в стендбай самое то классно! браво!
Давно известно, что любой прибор является просто приложением. К мозгам.
view1
18/11/2012 14:53
хочу порадовать себя купить новый ослик, а то мой еще ламповый со мной с1975г.,
(только для ремонта тв.)какой взять но и цена роль играет
zubr
29/11/2012 01:24
NE51S, я как раз хотел сказать, что никакой премногомудреный прибор не заменит головы. Я вот ремонтирую телики и прочую электронику очень давно (правда, не так много, как мой лучший друг Крабушка улыбка ), но никогда не чувствовал особой надобности в 16-канальном осциллографе. Кто ими пользуется регулярно, поделитесь, а то чувствуешь себя сильно отставшим улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 00:26
NE51S, клевая у тебя осциллограма в аватаре смех
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 00:27
Время пошло вспядь, или это Лиссажу? смех
NE51S
29/11/2012 06:26
zubr, это 16 канал на ослике показывает что сетевая банка требует замены подмигивание
