ОСЦИЛЛОГРАФ C1-68 ОБРАТНЫЙ ХОД ЛУЧА КАК УБРАТЬ??? | |||||||
| 1986 31/05/2012 11:26 |
ЗДРАСТВУЙТЕ ЛЮДИ КАК УБРАТЬ ОБРАТНЫЙ ХОД ЛУЧА???ПРИ САМОЙ МЕДЛЕННОЙ РАЗВЁРТКЕ ТОЧКА ПРОЛЕТАЕТ С ЛЕВА НА ПРАВО И РЕЗКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ТЕМ ЖЕ ПУТЁМ ![]() |
| Анатолий АА 31/05/2012 13:34 |
Уже не помню, но там, как и в телевизоре есть схема гашения обратного хода, менял конденсатор, на малой яркости обратный ход был почти невидим |
| -20 dB 31/05/2012 18:11 |
1986, простейшее решение - уменьши яркость луча. И чего так орёшь? Блондин? Качок? Насилуют? Или капс на клаве не отпускается? Ну, ткни на него второй раз - полегчает. |
| 1986 31/05/2012 20:38 |
Полегчало все равно луч видно
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 21:39 А сложное решение какое? |
| Анатолий АА 01/06/2012 10:11 |
Раз чел знает зачем осцил нужен, у него может что и получиться.
Их два. 1-тупое подбрасывание конденсаторов паралельнно существующим вокруг проводов от трубы (осторожнее там высокое), 2-е нет головы-бери осцилограф, т.е. ищи схему и попробуй найти на ней узел гашения он может быть даже подписан), обычно там 3-5 элементов (хотя может быть значительно сложнее), а орать действительно не рекомендуется, а рекомендуется сначала гуглить, потом вскрывать, пылесосить (или наоборот) , делать осмотр и только потом, когда постучал ногами по балонам, осторожно задавать глупые вопросы, иначе могут и забанить. |
| NE51S 01/06/2012 11:24 |
Лови схему. Вот найдешь триггер подсвета, и усе в ажуре ![]() |
| SergeBS 01/06/2012 12:54 |
Осциллограф С1-68. Устройство, принцип работы и характерные неисправности
В. Боравский Ремонт и сервис, 2000, № 12 Схема там тоже есть |
| 1986 01/06/2012 18:34 |
Спасибо! я первый раз в чате общаюсь просто! кстати этот осциллограф воткнули в твс трансформатор много чего погорело транзисторную сборку217НТ2 заменил на кт 315г 4 штуки потом лучь пропал высоковольтные сталбы поменял родные пробило на (д1009)такие коричьневые продолговатые ну напруга на присоске 1500 всё в норме и все остальные напряжения тоже
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 19:36 а да ешё родной транзистор 2Т602А в усилителе поменял на BD435 |
| -20 dB 01/06/2012 21:45 |
Не забаню и даже тему не удалю уже даже за правильно оформленное название... Редкий случай... для начала.
1986, хотя, таки правила почитать не помешало бы. В смысле: что и где мерил, что и зачем намерил, чем при этом руководствовался (схема, мануал, темы в форумах). Наколку дам: 1) Техническое Руководство на этот осц есть здесь 2) В этом осциллографе как такового нет гашения луча при обратном ходе. Есть бланкирование ("как бы гашение") луча путём вывода его за пределы экрана при обратном ходе. 3) Описание работы схемы бланкирования - на стр. 32, 33 приведённого выше мануала, фрагмент схемы "гашения" луча - там же, на рис. 10. ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 0:47 AM PS:
Это не чат, это ФОРУМ. В отличие от чата, мгновенные ответы тут не предполагаются: "мгновенность" ответов зависит от того, когда сообщение об очередном ответе придёт участникам темы на почту, а часто - и от того, когда тот, кто может ответить, в следующий раз зайдёт на форум. А иногда это может быть очень не скоро... Тем более, что "логи" обсуждения здесь никуда не исчезают (если их, ес-сно, никто не удаляет умышленно - за нарушения). |
| 1986 02/06/2012 08:53 |
руководствовался схемой Напряжения замерял на контрольных клеймах там есть такие!ещё раз Спасибо за инфу |
| ANATOLISTESLA 02/06/2012 13:55 |
| 1986 03/06/2012 09:16 |
Как сюда изображение прикрепить? посвистите в секреты ![]() |
| -20 dB 03/06/2012 09:49 |
1986, под окном Быстрого Ответа - кнопка "Предв. просмотр" Набери хотя бы три буквы текста, ткни "Предв просмотр" (или, если пост уже отправлен - "изменить" в его верхнем правом углу). На странице редактирования, под окном редактирования и оформления текста - поле "Добавить файл". Далее, надеюсь, сам разберёшься (ну, если я 1967, и едва попробовав - разобрался, то уж у тебя с 1986 это в крови должно быть). Картинки непосредственно на форум вставляются в разрешении не более 620х800 пикселей. Более крупные, если при сжатии теряют разборчивость, можно упаковать в архив (zip, rar) и прицепить архивом. Обрезать (вырезать нужный фрагмент) или сжать фото (картинку) можно на компе в любом графическом редакторе и даже в большинстве вьюеров (просмотровиков изображений) - некоторые даже в Паинте резать/пережимать умудряются... мазохисты. |
| 1986 03/06/2012 10:21 |
спс ![]() |
| 1986 03/06/2012 16:31 |
всё ! был обрыв обычный провода +80вольт на шлейфе от бп который идет на схему управления ЭЛТ |
| -20 dB 05/06/2012 17:33 |
Ну вот... А сказано же есмь:
Это так внимательно мы "Правила..." читаем и выполняем? Все питания в норме, а плата бланкирования тем временем с голоду померла? ![]() |
| 1986 06/06/2012 22:36 |
выходит что так! я на контрольных точках плат ни мерил напрягу мерил тока на бп и на вв проводе
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 23:37 теперь знаю откуда (ноги растут) |
