термометр показывающий тысячные доли градуса
rhouland
24/06/2012 11:43
реально сделать с такой разрядностью?
например регистрировать без заметной инерции температуру медного листика. хотя если подумать, у того же листа в разных точках будет
разная температура и следить динамику в такой чуствительности - дело непростое. но если просто с одним датчиком, мониторинг одной точки,
какие схемотехнические решение есть?
viktor_ramb
24/06/2012 13:23
rhouland,
термометр показыермометр показывающий тысячные доли градуса
Ой-йой-йой! При такой точности требуются даже провода серебрянные - всё это в любительских условиях из разряда мавростроения!
встроенный датчик термокомпенсации в электронных весах измеряет температуру окр.среды до сотых долей градуса и реализован на обычном транзисторе кт3102
rhouland
24/06/2012 13:51
есть мултиметер UT70A
ещё вот схему бы преобразователя, на дискретных элементах предпочтительнее, хотя бы сотые доли штоб было можно изменение температуры наблюдать..
преобразование там делаеться методом двойного интегрирования т.е.напряжение-длительность импульса потом это поступает в проц далее всё делаеться программой которую придеться самому писать для перещета дискрет ацп(проц подситывает импульсы внутренним счётчиком-таймером) в градуты-осилите???
rhouland
24/06/2012 14:20
никак неосилю. а есть што попроще? ненужно иметь точьность значения или стабильность дрейфа величины измерения.
просто скажем - источник питания - батерея мобилы, какой то усилитель микротока от термопары на полевых или обычных транзисторах,
всё в окуратной термозащищённой коробке, с выводом только термодатчика и контактами измерения величины на мултиметр.
просто для засекания резкого изменения величины температуры в области милиградусов хоть.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 15:40
конешно, прежде чем измерять, надо представить чего измерять
в области микротемператур изменения летят постоянно,
просто представим два светодиода - красный и зелёный. каждый загораеться только при изменении скажем
сотой доли в ту или иную сторану.
как думаете - с какой частотой диоды будут мигать?
есть смысл засекать это изменение простыми способами?
допустим при температуре 20 градусов счётчик проца досчитывает до8000 единиц,а при 40градусов до 10000 вот и думайте как это реализовать на дискретных элементах тогда лучше применить мост с терморезистором и усилитель с выходом на вольтметр это ещё реально настроить,либо в одну диагональ моста включить переход транзистора в прямом направлении-только калибровать на чём будете-пидется искать поверенный лаборатоный термометр соответствующего классаточности
rhouland
24/06/2012 14:46
калибровки ненадо. надо приемлимое засекание перепада момента температуры. или статистику изменения частоты, если перепад слишком высокочастотный.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/
http://nauchebe.net/2010/06/prakticheskaya-sxema-termometra/
изучить не помешает
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 16:24
мож лучше купить весы списанные типа ВЭ-15Т припаять к точкам 5и6 платы транзистор загнать их в тест режим и градусник готов и никакого секса
rhouland
24/06/2012 15:32
нет, ВЭ-15Т недостать.
схема http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/ неплохая по виду, простая
посмотрю сколько стоит и есть ли у нас микросхемы ref192 LM358
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 16:42
нету.. хоть образцовый источник тока ref192 и операционный усилитель лепи на дискретных.. дожились..
Мечта ИДИОТА, который про понятия дрейф, погрешность и т.п НИЧЕГО не слышал ...
ну если в термостат посадить то будет прыгать на 0.03-0.05цельсия или поставить прецезионный оу(недешёвый типа OPA177)то можно добиться и лучших результатов
делали когдато подобное
zxc5
24/06/2012 18:16
rhouland писал:
Да с разрядностью проблем нет, хоть тысячные, хоть миллионные... Вопрос в другом: как думаете калибровать, поверять и где взять эталон? Потому как без калибровки и сличения с эталоном, такой прибор - бесполезная балалайка, показывающая "год рождения бабушки".
rhouland
24/06/2012 23:59
ну почему, неужели калибровка обязательна при скажем одном последовательном засечении изменения температуры?
изменении под воздействии любых факторов. когда важно не значение и даже не величина или направление изменения, а сам факт изменения
а разрядность - для достаточной чуствительности.
m.ix
25/06/2012 01:48
и где же такие тысячные будем высматривать?
у рыбок?
rhouland писал:
сам факт изменения
- без понятия про
KRAB писал:
дрейф, погрешность
- абсурд ... Он тебе такого напоказывает просто от балды ... но если тебе нравится и завораживает тупое мерцание цифр - делай сразу 10-разрядный. Потом нам расскажешь --- гы-гы
atmicandr
25/06/2012 07:42
[quote="zxc5"]
rhouland писал:
смех смех смех
rhouland
25/06/2012 10:47
а вы думаете што прибор отображения изменения частоты температурного перепада в микротемпературном уровне неимеет никакого смысла?
подумайте ещё раз или фантазии нехватает где можно такое применить голливудская улыбка смех
atmicandr
25/06/2012 10:58
rhouland, может смысл то и есть, но:
1. элементная база не дешёвая
2. на коленке такое не сваять
3. где найдёшь оборудование для поверки?
4. такая высокая точность будет скорее всего даже от скорости ветра у соседнего дома зависеть и от землетрясения в Африке... подмигивание
rhouland
25/06/2012 11:05
вот представте - кусок медного листа. и прибор-коробка соеденена с ним. на приборе вего два светодиода. красный и синий. в медный лист бросаем зажжённую спичку - зажигаеться и гаснет красный. прикасаемься кусочком льда - синий.
реально?
atmicandr
25/06/2012 11:12
А толщина и примерные размеры листа какие?
rhouland
25/06/2012 13:53
понятно, дело обстоит проще с точечным объектом. но мне нужно наобород.
лист приличнй, 20см на 10см. тонкий, 0.5мм.
-20 dB
25/06/2012 17:31
По теме: во-первых, контроль температуры с такой точностью ограничен, кроме всего прочего, полной шкалой прибора. Одно дело - контролировать температуру с точностью до третьего после запятой знака термометром со шкалой от нуля до 100 град (общая точность получается до ПЯТОГО знака), другое - термометром от 38 до 43-х градусов (необходимая точность в 20 раз меньше), а в диапазоне 1 град - вообще в 100 раз.
Ну, насчёт дрейфа компонентов KRAB уже упомянул, при такой точности даже полная общая термостабилизация схемы будет малоэффекетивна: так или иначе, будет наблюдаться неравномерность температурного дрейфа отдельных элементов.
Теперь собственно о датчике: для измерения столь малых изменений температуры с такой точностью датчик должен иметь ОЧЕНЬ крутую характеристику именно в выбранном диапазоне. И при том ЛИНЕЙНУЮ. Нет, может, конечно, можно взять и с нелинейной характеристикой, влепить линейно-кусочную аппроксимацию (например, с помощью микроконтроллера это сделать не так уж и сложно), но расчитать "выпрямление" характеристики датчика, не имея эталонного термометра тупо немыслимо, так что варианты с полупроводниковыми терморезисторами тоже не катит: разброс характеристик терморезисторов даже в одной партии внушает тихий ужас, а значит, точки аппроксимации под КАЖДЫЙ датчик будут свои, и подгонять их придётся индивидуально. Ещё варианты есть? Кроме того, даже наводки на провода датчика и их температурный дрейф (невозможно ИДЕАЛЬНО заэкранировать провода или обеспечить их термокомпенсацию по всей длине) испортит нафиг всю полянку. И ещё много факторов, которые я сам не смогу учесть. Так что на мой взгляд - самостоятельно, без учёта всех факторов и идей по реализации чувствительного элемента (датчика) идея просто нереальна.
Теперь не по теме: таки, в этом разделе хоть и измерительные приборы ломают, но в основном серийные. rhouland, мабуть, перенести твою тему в "Мастерскую Самоделкина"? Там и идей (возможно) побольше насыплют...
rhouland
26/06/2012 12:21
есть ведь такое - тепловой-дробный шум, который можно воспроизвести в звуковые колебание. может есть смысл анализа этого шума?
rhouland, ты для начала не "начитайся мусора", а почитай книги по датчикам, принципам измерения параметров, построения измерительных усилителей и т.п., а потом формулируй уже тупые идеи! голливудская улыбка
думаеться т.с. это врят-ли поможет,если прочитал то топика бы небыло потму что с такой ценой деления градусник слепить не реально разумными средствами
Lenchik
27/06/2012 07:29
KRAB писал:
Все реально. Усилитель нужен МДМ. На старых советских измерительных приборах они были на дискретных элементах, сейчас микросхемы есть. Сигнал ключами на входе превращается в меандр, усиливается усилителем переменного тока и снова синхронно выпрямляется. И никакого ухода ноля и дрейфа.
m.ix
27/06/2012 09:00
надо всегда знать до тысячной градуса, сколько их в двухстах граммах смех
-20 dB
27/06/2012 13:57
Lenchik, МДМ, это, конечно, неплохо, только и у МДМ выходной каскад, однако, есть - уже после деможулятора. Во-вторых, 140УД13 (и её зарубежные "папаши") не отменяет промышленные "гибридные" усилители, а используется в них - плюс к ней туда же (в тот же корпус) впихнуты цепи термокомпенсации, линеаризации, прецизионные стабилизаторы и цепи ОС. Во-вторых, может, сам усилитель и обеспечит точность измерений напряжения до 4-го знака (есть у меня подобный усилитель серии Ф-ххх, но на него нет точных паспортных данных), но опять же датчик и способы его подключения...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 17:02 PM
Кстати, коэфф усиления УД13 что-то около 10, и в моём случае, для преобразования входного сигнала 0...5 мВ в унифицированный токовый сигнал 0...5 мА, стоит ещё один усилитель на 153УД1 (и управляемый генератор тока на ней же... впрочем, в данном случае последний можно пропустить). То, что сигнал с УД13 имеет малую температурную девиацию, ещё не значит, что её не "добавят" последующие какскады.
NE51S
27/06/2012 18:43
подмигивание
-20 dB
27/06/2012 21:01
NE51S,
Абсолютная точность: 2 град,
Разрешение: 3*10^4 град.
Улыбнуло. Впрочем, прибор и не заявлен как термометр. Он и в названии номинируется как "измеритель температурного градиента". Хотя, и это заявление при указанном разрешении вызывает смутное сомнение: а есть какая нибудь настолько термостабильная среда, чтобы при таком разрешении проверить отсутствие временнОй девиации показаний и их зависимости, например, от напряжения питания?
Кстати, если численное значение температуры не так уж и важно, а важна только динамика её изменения с таким разрешением, есть варианты и попроще, не требующий ничего лишнего: мост Уитстона с терморезистором, тот же уже упомянутый МДМ ОУ, плюс цифровой вольтметр с достаточным разрешением и (желательно) возможностью математической обработки измерений (ну, например, сравнительно массовый В7-54). Хотя можно и без (В2-29), но в таком случае придётся смещать выходное напряжение и масштабировать усилитель до приемлемой "точности" показаний. Ес-сно, долговременной стабильности и отсутствия чувствительности к питанию и наводкам в этом случае тоже ожидать не стОит...
Кстати, для измерения сравнительно быстрых флуктуаций температуры (на промежутке времени, когда собственным дрейфом системы ещё можно принебречь), проще взять нормальный промышленный термопарный зонд с унифицированным выходом и столь же нормальный цифровой вольтметр с "длинной" шкалой. ТОЧНОСТЬ у него будет всяко выше, чем у приведённого в статье, а чувствительность целиком будет зависеть от разрядности вольтметра. Кстати, и температурная стабильность будет выше, чем у самодельного усилителя сигнала термодатчика, и линейность на-а-а-амного выше.
NE51S
28/06/2012 06:01
-20 dB
NE51S писал:
подмигивание
