Осциллограф С1-70, не регулируется яркость. | |
| TDuke 08/09/2012 23:21 |
Господа, вопрос по режиму трубки. У меня яркость большая и не регулируется. Измерение на выводах трубки показало, что напряжение на катоде и модуляторе отличаются всего на 7 вольт. На катоде -1980, на модуляторе -1987. Ясно что для трубки - это приказ на максимальную яркость. Почему напряжения отличаются? Смотрел по схеме. Питание на катод и модулятор, организованно от отдельных выпрямителей. Крутил подстроечный резистор R1 в высоковольтном блоке У6. Мало толку. При полностью зануленном R1 напряжение чуток выше. Тоесть напряжения на выпрямителе собранном на Д1 и Д2 (тот же блок У6) и на выпрямителе на Д3 и Д4 близки. В принципе так и должно быть Ведь выпрямители запитаны от одной точки.
По таблице номинальных напряжений на выводах ЭЛТ должно быть -2000В на катоде и -2050В на модуляторе. Откуда берутся лишние 50В на модуляторе? Может потому что выпрямитель питания катода по схеме подключен к источнику +125В, напряжение которого добавлясь к выпрямленному напряжению отрицательной полярности, делает его меньше, чем на аналогичном выпрямителе питания модулятора? В общем где искать проблему? |
| zxc5 09/09/2012 14:21 |
Причина, вполне может быть в старости прибора... Уверены, что между катодом и модулятором трубки нет замыкания или утечки? |
| TDuke 09/09/2012 20:58 |
Может быть. А как проверить? Снять панельку и замерить напряжения на панельке без трубки? Или как проверить трубку? |
| zxc5 10/09/2012 17:17 |
Можно прибором для проверки кинескопов, например ППВК или аналогичным. Ну естесственно покумекать с подключением придется, поскольку у трубки цоколь не кинескопный. |
