Блок питания. Срабатывает защита. | |
| Сергей92 30/09/2012 19:09 |
Имеется БП производства какого-то техникума. При включении срабатывает защита, при подпаивании диодов и резисторов в схему управления тиристором работает нормально, но всё равно не стабильно. Прошу подсказать что-либо... может модернизировать как-то с минимум переделок? |
| n max 30/09/2012 19:21 |
ен12 поставить вместо всей рассыпухи,там и защита и рагулировка выхода в самой микре реализована |
