Осциллограф С1-73. "плывёт" по вертикали. | |||
| Сергей92 30/09/2012 19:52 |
Имеется осциллограф С1-73. Проблема оного - после включения всё нормально, но вот осциллограф прогрелся и линию луча уже трудно отрегулировать, ещё чуть чуть и она уже совсем "уплыла". Где начать искать неисправность? |
| serega-64 30/09/2012 21:06 |
Дык в схеме вертикального отклонения, там статика и легко все отслеживается со вторым осцилом. ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 22:12 Сергей92, Начинай с проверки стабильности питания. |
| n max 30/09/2012 21:58 |
тут точечным прогревом надо осцилом врят ли обнаружишь полевики и кандёры,может и сам резик регулировки луча плвать |
| Сергей92 30/09/2012 22:03 |
Питание стабильно (это точно), осцила второго нет, (хотя есть "2М", но он вообще нестабильно работает). То, что в схеме вертикального отклонения, это понятно, но мне сказали, что вроде как тот, кто с этим сталкивался может сказать "типовую неисправность" (в оконечнике или в предварительном, чтобы зря не ковырять) т.к. там всё залито лаком (страна советов) ![]() |
| serega-64 30/09/2012 22:49 |
Ну тады жди кто скажет. Ты пойми, что "типовуха" этт уход луча, а причин на это множество. И не факт что это именно от температуры прогрева, в раскрытом виде как себя ведет? |
| Сергей92 01/10/2012 00:42 |
| KRAB 01/10/2012 07:45 |
Пробуй локально охлаждать-греть в районе входного дифкаскада ... |
| Lenchik 01/10/2012 08:29 |
Я бы выходные транзисторы на утечку проверил. |
| smal 01/10/2012 20:26 |
В старом совковском осциллографе если приобрели его, то сразу надо менеть все електролиты на новые!
А потом, если причина неустранилась искать дальше. Многие неисправности от електролитов по причине их высыхания от старости и уменьшении емкости. ![]() |
| tynalex 02/10/2012 11:41 |
В серьёзных советских осцилографах, большинство электролитов- полупроводниково- оксидные! Их менять не надо, они и тебя пережевут! Вот те, где используются К50-6(16, 35 ),безусловно желательно поменять. ![]() |
| smal 02/10/2012 14:53 |
Вот те К50-6(16, 35 ), я имел ввиду! |
| DARIDA 10/10/2012 11:09 |
Причина, вполне может быть в старости прибора... Уверены, что между катодом и модулятором трубки нет замыкания или утечки ? |
| Сергей92 13/10/2012 20:02 |
| STIPLER 16/02/2013 17:38 |
КТ 602 |
| KRAB 16/02/2013 21:39 |
STIPLER, тебе мало Аудионета - ты решил ТУТ срать в темах? |
