Мастек my68 режим вольтметра
спайк69
09/10/2012 20:29
купил тестер мастек my68-это мой первый цифровой тестер,все нравится но есть одно но, в режиме вольтметра на автомате хаотично меняются показания(когда не меряешь или если в цепи 0v),при ручном выборе диапазона все нормально.
Так и должно быть или это брак?(прибор новый
БАРК
09/10/2012 20:36
спайк69 писал:
Это нормально... Твой прибор - с автоматическим выбором предела измерения, поэтому при отсутствии измерений на входе прибор устанавливает самый чувствительный предел, т.е. прибор показывает наводку на входе в милливольтах, отсюда и плавающие показания...
спайк69
09/10/2012 20:42
БАРК,спасибо за ответ
